Страница 11 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер
Добавлено: 26 авг 2011, 20:23
vld не в тему но жутко любопытно, а что там на последнем фото за станок такой интересный за лазером????
И еще вопросик, на лазерную голову какое давление подаете?
Добавлено: 26 авг 2011, 21:22
Ого! Вот это размерчик!
А трубу где такую брали?
Почему решили трубу на ось Х повесть?
aftaev писал(а):vld не в тему но жутко любопытно, а что там на последнем фото за станок такой интересный за лазером????
Похоже н
а листогиб.
Добавлено: 26 авг 2011, 22:45
Если это листогиб, то мне жутко интересно что там может быть ЧПУ
Добавлено: 26 авг 2011, 22:55
Может усилие прижима и положение гиба. На Металлообработке таких было навалом.
ЗЫ в прошлом моем сообщении не=на
Добавлено: 26 авг 2011, 23:03
Nick писал(а):Может усилие прижима и положение гиба. На Металлообработке таких было навалом.
Все раво не соображу что делает ЧПУ в листогибе
Добавлено: 27 авг 2011, 00:48
vld
Nick писал(а):Ого! Вот это размерчик!
О трубе - брал у нас, на Украине координаты могу выложить если здесь ето не запрещено.
На ось - чтоб сократить длину луча в воздухе, на прошлой неделе смотрел тоже самодельный станок так там большая проблема поле 2на1метр но в противоположном углу от трубы очень сильно теряет в мощности.
Похоже н
а листогиб.[/quote]
Ну я понимаю что здеся много ЧПУшников но не до такой степени чтоб все где монитор то ЧПУ
На фото сзади принтер большой.
Давление чего на голову подаю?
Добавлено: 27 авг 2011, 06:27
vld писал(а):координаты могу выложить если здесь ето не запрещено.
Не запрещено, и даже приветствуется
Добавлено: 27 авг 2011, 08:38
vld писал(а):На фото сзади принтер большой.
Тоже интересно, если самодельный
vld писал(а):Давление чего на голову подаю?
В голову лазера подаете воздух чтоб дым выдувал из зоны резки? Давление?
Добавлено: 27 авг 2011, 10:04
vld
1)
http://miriam.com.ua/ - брал здесь, продавец порядочный.
2) Принтер покупной корейский
3) Давление в голову подаю от обычного компресора, давление регулирую в зависимости от того что режу. Если нужен быстрый раскрой тогда много воздуха, если нужно качество - тогда он с сопла еле дует. Воздух подаю через маслоотделитель и через фильтр для воды (линзу берегу).
Добавлено: 28 авг 2011, 00:01
А почем брал трубу, хотя бы примерно?
Маслоотделитель?
Добавлено: 28 авг 2011, 05:44
vld
vld писал(а):у нас сотка стоит 650-700 условных. там где дешево малых труб нету.
Добавлено: 28 авг 2011, 11:17
Ну это даже не дорого, у нас труба 100Вт стоит от 1100$.
Добавлено: 28 авг 2011, 14:04
vld
Интересные у вас цены.
Если есть прямой поезд то думаю сможеш договорится. Харьков-Питер.
Добавлено: 30 авг 2011, 22:33
Petka писал(а):Попробуй связаться с продавцом. Напиши, что мол ооочень хочешь купить и можешь даже оплатить дополнительные расходы по пересылке. Все люди. Может пойдёт на встречу.
Так и сделал, он сказал, что если заказывать 4 шт., то доставка уложится в обозначенные 3 фунта за шт. В общем заказал 4 рельсы. Жду когда вышлет
aftaev писал(а):Правила почты глосят: баллоны под давленем не приимают, а также жидкости во флконах которые могут пролиться и повредитьпосылки не принимают и тд..Ник ты когда нибудь видел как почта посылки кидает. Дай им атомную бомбу перевести, они ее тож швырять будут.
PonyExpress берется везти опасные грузы, в том числе в Казахтан. Тем более на днях писали, что вроде таможню между Казахстаном, Белоруссией и Россией вообще отменили...
http://www.ponyexpress.ru/about_notice_danger.php
Из Москвы в Алматы, 5 кг опасного груза везут за 1900 руб. (около 60$).
Добавлено: 30 авг 2011, 23:32
Ник если я жил в России тогда попробыва либо сделать лазер или поробывать заправить севшую китайскую трубку. Проблемы в том что тот же PonyExpress не будет искать маленький баллон ехать его заправлять и отправлять. Или заправочная станция не повезет баллон в PonyExpress.
Nick писал(а):Тем более на днях писали, что вроде таможню между Казахстаном, Белоруссией и Россией вообще отменили...
Таможню отменили, но легче покупать в Москве не стало. Щас нужно с Москвы притянуть 2 коробки 36кг. Нужно чтоб коробки притащили до аэропорта, там знакомые стюарты заберут. Но на фирме где продают эти 2 коробки не хотят за лишние 100баксов подвести их в аэропорт.
Добавлено: 02 сен 2011, 10:43
vld, а какие у тебя стоят ремни и шкивы? У нас самые маленькие шкивы профиля Т5 от 50мм на оборот. Это даже при микрошаге 1/4 получается 50/200/4 = 0.0625 мм на шаг. Не слишком ли это много?
Добавлено: 02 сен 2011, 12:38
китайцы на порталах ставят микрошаг 1/8 или еще больше
Добавлено: 03 сен 2011, 07:01
vld
По марке ремня ничего не скажу. Но точно шаг меньше Т5, диаметр шкива у меня до 20мм может и до 15мм, буду на роботе - уточню. Из практики скажу что "дыра" от луча точно больше 0,1 мм, но плавность реза потеряется при шаге 0,0625. Точность лучше поднимать редуктором. У меня одна ось с редуктором и по резу это можно определить. При гравировке вы все равно будете уводить заготовку из фокуса для увеличения скорости гравировки, а возможно и нет я упустил для чего вы его строите.
Добавлено: 06 сен 2011, 16:58
Подобрал направляющие:
по X - рельса SBC от Сервотехника, рельса около 3т.р. за метр + каретка 1500р. за шт. (100+50$)
по Y - склоняюсь к цилиндрической направляющей Ф20 от purelogic, за две рельсы 750мм + две удлиненных каретки + две, получается около 4095р. (130$)
vld, а какие у тебя стоят рельсы по осям?
По профилю на портал думаю взять 30х30мм усиленный профиль от сервотехники. По расчетам, на пролете 1.2м он должен прогнуться под 5кг на 0.12мм.
Профиль на основание пока еще не выбрал.
ЗЫ наткнулся на еще одну фирму торгующую трубками и бп: all-ready.ru
Трубы 60Вт - 21500р. (700$), 80Вт - 25500р. (850$)
БП 22900р. и 30000р. соответственно...
Добавлено: 07 сен 2011, 11:24
vld
Nick писал(а):vld, а какие у тебя стоят рельсы по осям?
По х готовый узел от принтера отсюда и ширина 1,72 метра
по У круглые направляющие диаметром 25мм с подпорками (лучше не связываться)
Зы Не могу запустить станок на ЕМС2 наверное создам тему отдельную о переводе с мача на ЕМС2
