Страница 11 из 23
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Добавлено: 12 ноя 2015, 21:20
gekaxxx83
То что заказал шпиндель по описанию с 4 мя упорно радиальными подшипниками 7005 2 шт. И 7002 2 шт . Р4 класса
Добавлено: 12 ноя 2015, 23:19
Coffeein
Во время заказал. Щас такое ощущение что доллар прилично подорожает до нового года. Хотя и так не дешевый. Сам станок то как? На каком стадии?
Добавлено: 12 ноя 2015, 23:36
gekaxxx83
Станок собираю в свободное время, а времени в последнее время очень мало. Две работы плюс ремонт дома. Поэтому станок завис ! Сейчас нужно сделать площадки под двигатели, сделал чертежи отдал фрезеровщику, жду его уже 2 неделидругого у него руки не доходят до моих деталек, на днях поеду искать другова , иначе не дождусь. Думал станок запустить 28 октября ко дню рождения своему, но не вышло. Теперь думаю на новый год себе подарок устроить, а там как получится!
Добавлено: 26 дек 2015, 21:40
gekaxxx83
Всем привет! Пришел шпиндель . Просил Китайцев настроить инвертор, но видать просьбу мою проигнорировали. Пришлось все делать самому. Благо по настройке инвертора в сети есть достаточно информации. В общем настроил инвертор, припоял отрезок кабеля к разъему , подключил помпу , заблаговремменно заказанную. И запустил все это дело. Вот результат.https://youtu.be/3BaOqsN_v6M
Добавлено: 26 дек 2015, 21:58
arti
Поправте ссылку на youtub, через copy неудобно.
Добавлено: 26 дек 2015, 23:03
gekaxxx83
Далее. Наконец то фрезеровщик сделал мне площадки под двигатели. На работе дали отпуск. И я начал усердно работать над станком. Первым делом собрал ось Z. Приварил площадку под двигатель. И подключил к компьютеру. Ну так поигратся! Да к стати к этому времени я приобрел лицензию на мач и русификатор.
Так во. Запустил я ось Z. Мне не понравился звук шаговика. Посмотрите , может это нормально!https://youtu.be/OlK_v-a2J-8
Добавлено: 26 дек 2015, 23:14
gekaxxx83
Потом снизил скорость. Ну вроде стал работать как надо!https://youtu.be/g78RgnpfPQ8
Добавлено: 26 дек 2015, 23:21
gekaxxx83
Немного побаловался и продолжил работу. Очередь дошла до портала. Было решено скрутить все болтами , т.е. поковые стойки прикрутить к раме.
Добавлено: 26 дек 2015, 23:26
gekaxxx83
После было все же решено выставить размеры затянуть болты и в финише проварить. Так как сварная конструкция мне кажется будет надежнее. Так я позже и поступил. Получилось не плохо.
Добавлено: 26 дек 2015, 23:35
gekaxxx83
Следующим этапом были винты ШВП. Их крепление мне подсказал хороший мой знакомый. Аиподсказал он мне вот что. Под модули крепления ШВП сделал пластинки из металла с резьбой под крепежные болты. А в месте крепления модуля отверстия немного большего диаметра чем болты, для того чтобы при отпущенных болтах креплением можно было играться и выставить как необходимо. Думаю по фоткам будет понятно как и что!
Добавлено: 26 дек 2015, 23:41
gekaxxx83
После установки винтов пришло время монтировать шаговые двигатели. Тут конструкцию придумывал я сам. Ну думаю получилось неплохо. Судите сами, на фото все видно.
Добавлено: 26 дек 2015, 23:45
gekaxxx83
Двигатель по оси Y тоже на площадке. Все площадки прикрученны болтами и при регулировке тоже есть возможность поиграть .
Добавлено: 26 дек 2015, 23:49
gekaxxx83
Заказал фрезеровщику три модуля крепления гаек ШВП по своим размерам. Все сделали , вот как то так.
Добавлено: 27 дек 2015, 00:01
gekaxxx83
Дальше все разобрал и покрасил!
Добавлено: 27 дек 2015, 00:19
gekaxxx83
Пока сохнут детали станка решил разобрать , помыть , смазать гайки ШВП. Т.к. было обнаруженно в этой части два косяка. Первое , это то что в гайках ШВП прослушивались похрустывания как будто песочек в них. А второй косяк это кривизна одного винта, кривизна есть во всех винтах, но этот самый кривой, можно сказать кривущий.
Ну и по порядку. Разобрал гайки , опыт уже есть, помыл , смазал и собрал. Теперь все гуд. Крутятся как пологается.
Добавлено: 27 дек 2015, 00:30
gekaxxx83
Вот видео кривого ШВП. https://youtu.be/pADlgyvTJ5s
Подскажите как решить эту проблему. Кто сталкивался с таким и как решал?
Добавлено: 27 дек 2015, 18:10
mikro3v
у меня все винты так же,это прогибаются под своим весом, купил 25 винт и тоже та же фигня( 1800мм) . Ничего , работаю
Добавлено: 27 дек 2015, 18:33
AlexNikov
По моему это не прогиб под своим весом а неточно выполненная проточка концов ШВП - биение видно на глаз у опор ШВП . Вы где ШВП покупали и протачивали их? Да и ближний конец ШВП закреплен или его просто крутите?
Добавлено: 27 дек 2015, 20:53
mikro3v
Я тоже думал что проточка кривая,делали в пурлоджике , но после детального изучения выяснилось что прогиб, когда на рабочем станке крутится особо не заметно,заметно когда в резонанс на определенных оборотах входит начинает вибрировать портал.
По совету друга у себя буду делать вращающуюся гайку .
Добавлено: 30 дек 2015, 17:27
gekaxxx83
Сейчас думаю над тем как и в чем скомпоновать электронику станка.Склоняюсь к тому что сам соберу стойку где будет и системник и драйвера и инвертор.
При просмотре некоторых стоек в интернете я заметил магнитный пускатель в некоторых стойках, зачем он нужен не пойму никак? Кто знает просвятите пожалуйсто!
