Страница 11 из 14
Re: Три дэ принтер повтор
Добавлено: 19 фев 2016, 22:49
balomut
да без поддержек , только по кругу площадку чтобы прилипло лучше .
Добавлено: 22 фев 2016, 20:32
balomut
Разработал и потихоньку воплощаю редуктор привода шарового крана .
Добавлено: 22 фев 2016, 21:02
Евгений+++
balomut писал(а):Разработал и потихоньку воплощаю редуктор привода шарового крана .
Я такую штуку видел.
Думал над этим. Но почему то показалось что из пластика слабовато будет.
Добавлено: 22 фев 2016, 21:18
pup
ништяк! как раз думал спросить, где же картинки?
а продолжение будет?
что за подшипник планируется на мелкой шестерне, и не рвался ли пластик при посадке? шестерни вроде прямые? проект будет выложен?
Добавлено: 22 фев 2016, 21:29
balomut
Вторая деталь . При сборке нашел косяк - забыл про дистанционные втулки на подшипники . болты кстати пробные - будут другие .
После изготовления доводки и испытания всё выложу . Ещё не решил с мотором - шаговик или коллекторный - поэтому нет верхней крышки и шестерни привода .
Добавлено: 22 фев 2016, 21:30
pup
а мотор? ну и способ крепления всего этого?
Добавлено: 22 фев 2016, 21:34
balomut
крепится на кран при снятой ручки крана просто стяжками или винтами М4 и монтажной полосой - всё покажу потом .
При посадке подшипников забивал их молотком - всё отлично встает .
Добавлено: 22 фев 2016, 21:41
Евгений+++
balomut писал(а):При посадке подшипников забивал их молотком
Я на такое не рискнул бы... фен и тиски, так надежнее.
Добавлено: 22 фев 2016, 21:50
balomut
да уже не первый раз - у меня АБС с поликарбонатом - крепкий жуть - инженерный пластик - FL33
Добавлено: 22 фев 2016, 22:15
Евгений+++
balomut писал(а):да уже не первый раз - у меня АБС с поликарбонатом - крепкий жуть - инженерный пластик - FL33
ООО, где берем, по чем?
Добавлено: 22 фев 2016, 22:23
balomut
Добавлено: 22 фев 2016, 22:38
Никак решил китайцев по миру пустить?..
http://www.ebay.com/itm/391068254517
Добавлено: 22 фев 2016, 23:02
balomut
я уже раз купил такой
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-Elect ... 95319.html
так он месяц еле протянул - он переключается как кран на печке в газели бизнес за 1 секунду из края в край и потек как решето .
а я хочу привод на ПП кран
http://r-spektr.ru/catalog/kran_sharovi ... aroviy_25/ типа такого
Добавлено: 22 фев 2016, 23:06
balomut писал(а):я уже раз купил такой
У меня на даче уже года 4 работают: весной и осенью каждый выходной закрываются и открываются для слива воды из водопровода, чтоб не замёрзла.
Добавлено: 22 фев 2016, 23:15
balomut
у меня стоит на воде 70 гр . и открывает и закрывает раз по 5 в день .
Добавлено: 22 фев 2016, 23:55
pup
интересно, куда тут крепится мотор!
Добавлено: 23 фев 2016, 01:42
Нубило
да никуда, пока. крепление в разработке
Добавлено: 23 фев 2016, 11:32
balomut
да нет , оно разработано - только не выложил . надо основу сначало довести до ума
Добавлено: 23 фев 2016, 13:09
pup
интересно, насколько удачно совместились шестерни.
Добавлено: 23 фев 2016, 14:56
balomut
Совместились хорошо только корпус и сателиты а вот внутренняя вобше никак . Перечертил все с компенсацией усадки .а изготовить пластика не осталось уже.
