Страница 11 из 12
Re: Модернизация 676 станка
Добавлено: 07 янв 2017, 17:16
tzar
john1987887 писал(а):На второе отверстие поставить бронзовый глушитель
aftaev писал(а):Ничего не делать
Криво это будет. В первом случае СОЖ, а во втором ещё и стружка свое дело сделают. Надо будет одинарного ставить.
Добавлено: 07 янв 2017, 17:22
На неиспользуемый выход трубочку, и трубочку завести где СОЖ не достанет. Хоть на крышу цеха выведи
Добавлено: 07 янв 2017, 17:30
john1987887
Очень интересно. У вас сож рекой, как на больших ОЦ? Если прямо на глушитель сож не попадет, то все нормально.
Добавлено: 07 янв 2017, 18:04
tzar
aftaev писал(а):По твоей ссылке сказано что диаметр цилиндра 16мм. Вбиваем в посковик "площадь круга онлайн". Вбиваем в формулу 16мм = 1.6см (так как давление задается кг/см2). Получаем площадь 2.0106см. Это значит при подаче давления в 1атм этот пневмоцилиндр будет подымать всего 2кг, а при 10атм уже 20кг.
Да, маловато будет. С учетом установки двух цилиндров получается, что цилиндр диаметром 50 мм нужен. СтОит он уже не так привлекательно, как 16 мм или как газлифты. Грубо говоря, от 200 баксов за пару. И тут в голове возникает вопрос "А нужно ли оно?"
. Каковы плюсы и выгоды, получаемые от установки пневмоцилиндров на подобных станках?
aftaev писал(а):Баллон от пропана, кислородный баллон, пивная кега выдерживает до 12атм
При диаметре 50 мм и максимальном ходе штока 400 мм получается объем примерно 800 мл. 1600 мл на два цилиндра. Наверное кислородный баллон как-то великоват будет
. Думаю, что если приспособить ресивер от камаза (20 л), то должно хватить? Размеры у него вроде как не очень большие. А какой минимальный объем ресивера будет нужен в данном случае? 10 литров будет достаточно? Хотелось бы получить конструкцию как можно меньшего размера, а то мастерская не резиновая знаете ли
Добавлено: 07 янв 2017, 18:08
john1987887
10 литров - нормально.
Добавлено: 07 янв 2017, 18:10
tzar
john1987887 писал(а):Очень интересно. У вас сож рекой, как на больших ОЦ? Если прямо на глушитель сож не попадет, то все нормально.
Пока вообще никак
. Ну а как гарантировать, что СОЖ не попадет? При цене цилиндра диаметром 50 мм мне как-то не очень хочется надеяться, что пронесет
Добавлено: 07 янв 2017, 18:11
tzar
aftaev писал(а):На неиспользуемый выход трубочку, и трубочку завести где СОЖ не достанет. Хоть на крышу цеха выведи
Если трубочку вывести на крышу, то в неё дождь затекать будет
Добавлено: 07 янв 2017, 18:16
tzar писал(а):СтОит он уже не так привлекательно, как 16 мм или как газлифты.
в 16мм цилиндрик нужно будет давить атм 20-30, на это он может быть не рассчитан, не каждый компрессор даванет тако давление и чем выше давление тем опасней работать.
На рынках продают б/у гидроцилиндры. Они в отличии от пневмо более массивны так как рассчитаны на большое давление и стоют дешевше так как продаются б/у и ходы у них большие.
tzar писал(а):А какой минимальный объем ресивера будет нужен в данном случае? 10 литров будет достаточно?
Чем меньше ресивер, тем больше будет перепад давлений в сжатом и выдвинутом штоке пневмоцилиндра. Ресивер можно хоть на крышу закинуть и подвести шланг к станку
Добавлено: 07 янв 2017, 18:17
tzar писал(а):Ну а как гарантировать, что СОЖ не попадет?
к свободному выходу пневмоцилиндра трубочку и прячь ее в глубь станка, да хоть к соседу в цех заведи чтоб у него пшикало
Добавлено: 07 янв 2017, 18:38
tzar
aftaev писал(а):Чем меньше ресивер, тем больше будет перепад давлений в сжатом и выдвинутом штоке пневмоцилиндра.
Сомневаюсь, что цилиндры постоянно будут работать на всю длину. Опустил/поднял стол на нужную высоту в начале работы, закрепил заготовку, ну пусть при обработке стол будет перемещаться вверх/вниз на 10 см за 1 раз, это 400 мл на 2 цилиндра. 4% от 10 литров (если смогу найти подходящую емкость) или 2% от 20 литров. Ну и причем 10 см за 8 секунд, а не за одну. Думаешь недостаточно будет?
aftaev писал(а):На рынках продают б/у гидроцилиндры. Они в отличии от пневмо более массивны так как рассчитаны на большое давление и стоют дешевше так как продаются б/у и ходы у них большие.
Это не про наши рынки, к сожалению. Продают в основном старый ржавый хлам, причем за цену нового в магазине.
Про гидроцилиндры думал, но как ты правильно сказал они "более массивны". Куда на 675 ставить 2 цилиндра от какого-нибудь экскаватора?
Добавлено: 07 янв 2017, 18:44
tzar писал(а):Куда на 675 ставить 2 цилиндра от какого-нибудь экскаватора?
Сзади станка и через тросики тягать стол
Так сделано у многих ОЦ и фрезерных где тяжелая ось Z. Ставят в колонну гидро/пневмо цилиндры или тупо вешают груз. У нас в ОЦ именно груз весит на цепях
Добавлено: 07 янв 2017, 18:55
Карабас
Добавлено: 07 фев 2017, 14:17
systemvel
фрезеровка фторопласта
Добавлено: 07 фев 2017, 16:10
systemvel
Купил Проводной ЧПУ сканер CNC-Logic спустя три месяца работы этим прибором доволен
самое главное его настроить в ноль регулировочными винтами.
Добавлено: 07 фев 2017, 17:38
CNC-Logic
systemvel
Пусть сканер несёт только пользу вашему делу! Спасибо за хорошие слова!
Стараюсь как умею.
Добавлено: 04 мар 2017, 18:09
systemvel
Добавлено: 04 мар 2017, 18:10
systemvel
Добавлено: 25 авг 2017, 18:52
systemvel писал(а):Nick писал(а):А УП на чем составлял?
InventorCAM
Здравствуйте. Установил себе пакет САМ для Inventor 2016. Но он как то не адекватно работает. Можно поинтересоваться какие у вас версии программ?
Добавлено: 27 авг 2017, 13:27
systemvel
Настраивать надо программу чтоб все работало как надо.
Добавлено: 27 авг 2017, 13:31
systemvel
Фрезеровка радиатора
