Страница 11 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 сен 2014, 19:27
Еще не много подкрасили
Что то станок не большой , а столько много железок на покраску
Приехало чутка электронники, частотник с входным дросселем и вентилятор на мотор
В этот раз решил попробовать мицубиси, вроде отзывы неплохие
Вентилятор брал с запасом по потоку, что бы не работал на полную мощность
Обороты регулируется обычным диммером, посмотрим на сколько его хватит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 сен 2014, 20:10
nik1, Хорошо получается, а выглядит еще лучше
Как в лучших домах Парижа и Лондона
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 сен 2014, 20:18
Спасибо, стараемся
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 сен 2014, 20:52
nik1 писал(а):Спасибо, стараемся
Это сразу заметно
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 сен 2014, 21:57
Пока работа нудная , но понятная
Вот скоро начнется более мозговая, продумать электросхему, сделать прокладку проводов , собрать шкаф управления, настройка всей электроники
Кароче скучно не будет
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 сен 2014, 23:16
Главное механика, а уж с электрикой/электроникой разберешься, хотя скучать конечно не прийдётся
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 07 сен 2014, 04:44
john1987887
Штучка рядом с частотником, кажется, реактором называется?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 07 сен 2014, 06:57
Да, с мех частью поднакопилось некоторых изменений
Уже частично работаем в этом направлении
Рядом с частотником сетевой дроссель, но вроде и реактором кличут
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 сен 2014, 09:50
Коль, а с вентилятором ты не пожадничал часом ?
таким по моему можно не тока мотор охлаждать но и стружку из поддона выдувать
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 сен 2014, 10:46
Hanter писал(а):Коль, а с вентилятором ты не пожадничал часом ?
еще 3 таких и можно самолет с вертикальным взлетом собрать
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 сен 2014, 10:55
Или станок на воздушной подушке, запустил УП, а он полетел по бездорожью стружку точить
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 сен 2014, 11:32
Лёх, я подбирал фен по потоку , как рекомендовано , ну этот чутка побольше дует , процентов на 30
У меня не получится поставить фен на зад мотора, не хватает места, поэтому запас не помешает
Вчера включал, работает очень тихо , а напор огого
В планах поставить термодатчик и сделать автоматику по оборотам фена, но это не первостепенная задача
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 сен 2014, 11:49
nik1 писал(а):Вчера включал, работает очень тихо , а напор огого
это потому-что широколопастный, и тихоходный, тоже стараюсь похожие использовать
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 сен 2014, 11:53
Факт, на нем всего 1400 оборотов, спецом искал тихоходный
На фрезерке стоит на 3000 оборотов, размером меньше , но реально грузит децебелами
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 10 сен 2014, 18:13
Приехал контроллер и кросплатки
Пытаюсь уговорить себя подключать сервы по аналогу, хотя не уверен стоит оно того или нет
Видимо нужно попробовать , дабы не мучаться с этим вопросом
В планах поставить линейки, если найду место куда их прикрутить на станке
Хотя вопрос тоже открытый , нужны они или не нужны
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 сен 2014, 17:13
Продолжаем подкупать всякие необходимости
приехал мелкий частотник на Сож и тормозной резистор на основной привод
Ща готовлю список всяких фитингов под автосмазку и воздух
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 сен 2014, 17:40
nik1 писал(а):Приехал контроллер и кросплатки
mycnc?
сколько выходов аж глаза разбигаются
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 сен 2014, 17:43
Он самый, новая моделька Ет5 , с поддержкой линеек и с управлением по аналогу
Входов где то под 40, по идее должно хватить на все дела
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 11:18
Наконец то приехало
Револьверка Прагати 63 и стальной 160 бизон 1 класс
теперь ждём диск на 8 позиций под держалки VDI 30 и сами держалки
Диск под заказ, 3 месяца ожиданий
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 11:27
IGon
Господа, утираем слюнки!
