"Бомж Lite"
Lafayette
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):если тот станок на котором ты фрезеруешь станины не имеет фрезерованной станины сделанной на станке классом выше то как ты хочешь получить геометрию лучше если фрезеруешь на не фрезерованном станке
Странная логика, получается что изначально появился супер точный станок, а потом человек, который начал делать точные станки.
Забываешь что станина может быть выведена руками и шабером и не важно на чём подготавливали поверхность, будь то балгарка или кусок камня.
П.С. Даже небольшая фрезеровка профилей уберёт напряжения, которые появляются у тебя в процессе сборки, при стягивании бананов и станок в собранном виде не будет в постоянном напряжении. А то получится, винтик ослаб и повело весь станок.
Эт так "утрирую"
Re: "Бомж Lite"
ну еслибы это было так то яб только по радовался. но знаю что не видала та станина таких благ.
Lafayette
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а):ну еслибы это было так то яб только по радовался. но знаю что не видала та станина таких благ.
Тем не менее, человек пытается делать правильно, а это уже что-то значит.
Плюс к тому, что при использовании доп оснастики(4-я ось и т.д.) у него рабочее поле останется тоже, а у тебя сьест его оснастка :wik:
Re: "Бомж Lite"
тут ненадо пытатся надо или делать или не делать если нет возможности. с поворотками уже обсуждали что вопервых очень мало это кому нужно а во вторых все решаемо и ничего глобально не мешает.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Сообщение Samodelkin 88 »
Надо же, какую бурную реакцию вызвало отступление от твоей быстрой технологии. Но можешь быть спокоен- бомж 6090 будет без пропыливания стола и базы на станине :hehehe:
А по мелким станкам- если понравится мне такая технология, то есть доступ к DMG-шке, и для крупноформатников думаю не проблема найти станок по больше.
Re: "Бомж Lite"
Samodelkin 88 писал(а): есть доступ к DMG-шке
а сколько час работы такого станка стоит?
Re: "Бомж Lite"
какраз найти где фрезернуть крупногабарит для всех всегда самая большая проблема. имея возможность фрезеровки можно и сварные делать и с профилями не морочится.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а):какраз найти где фрезернуть крупногабарит для всех всегда самая большая проблема. имея возможность фрезеровки можно и сварные делать и с профилями не морочится.
Фрезер можно найти, но термичка для крупногабаритных узлов не попадет пока.
Re: "Бомж Lite"
да фрезер может и найдешь. а вот ценник не порадует поскольку выставить и пыльнуть штучно станину со всей возней это часа 3 а час нормального фрезера стоит от 3тр.
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а):а час нормального фрезера стоит от 3тр.
есть и по 7 тыс. смотря на кого нарвешься и какой станок у них
Re: "Бомж Lite"
ну мне на хаасе по 3500р час делали. и это просто по плоскости пыльнуть. и на оц заморачиватся шпаклей никто не будет а установить станину бомжа классической оснасткой займет немало времени.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
frezeryga писал(а):час нормального фрезера стоит от 3тр.
В нашей реальности другие цифры.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Интересный ты товарищь, вроде по самой фрезеровке нечего больше добавить - начинаешь за цену цепляться. Даже если это стоит денег, но на качественно новый уровень выведет продукт, то хрен с ним.. я готов больше бобла отвалить. Зато это будет конкурентное преимущество и скажем вместо 0,1 можно заявить 0,05 допуски расположения поверхностей. Здесь уже швпхи будут камнем преткновения (C7 +/-0,05 на 300 мм хода)
Re: "Бомж Lite"
сделать можно что угодно главное чтобы на это был спрос. по моему опыту станки типа а64 берут для мелочевки где 0.03мм на весь ход крайне редко реально нужно а вот снимать побольше, иметь качественную поверхность хотят многие потому в такого класса станках народу именно жесткости чаще не хватает на то и делаю основной упор.
Re: "Бомж Lite"
а большие станки идут по дереву в основном где эти сотки вообще не уперлись.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Когда тебе выгодно, ты говоришь что станки супер пупер точные эти, когда нет, начинаешь нести хрень про и так сойдет.
Re: "Бомж Lite"
покажи где я сказал что они супер пупер точные? фрезеровка станины хорошо но только на такомже станке от нее нет толку.
Samodelkin 88
Re: "Бомж Lite"
Это был сарказм. Фрезеровка имеет смысл, если станок позволяет получить поверхности точнее чем без нее, а уж какая именно точность, дело другое.
Еще раз. Идет отработка технологии.
MGG
Re: "Бомж Lite"
Сообщение MGG »
Макс, тебе заградительный ценник ставили :)
Re: "Бомж Lite"
дык это нормально поскольку нафиг оно кому сдалось этой фигней заниматься. да и 3500 для оц обычная цена.
