Re: Мощный лазерный диод
Добавлено: 12 июл 2015, 20:19
У нас 1060 нм, а какая длина волны нужна для резки цветмета?aftaev писал(а):Медь все равно режут, только длина волны нужна нужная
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Меня цветмет не интересует, потому не запоминал. Спроси у dssp или в ИЭР "Полюс" позвони. На форуме кто то писал что выходит новый лазер который и золото будет резатьsertix писал(а):У нас 1060 нм, а какая длина волны нужна для резки цветмета?
aftaev писал(а):Плазма не умеет резать не металлы, потому сравниваем резку металлов что лазеру под силу.
Плазма может вырезать отверстие в стали 0,5мм диаметром 0,8мм? На плазме можно вырезать пилу, да так чтобы края были острыми? На той же плазме можно вырезать сетку из стали 0,5мм чтобы толщина перегородок была 0,5-1мм?
Где то не прокатывает нужно точно. Сможешь на плазме сделать калибровочные сита с отверстиями 0,8ммdonvictorio писал(а):отверстие может, но не вырезать а прожечь. где-то так и получается, 0,8-2мм в зависимости от тока. довольно хорошая повторяемость, протыкал листовые детальки под мелкие саморезы. быстрее, чем вырезать. так как задержка прожига нулевая (тонкий металл) то и сопло не страда
С плазмой работаем лет 7, чутьбы не первый перевод для Шии писал я. Рассказывать мне про то что плазма может вырезать пилу не нужно. То как пилу вырежет лазер или гидрорезка, не сравниться с тем как вырежет это плазмаdonvictorio писал(а):пилу можно резать. в шиткаме даже функция есть такая.
Вырежи буквы размером как у тебя на клаве из любого металла и выложи фоткиdonvictorio писал(а):сетку можно. 0,5мм наврятли, но от 1 мм запросто.
помоему ты здесь крайности про плазму начал, тема не про плазму, а лазерdonvictorio писал(а):лазер раз в 10 качественнее плазмы режет. но и стОит раз в 10 дороже.
А батарейки в чемодане носить? или в рюкзаке за спиной?lexalex83 писал(а):что если сделать лазерную указку из такого диода? )
Глаза жечь?lexalex83 писал(а):что если сделать лазерную указку из такого диода? )
