Страница 11 из 23
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Добавлено: 08 фев 2014, 13:25
Добавлено: 28 май 2014, 13:59
andrey19818181
подскажите пожалуйста ,в какое положение ставить переключатели на драйвере (DM542A), двигатель 3 Амперы(23HS9430),если движёк на 3 амперы выставляю
2.84 Амперы(там нет 3 ампер,есть проскок 2.84А и 3.32А)? и непонятно со скоростью какую ставить?
Добавлено: 28 май 2014, 15:02
установить ток, скорее всего правильнее судя по столбцу RMS.
Документацию бы на драйвер, или ссылку на производителя, или фото, на котором читается текст на крышке драйвера.
И на мотор бы тех. данные глянуть.
А вообще - можно поставить примерно. Если будет сильно греться - убавить, если нет - можно увеличить ток, если крутящего момента недостаточно.
Добавлено: 28 май 2014, 15:51
andrey19818181
michael-yurov спасиб за ответ,я выставил |peak| 2.84 в этой же строке прописано | RMS| 2.03 я так понял это ток удержания? обороты поставил 800 там по переключателям от 400 до 25000.Вы считаете ток правильней выставлять по RMS ? там максимум проставляется 3 амперы ,хотя в характеристиках указано что драйвер на 4.2А что видно по параллельному столбику (|peak|),и как решить вопрос с оборотами,двигатель буду подключать ремнём через шестерёнки один к трём
Добавлено: 28 май 2014, 15:57
andrey19818181 писал(а):michael-yurov спасиб за ответ,я выставил |peak| 2.84 в этой же строке прописано | RMS| 2.03 я так понял это ток удержания? обороты поставил 800 там по переключателям от 400 до 25000.Вы считаете ток правильней выставлять по RMS ? там максимум проставляется 3 амперы ,хотя в характеристиках указано что драйвер на 4.2А что видно по параллельному столбику (|peak|),и как решить вопрос с оборотами,двигатель буду подключать ремнём через шестерёнки один к трём
RMS - действующее значение, а пиковое написано, чтобы покупатель не удивлялся, почему на драйвере с максимальным током 4,2 А можно выставить не больше 3 А.
К току удержания все это отношения не имеет.
Ток удержания будет равен 50% от выбранного, если 4 переключатель в положении выкл.
800 - не обороты, а микрошаг. Т.е. 800 микрошагов на 1 оборот, это соответствует дроблению 1/4.
В режиме полного шага у мотора - 200 шагов на 1 оборот,
если нужно более плавное движение - ставьте на драйвере больше, но это потребует более высокой частоты сигнала Step, а в ряде случаев она ограничена.
Добавлено: 28 май 2014, 16:14
andrey19818181
так я тогда выставляю максимальный ток(3A) по RMS ежели у меня трёх амперный движёк или всё таки поменьше ? почему-то про №4 переключатель неводной таблицы не сказано,и главный вопрос если я что-то не так переключил или китайцы напутали с таблицей , нечего не сгорит?я так понимаю двигатель можно и кувалдой погладить нечего с ним не будет за драйвер переживаю
Добавлено: 28 май 2014, 18:45
Не должно ничего сгореть, если обмотки правильно подключены.
Ни в коем случае нельзя подключать/отключать обмотки в то время, когда драйвер включен.
Мотор кувалдой гладить тоже не стоит - мало ли ротор сместится.
Если мотор начнет сильно греться - нехорошо, значит стоит убавить ток (лучше на выключенном драйвере).
Про sw4 написано обычно внизу.
Добавлено: 29 май 2014, 10:44
andrey19818181
драйвера установил переключатели по |peak| 2.84 , по | RMS| 2.03 микрошаг поставил 6400 начинаю проверять две оси работаю а третья тарахтит(ось Х),подключал по этой схеме
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1 только там драйвера DM54A ,у меня DM542A, при этом когда тарахтит подвисают все драйверы перестают работать постоянно горит красная лампочка у всех ,пока повторно не нажму тарахтящую ось,чтой то за муть?
покупал отсюда
http://www.ebay.com/itm/130823919896?_t ... 259.R1.TR1
Добавлено: 29 май 2014, 12:25
andrey19818181 писал(а):две оси работаю а третья тарахтит(ось Х)
Попробуй заменить мотор или драйвер (в выключенном состоянии).
andrey19818181 писал(а):только там драйвера DM54A ,у меня DM542A
Там описались. Но роли это не играет, т.к. ни там, ни у тебя не известен производитель, так что название модели ни о чем не говорит.
andrey19818181 писал(а):при этом когда тарахтит подвисают все драйверы перестают работать постоянно горит красная лампочка у всех
Возможно, проблема с питанием.
А вход Enable подключил? Если "да" - то отключи разъем от всех драйверов на время тестов.
Возможно, у тебя на вход Enable драйверов (на схеме - P9) подается сигнал Step оси X.
Добавлено: 29 май 2014, 13:38
andrey19818181
поменял двигатель всё по старому,также поменял драйвер не чего не изменилось,можно вздохнуть знать живые), дальше мои действия откручиваю провод от контролёра контакт P8 (P9 на схеме указывает стрелкой на соседний контакт),там на контролёре параллельно разъёму питания +5 стоят две перемычки на плате, с ними не экспериментировать?
Добавлено: 29 май 2014, 13:44
andrey19818181
отключил P8 осьХ вообще перестала работать две другие работают как работали
Добавлено: 29 май 2014, 13:46
andrey19818181 писал(а):поменял двигатель всё по старому,также поменял драйвер не чего не изменилось,можно вздохнуть знать живые), дальше мои действия откручиваю провод от контролёра контакт P8 (P9 на схеме указывает стрелкой на соседний контакт)
Да, P8, извиняюсь, не разглядел.
Скорее всего у тебя в Mach3 настроен на пин 8 выход сигнала Step для оси X.
Покажи окно настроек пинов выходов моторов.
И покажи на какой пин настроен выход Enable.
Не от платы открутить провод, а просто из всех драйверов выдернуть двойные клеммы Enable +/-
andrey19818181 писал(а):отключил P8 осьХ вообще перестала работать две другие работают как работали
А что, до этого ось X, разве работала?
что значит "работают как работали"?
Так же начинают "тарахтеть", когда управляешь осью X?
Добавлено: 29 май 2014, 14:00
andrey19818181
michael-yurov писал(а):А что, до этого ось X, разве работала?
две оси работают нормально, третья тарахтела когда её включал то висли другие два драйвера(красная светодиод беспрерывно светился) и висели пока не сделаю ещё попытку потарахтеть осью Х,щас сделаю скрин мача
Добавлено: 29 май 2014, 14:17
andrey19818181
да тольк щас заметил подёргиваются все оси когда пытаюсь управляю осью Х,но когда отключил P8 реакций от осиХ не каких ,я с програмой матч3 тольк недавно познакомился ,вас какой интересует раздел
Добавлено: 29 май 2014, 14:19
andrey19818181
на щёлкал)
Добавлено: 29 май 2014, 14:40
Fisher
Пины осей не те - все оси заведены на 1 пин.
Поставь так:
2 3
4 5
6 7
Добавлено: 29 май 2014, 14:50
andrey19818181
выставил тоже самое
Добавлено: 29 май 2014, 15:15
andrey19818181 писал(а):но когда отключил P8 реакций от осиХ не каких
Я говорил - выдерни клеммы Enable из драйверов, я не говорил отключать P8.
Что значит "реакций от осиХ не каких"?
Должны были быть реакции на отключение что ли?
Я говорил - выдерни двойные клеммы Enable, после этого по очереди настраивай работу всех осей.
Тут нет такой кнопки или провода, которых нужно нажать / отключить, чтобы все вдруг чудом заработало,
у тебя не одна ошибка, у тебя вообще Mach3 не был настроен, и возможно, с подключением что-то напутал.
andrey19818181 писал(а):выставил тоже самое
Выставил то же самое, что и на этом скриншоте? Ну, хорошо, это и требовалось.
Или в предложении скрывался какой-то другой смысл?
Полагаю, там не хватает некоторых слов и знаков препинания.
Добавлено: 29 май 2014, 15:46
andrey19818181
насчёт подключения проводки тут хитрого нечего,лет 20 схемки собираю(радиолюбитель) прост с шаговыми движками не приходилось сталкивать до нынешнего момента,я так понял нуна с программной частью разбираться,или контролёр полетел,не знаю какой отзыв оставить продавцу на ebay,поставил вин 7 х32, слышал матч лучше дружит с винХР х32, может винду переставить,или смысла нет?
Добавлено: 29 май 2014, 15:59
andrey19818181 писал(а):насчёт подключения проводки тут хитрого нечего,лет 20 схемки собираю(радиолюбитель) прост с шаговыми движками не приходилось сталкивать до нынешнего момента
Там интерфейсная плата довольно дурная, с этими PC817 оптопарами. Сам я с ней не сталкивался, но немного представляю, что там и как.
andrey19818181 писал(а):я так понял нуна с программной частью разбираться
Нуна.
andrey19818181 писал(а):не знаю какой отзыв оставить продавцу на ebay
Как я понял - продавец прислал именно то, что предполагалось? Вроде бы его тут сложно в чем-то обвинить (разве что в отсутствии подробных инструкций).
Инструкции, наверняка, есть на сайте производителя.
andrey19818181 писал(а):поставил вин 7 х32, слышал матч лучше дружит с винХР х32, может винду переставить,или смысла нет?
Может и есть смысл, зависит от железа. Но винда повлияет на стабильность работы, а не простоту настройки.
У меня однозначно лучше работает на Win7.
Замечу что на данный момент обсуждения уже совершенно не понятно, что работает, а что нет, что и как подключено, и какие проблемы осталось решить.
