Страница 11 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 10 янв 2019, 22:14
daemon78
iMaks-RS писал(а):Вышесказанное всё подходит, если в планах на будущее нет желания извращаться с использованием автозамера длины инструмента после его смены и с фенечками центроискателя.. Тогда придётся использовать ПК..
Нет, такого не планирую. Присмотрюсь к этой теме обязательно
Добавлено: 11 янв 2019, 09:14
daemon78
Здрасти всем.
Коллега подогнал старый ноут с LPT (!!!) портом!!!
Смущает объем оперативки - 256Мб, надо будет две планки по 512Мб найти (еще первый DDR SDRAM), хз, такое еще у кого то осталось.
http://zoom.cnews.ru/goods_card/charact ... optima-525
Добавлено: 11 янв 2019, 12:21
daemon78
Подскажите пожалуйста, а под linux нет приложений, которые с платой mach3 работают
Добавлено: 11 янв 2019, 12:31
ScrewDriver
которой платой-то?
Добавлено: 11 янв 2019, 15:44
daemon78
ScrewDriver писал(а):которой платой-то?
Вот этой
https://ru.aliexpress.com/item/12-24-MA ... 49360.html USB которая
Добавлено: 11 янв 2019, 15:46
ScrewDriver
с именно этой я думаю что нет.
Добавлено: 11 янв 2019, 15:57
daemon78
ScrewDriver писал(а):с именно этой я думаю что нет.
А с какой может (кроме MES)?
Добавлено: 11 янв 2019, 16:11
ScrewDriver
daemon78 писал(а):(кроме MES)
MESA
Добавлено: 13 янв 2019, 17:45
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста из-за чего образуется такая бахрома как на снимке?
Фреза кукуруза 4мм, обороты 11000, заглубление 3мм, подача 800.
Что надо изменить чтобы избавиться от этого?
Добавлено: 13 янв 2019, 18:13
Gestap
оборотов мне кажеться маловато, я деревяхи на 20т режу. попробуй увеличить.
Добавлено: 13 янв 2019, 18:27
daemon78
Gestap писал(а):оборотов мне кажеться маловато, я деревяхи на 20т режу. попробуй увеличить.
Пробовал, в районе 15 тысяч начинает тлеть, валит дым и угольки вылетают. Может кукурузу на что нибудь сменить.
Добавлено: 13 янв 2019, 18:35
Gestap
подачу увеличить попробуй, я фанеру резать не пробовал, деревяхи режу кукурузой 6ой, обороты 20т, подача 2метра в минуту, ничего не подгорает.
Добавлено: 13 янв 2019, 18:41
daemon78
Gestap писал(а):подачу увеличить попробуй, я фанеру резать не пробовал, деревяхи режу кукурузой 6ой, обороты 20т, подача 2метра в минуту, ничего не подгорает.
Да у меня станочек то самодельный, не уверен что 2000 вытянет. Полторы выдает, больше не пробовал
Добавлено: 13 янв 2019, 18:48
Samodelkin 88
Режу березовую фанеру четверку за один проход кукурузой 1,5 мм на 2500 мм/ мин, обороты 21 тысяча.
Добавлено: 13 янв 2019, 20:36
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Режу березовую фанеру четверку за один проход кукурузой 1,5 мм на 2500 мм/ мин, обороты 21 тысяча.
Вот фото на этих режимах
Короткая полоса 20000 оборотов подача 2000
длинная полоса обороты 21000 подача 2500
Опять бахрома, но фанера действительно перестала гореть
Добавлено: 13 янв 2019, 21:38
Taganrog
А кукуруза не тупая ?
Добавлено: 13 янв 2019, 22:00
daemon78
Taganrog писал(а):А кукуруза не тупая ?
2 дня как пришла с Китая, HUHAO
Добавлено: 13 янв 2019, 22:04
daemon78
Попробую завтра компрессионную воткнуть, на ней по идее, не должно быть бахромы.
Добавлено: 13 янв 2019, 22:27
Taganrog
daemon78 писал(а):Попробую завтра компрессионную воткнуть
честно говоря, я фанеру только кукурузой теперь и режу -самый чистый рез получается.
Добавлено: 14 янв 2019, 01:08
slavyan75
daemon78 писал(а):Опять бахрома, но фанера действительно перестала гореть
а теперь попробуйте этой же кукурузой перпендикулярно первым проходам ... (у фанеры тож есть волокна)
