Страница 11 из 13
Re: Лазерный станочек 1500х1500
Добавлено: 24 ноя 2018, 13:14
SNS
https://clip2net.com/s/3Yb1dZX
так правильнее будет.. иначе часть горячего воздуха будет гонять внутри корпуса по кругу. и КПД будет значительно ниже..
Добавлено: 24 ноя 2018, 13:53
ilya37rus
Я так понял , что бы весь поток подогретого воздуха наружу шел, а не завихрялся внутри корпуса
Добавлено: 24 ноя 2018, 17:21
SNS
ilya37rus писал(а):Я так понял , что бы весь поток подогретого воздуха наружу шел, а не завихрялся внутри корпуса
да. именно так..
Добавлено: 24 ноя 2018, 21:21
Umnik
я понял.
Посмотрю, как будет работать чиллер, если будет включаться слишком часто, можно заморочиться...
Безусловно, если весь горячий воздух будет выходить наружу - будет лучше.
Добавлено: 04 дек 2018, 14:35
Umnik
Оставлю я заявку на медальку)
1. Что нравится?
Нравится, что с этим станком практически все получилось, как задумывал.
Поскольку все продумывалось на этапе проектирования...
Нравится большое рабочее поле, нравится хорошая динамика станка.
Нравится очень удобная программка lasercad - действительно, при соединении по сетке компа и контроллера задание на резку правится и отправляется в станок в пару-тройку кликов мышки (Слава, тебе отдельное спасибо за это)).
2. Что не нравится?
Не нравится винт балки портала, на которой установлена рельса.
Не нравится недостаточная производительность системы дымоудаления.
Либо надо накрывать всю поверхность стола листом - тогда впринципе нормально вытягивает дым из любой точки рабочего поля, либо какую-нибудь мелочь резать ближе к задней стенке, где расположены отверстия воздуховодов.
3. Что сделал бы по другому?
Сделал бы нормальное посадочное место под рельсу на балке портала.
Сделал бы чуточку другие натяжители редукторов оси Y.
Небольшой видосик работы станка:
https://www.youtube.com/watch?v=3hGyNMbINcc
Добавлено: 04 дек 2018, 15:42
not4u
Молочинка ) очень опрятно получилось
Добавлено: 04 дек 2018, 16:08
Umnik
not4u, и вам спасибо за некоторые идеи конструктива, которые я у вас подсмотрел))
Добавлено: 05 дек 2018, 15:43
not4u
Umnik писал(а):Q-starь, ага, думаю, вскрою датчик через некоторое время для посмотреть.
Впринципе, в системе антифриз чуть разбавленный, не должен он сильно корродировать...
Лучше 1:3 концентрацию сделать. Уж больно фриз текуч. Я так и поступил после 2х протечек.
Добавлено: 08 дек 2018, 12:24
Revenger
Umnik писал(а):Выставил ЗБ своего токарника.
завидую... я на своём так и не довёл до ума.. Толи ПБ не точно, толи ЗБ... Не хватает терпения, а чаще желания наверное.
Umnik писал(а):дособрал чиллер
Пока не дочитал.. чилер, судя по конденсатору, из кондея или сами расчитывали/собирали из комплектухи?
Свой холодильник никак не победЮ ) Но знаний маловато в вопросе холода. Компрессор поставил от старого холодильника, который пролежал с отрезанными трубками год на улице.. мог он набрать столько воды, что уже раза 3 заполняли азот (чот засомневался в названии газа) и раз 5 вакуумировали, а после запуска перемерзает то капиллярка, то трв, то уже тупо кран поставили на дросселирование и он перемерзает... не соображу как воду выгнать.
п.с. а станок зачётный вышел... завидую наличию материалов, рук и т.п. )) Свой даже показывать теперь не буду...
Добавлено: 08 дек 2018, 12:27
Revenger
А антифриз мне вообще не понравился... пенился очень сильно в трубе (может потому, что у меня циркуляционный насос, а не помпы аквариумные) + мощность мне показалось прилично упала, да и окрасилось всё от него. Разбавил в итоге почти на 90%. Чтобы не замёрз просто оставляю включенным насос, он сам нагревает ОЖ своей работой до 15-20 (пока на улице около 0 +5).
Добавлено: 08 дек 2018, 17:44
Andy52280
Вообще в нормальные антифризы добавляют антивспениватели и присадки от коррозии.
Добавлено: 08 дек 2018, 18:07
Umnik
Спасибо за лестные оценки)
Но по сравнению со станками, какие тут люди собирают, мой так себе поделка...)
По чиллеру точно комплектуху не подскажу, но это какое то холодильное оборудование. У меня сосед холодильщик, делал он по своему наитию, можно сказать интуитивно)
Антифриз не пенится, совсем, да и негде ему.... Помпа стоит ниже верхнего уровня, возвратная трубка опущена под уровень жидкости.
Пока работает нормально, выше 16 градусов не поднимается температура...
Добавлено: 08 дек 2018, 18:24
SNS
и где найти этот нормальный антифриз..
на 20 литров дистиллированной воды, было добавлено 1 литр хорошего (по словам продавана) антифриза. это типа, что бы вода не цвела..
:thinking: через год получил вот такой гербарий.. -
Добавлено: 08 дек 2018, 18:36
Umnik
Концентрация может слабовата?
А если ещё система где то щель имеет, пыль/грязь внутрь попадает...
У меня где то 1:1, антифриз ещё от старого станка оставался, год где-то стоял в закрытой бочке - ничего вроде...
Добавлено: 08 дек 2018, 19:49
SNS
склонен, что антифриз левый, окислился, свернулся. крышка плотно закрыта, пыль, грязь - вряд ли.
Добавлено: 09 дек 2018, 11:42
not4u
SNS писал(а):и где найти этот нормальный антифриз..
А может антифриз слишком хороший? G13 например. Надо брать G12 тк он ядовит. А 13ый не ядовит и в слабых его концентрациях могут расти водросли. Особенно там где много света. А в трубке его много
Добавлено: 09 дек 2018, 12:14
SNS
может быть.. вроде 13 -й и был добавлен.
сам был в шоке, когда открыл чиллер. :shock: наверное если бы просто вода была залита, таких соплей не было бы..
Добавлено: 10 дек 2018, 16:24
Revenger
Да уж. У меня света почти нет доступа, антифриз красный, из недорогих конечно же (но и не тосол из подворотни, от которого разъедает металлы), авто ездит не кашляет )
Пока разбавил 1:5 наверное, просто что оставалось в трубках и насосе. Вероятно вспенивал циркуляционный насос (хотя стоит на полу, ниже всего и вся). . Сейчас мне проще оставлять его включенным, он своей работой нагревает ОЖ до 13-15 если в помещении не ниже 5.
Охладитель почти закончил. Сосед подарил конденсатор от какой-то витрины (типа как тут в теме ранее фото), всё "временно спаял как получилось" :hehehe: , осталось как приедут всякие прибамбасы "заправщика" всё перепаять красиво и упаковать в корпус )
Добавлено: 10 дек 2018, 16:35
Umnik
Revenger, фото хоть покаж))
Интересно жеть
Добавлено: 10 дек 2018, 17:19
Revenger
Ну если по ночам кошмары не будут мучить... то вот, это в стадии первого теста (холодит/не холодит) ) :hehehe:
