Страница 11 из 12
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Добавлено: 28 ноя 2018, 16:41
Ключик на силовом ящике должен быть: на Manual, а рядом переключатель на Separate.
Добавлено: 29 ноя 2018, 09:27
Andreiy
При таком положении переключателей появляется вот это
Fb5.Y10 это что замыкать нужно? Или я не туда смотрю?
Добавлено: 29 ноя 2018, 10:55
Andreiy писал(а):При таком положении переключателей появляется вот это
А если Separate в другом положении, что будет показывать?
Добавлено: 29 ноя 2018, 10:59
Andreiy
Вот это
Добавлено: 29 ноя 2018, 11:20
Фото верхней платы мож показать что где замкнул. У нас замкнуто не а плате, а на пучке проводов которые выходили сзади. Мы их прозванивали и замыкали. На твоей фотке попробую нарисовать как у на замкнуто.
Добавлено: 29 ноя 2018, 11:45
Andreiy
В данный момент на верхней плате все ужасно сделано
Добавлено: 29 ноя 2018, 11:50
Andreiy
Светодиоды которые светятся, которые в верхнем ряду на фото (14штук), на их пины подал +24 и ошибки пропали.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:15
Надо будет подключить, и сфоткать что светиться у нас.
Добавлено: 30 ноя 2018, 13:35
Попробовал ящик включить, до розетки не дотягивается. Мы щас большой станок собираем, потому робик в одной части, ящик в другой и не дотягиваются друг до друга. Посмотрел по проводам, получается замкнуты Р24А + Х037 + Х035 + Х036.
Andreiy, ты роботом в ручном режиме пытаешься управлять? Кнопку сзади пульта в среднем положении держишь?
Добавлено: 30 ноя 2018, 14:22
Andreiy
Эти контакты замкнуты, робот ездит и в ручном и в автомате,просто хочется убрать ошибку, в дальнейшем возможно поставить дополнительный стоп.
Добавлено: 30 ноя 2018, 14:42
А вон в чем проблема. Так у нас целый лес ошибок вылазит при включении. Сбрасываем, и работаем дальше. Что сети нет, воды нет, луна не стой стороны взошла ...
Добавлено: 30 ноя 2018, 14:56
Andreiy
Я все ошибки убрал, одна эта осталась). Ошибку сети убирал в настройках на пульте, если нужно потом посмотрю где именно.
И еще вы робота с плазмой используете? В чем программируете если не секрет?
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:53
Andreiy писал(а):И еще вы робота с плазмой используете?
Мы ставили на него плазматрон для наплавки. Плазмой не пробовали резать.
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:02
Andreiy
Понял, а программировать получилось или в ручную обучали?
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:04
Я писал постпроцессор под SolidCam. Кто то на фруме писал что нашел программу для этих роботов
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:22
Andreiy
А темки случаем нет по постпроцессору для solidcam почитать?
Хоть и хотим использовать робота как манипулятор, но все же интересно)
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:23
в ЛС смотри
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:30
Andreiy
Спасибо!))
Добавлено: 30 ноя 2018, 17:58
Andreiy, робота когда покупал?
Добавлено: 01 дек 2018, 10:17
Andreiy
11 ноября первого привезли, второго в этот понедельник
