Фрезер по металлу из СССР 6м13гн-1
Dmaster
Re: Фрезер по металлу из СССР 6м13гн-1
Сообщение Dmaster »
uralpt писал(а):Ход пиноли - 80мм.
А вот и нет) концевик подвинуть и 100 без проблем
uralpt писал(а):Максимальные скорости - до 1000мм/мин.
1250 если быть точным
uralpt писал(а):Вот по старым движкам - почему не запустить? Если на самопальном ШИМе - то даже БП как бы не нужен - достаточно выпрямить обычное сетевое.
Ой не советую. Гадость получится и потерянное время.. проще шаговики.
uralpt писал(а):А какая схема у вас сейчас работает?
Привода старые (доработанные) + меса.
PS. У меня завод
" Linux CNC - наше всё"
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
Dmaster,
буду очень благодарен, если расскажете, куда посмотреть - пощупать. Или за категоричное "не стоит".
Какие слабые места. Про смазку шпинделя - понял. Обязательно посмотрю. А почему заглушали?
Я вообще думал, что обладателей этих станков уже нет в природе. Пытался найти по ним хоть что-то в инете - пусто.
Завалил вопросами :))
uralpt
Сообщение uralpt »
john1987887 писал(а):Не в задачах дело, а в озвученном бюджете на подъем станка. Станок хорош! Но на подъем нужно выделить тыщ 300-400.
несколько завышенная цифра.
Мои расчеты (приблизительные) таковы:
1. StepMotor 10Nm (момент просчитал) - 30-40 тр.
2. БП + драйвер - 25 тр
3. плата echernet к Mach3 - 10 тр
умножив на 3, получим в пределах 200 тр. C запасом.
Все китайское (чур, не плеваться), с Али...
Считал точнее месяц назад, небольшой плюс-минус в допуске.
если с сервами заморочиться - тогда да, под 300...
Последний раз редактировалось uralpt 23 ноя 2015, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
uralpt
Сообщение uralpt »
Dmaster писал(а): А вот и нет) концевик подвинуть и 100 без проблем
ну, я нашел в нете только "методические рекомендации" какого-то Самарского авиастроительного завода, паспорт в руках еще не держал.
Dmaster писал(а): Ой не советую. Гадость получится и потерянное время.. проще шаговики.
PS. У меня завод
шаговики - да, значительно проще. Но дороже. А почему думаете что должна получиться гадость? Запускали так ДПТ, ровно работали. Токи сравнительно небольшие. Конденсаторов горку, опять же.
Если не секрет, как доработали старые движки? И какая Mesa потянула сие счастие?
ps. у меня фабрика. Трикотажная. Маленькая. А станок хочу большой.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
uralpt писал(а):1. StepMotor 10Nm (момент просчитал) - 30-40 тр.
Если редуктора оставите, то много. 5-7 хватит.
Если убирать, то мало. надо 17-23.
uralpt писал(а):Если не секрет, как доработали старые движки? И какая Mesa потянула сие счастие?
Вырезал тахогенераторы. дорабатывал привода. Дорабатывал давно.
7I77+5i25
uralpt писал(а):Запускали так ДПТ, ровно работали. Токи сравнительно небольшие. Конденсаторов горку, опять же.
Вам покрутить или серву?.
Если найдете нормальные привода постоянного тока, то можно и запустить стариков.
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобятся дросселя и трансформаторы. у вас без трансформаторов от этих двигов в сети такая лабуда будет!
uralpt писал(а):буду очень благодарен, если расскажете, куда посмотреть - пощупать.
Щупать надо всё. но желательно включать.
Стол там скорее всего убит, но и на убитом можно ловить пару десяток.
Попробуйте погонять стол вручную по X на сколько можно быстро и поставить на него индикатор ... не должен плыть. ( идти как-бы волной.)
Скиньте кожух по У .. там 2 болта и его можно отодвинуть.. посмотрите гаку швп (она может быть расколота).
Там система неподвижного винта и вращающейся гайки.
ВСЕ! все до однорй шестерни должны быть черного цвета ( заводскими) Если нет, то точности не ждите.
Про направляющие говорить не буду.. смотрите. исследуйте сами.. там всё как у всех.
в коробку загляните.. большая крышка справа от станка если смотреть на станок.
там коробка без сливной пробки.. туда рукой на дно черпните. Если там тонна говна, то почти все подшипники в коробке менять.
С левой стороны стола есть маленькая ручечка .. не далеко од двигателя.. это смазка стола.
Если трубка оттуда идущая к столу перебита или оторвана.. ИЛИ .. вы потянете за ручку а она сразу плюхнется во внутрь - то станок работал без смазки.. .. обходите его стороной. ( ручка должна плавно войти внутрь.. если на неё давить после вытягивания - заходит, но сопротивляется.. значит смазка была)
uralpt
Сообщение uralpt »
Dmaster писал(а): Если редуктора оставите, то много. 5-7 хватит.
7I77+5i25
Спасибо! Про черные шестерни и т.п. - ну откуда еще узнать!
с управлением понятно, чем крутит - почти (насколько понял, "недосерва - перепостоянник" с распаяченными обмотками,
а в роли драйвера что? какой-то сервопривод пользуете?
Про транс - думал, ставить - не ставить. Сам понимаю, что будет твориться в сети. Значит, понижающему трансу - быть. Дроссели, кондеры тоже добавлю по вкусу, глядя на осцилл :)
ps. там какое-то полусекретное государево предприятие. У манагера - ровно "0" желания оторвать свою ж.. от стула. Но приблизительное время работы - около 5 лет . На консервации уже лет 20-25.
Скажем так, навскидку (для себя) - имеет смысл рассматривать подобное предложение за 100тр? И как думаете, возможно ли убить стол за 5 лет (односменный режим, штатный технолог, перегрузок вроде бы не должно быть)?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Манагер врёт. Такие станки работали нещадно!. 100.р.. Не плохо, но у этих станков были варианты исполнения. С щажимами инструмента и ручным штревелем. С пультом висячим. Пультом колонной и без пульта. .. За хорошее состояние этого станка не дорого.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
uralpt, здесь модернизировал 6м13 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=7879, двигатели и редуктора выбросили, поставили 2кВт АС сервы
Сейчас восстанавливаю гф , два родных шкафа выбросил, двигатели оставил родные, новые привода. Если что спрашивайте, может что подскажу.
uralpt
Сообщение uralpt »
спасибо за ссылку.
Резюме - надо ехать смотреть железяку.
Если все нормально, вопросы обязательно будут.
