Re: Поломка фрез [Техника безопасности]
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:59
tooshka, приму кусок за 1 грамм (стальной кубик 5х5х5 при плотности 7200кг/м.куб), линейная скорость почти 23 м/с (на радиусе 10), энергия 0,26 Дж. Ну и снова ради того чтобы прикинуть: кромка 0,05мм, длина 5мм. получается 1 Дж/мм -это уже больше чем у шарика из поста выше (0,06 Дж) в 16 раз -это многое объясняет.tooshka писал(а):Фреза 25 мм обороты 22000, откололся нижний зуб отвечающий за врезание в материал. Сколько весил обломок не мерил врать не буду.
Вообще вопрос задал не ради математики, не буду же я каждую фрезу высчитывать: "а вот если ВДРУГ отлетит осколок и его масса, скорость ВДРУГ будет......".
Но после подсчетов можно сделать вывод, что при работе мелкими коническими фрезами достаточно защитных очков, но черновой проход ими не выполнишь, поэтому нужна стенка.
