Страница 2 из 21
Re: примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:06
у меня тоже менталитет такойже не самолет строю вес не критичен. я говорю про росфрезер аналогичного размера там рельсы везде 20 швп 20 длинная 25.
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:25
Лодочник
ШВП там 16 кроме длинной, 25й.
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:44
посмотрю если в выходные получится посмотреть этот станок.
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:48
но судя по фоткам дейстивительно 16е винты. но как уже говорил нелюблю ставить винты тоньше рельс поскольку гайка и опора самое слабое место изнашивается первым делом потому оставлю 20е винты на 15х опорах по всем осям.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:00
Лодочник
Вроде не испытывал проблем с 16-й ШВП. Пять лет отработала по Z на самодельном и третий год на двух росфрезерах. Посмотрим, конечно, что дальше будет. По допустимым нагрузкам 16мм с запасом, а если уж и погибнут, то невелика цена, заменю.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:41
установил 86 мотор.
Добавлено: 17 ноя 2015, 23:27
причесал остальные движки. осталось продумать мелочевку типа датчиков и прокладки проводов.
Добавлено: 18 ноя 2015, 11:20
trafbite
А вот вопрос: зачем по Х и У (по Z вроде по-другому никак) ШД смонтированы на цилиндрических проставках, только для того, что бы была возможность поставить опоры ШВП вблизи ШД?
Добавлено: 18 ноя 2015, 12:26
да именно для этого.
Добавлено: 18 ноя 2015, 13:37
niksooon
Стесняюсь спросить..... а швп нельзя под стол поглубже утопить? ведь при работе все го......ще сверху на них посыплеться.....
Добавлено: 18 ноя 2015, 14:08
magnetic
Хорошо бы и от двух движков по Х в сторону одного посмотреть.
Добавлено: 18 ноя 2015, 14:24
Винты топить некуда там и так вплотную к профилю. Насчет одного винта подумаю когда момерию жесткость на перекос портала на станке росфрезер. Если с одним винтом жесткость окажется нормальной то можно ставить один винт.
Добавлено: 18 ноя 2015, 14:49
NKS
Надеюсь, опоры ШВП не будут выполнять роль ножек станка? (опоры станка не прорисованы поэтому возник вопрос)
Добавлено: 18 ноя 2015, 14:54
Нет небудут. Ножки будут вкручены в продольные профили.
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:30
ultrus
Не по фен-шую торчат вперёд каретки на оси Y.
Если сместить назад гайку ШВП, то рабочее поле немного увеличится.
Добавлено: 18 ноя 2015, 17:57
Каретки торчат для большего растояния между ними. Да сместив гайку можно увеличить поле на 15мм (незабываем про то что пресмасленка из каретки тоже торчит) но чтобы сместить гайку нужно утопить ие назад а для этого нужно сделать вырез без радиуса в углу вобщем усложнит изготовление боковины. Но я еще подумаю на эту тему может вырез с зарезом вверх получится сделать.
Добавлено: 18 ноя 2015, 18:18
NKS
А что если гайку вообще поместить в зону между каретками? Вроде места хватает. Правда немного усложняется боковина и корпус гайки. Могу зарисовать идею если интересно.
Добавлено: 18 ноя 2015, 18:22
Интересно. Усложнять конечно не хотелосьбы.
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:10
NKS
frezeryga писал(а):Интересно. Усложнять конечно не хотелосьбы.
Примерно так, по-быстрому накидал для понимания. Сложновато зато компактно, если прилизать немного, то, кажется, идея имеет право на жизнь:
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:19
Едея красивая. Над подумать как отехнологичить.
