Помогите выбрать настольный фрезер и научиться работать!
grakun
Настоящее имя: Гракун
Re: Помогите выбрать настольный фрезер и научиться работать!
Сообщение grakun »
Dkoks3000 писал(а):Почитал я немного про G-код. Примерно понял, что это.
Не думаю что знание G-кода Вам понадобится на первом этапе, но знать его полезно. Знать надо всего три программы. Первая подготовка чертежа, вторая подготовка G-кода кода и третья программа управления станком. Выбор программ не очень большой. Лично я первые две, выбрал "компас" и "арткам". Про управление станком на форуме много написано вариантов очень много.
grakun писал(а):Не думаю что знание G-кода Вам понадобится на первом этапе, но знать его полезно
ну.. если станок\инструмент не жалко то в путь!! :hehehe:
знать базовые коды обязательно!
grakun
Сообщение grakun »
NightV писал(а):ну.. если станок\инструмент не жалко то в путь!! :hehehe:
Четыре года назад я подготовил первый машинный код в арткаме, запустил программу станок ее выполнил. За это время было сделано очень много всего и ни разу я не корректировал код вручную. Не было необходимости. Человек хочет простенький станок, попробовать поработать. Пускай купит и попробует, есть необходимый набор программ. Объясните мне вот такую ситуацию. Каким образом знание базовых кодов могут повлиять на поломку фрезы или работу простенького станка. У этих станочков нет концевых датчиков, нет управления скоростью шпинделя, да и скорость перемещения задается не в коде, а в настройках. Что он может изменить в коде? Ну откроет, посмотрит на несколько тысяч строк, увидит знакомые буквы и все. Посмотрите на код окружности которую выдает арткам с постпроцессором типа NC-Studio.con или FANUC-1. Что там можно поменять?
grakun писал(а):Что там можно поменять?
Изменим мир - к лучшему! :)
grakun писал(а):За это время было сделано очень много всего и ни разу я не корректировал код вручную.
Коперфильд :)
grakun писал(а):Каким образом знание базовых кодов могут повлиять на поломку фрезы или работу простенького станка.
если пост САМ программы, не заточен именно под ваш станок, то запросто
grakun писал(а):скорость перемещения задается не в коде
это как? G1 Fхх тоже в настройках? тоесть подачу на зуб станок сам рассчитывает?
grakun
Сообщение grakun »
NightV писал(а):это как? G1 Fхх тоже в настройках? тоесть подачу на зуб станок сам рассчитывает?
Да у простых систем в настройках. G1 рабочая скорость , G0 скорость свободного перемещения. Подачу на зуб конечно хорошо менять в процессе работы, но там этого нет. Просто выбирается(в таблице), в зависимости от толщины фрезы и оборотов, рабочая скорость и все. У меня китайский пульт RZNC-0501 просто игнорирует команды Fхх , Sxxx
grakun
Сообщение grakun »
NightV писал(а):Коперфильд :)
Может быть, зайдите на сайт посмотрите работы, это все без корректировки кода. vk.com/sv_rl64
grakun
Сообщение grakun »
NightV писал(а):если пост САМ программы, не заточен именно под ваш станок, то запросто
Но это настройка управляющей программы под станок.
NKS
Сообщение NKS »
Вот так всегда бывает, понасоветуют того что "знать не обязательно", а человек потом прыгает по граблям полгода и всё равно приходит к мысли о том, что " неплохо было бы знать..."
Dkoks3000
Сообщение Dkoks3000 »
NightV писал(а):Dkoks3000, рекомендую почитать эту Тему CNC 6040 и резка алюминия #1
Дочитал вчера этот топик - спасибо большое! Очень интересно. Правда станок там у девушки явно крутоват для меня на данном этапе) Порадовало, что вспомнилось хоть что-то, чему в институте по станкам учили)
Dkoks3000
Спасибо большое! Можете порекомендовать несложную программу для управления станком? И ещё вопрос, я ведь могу пока что, не имея станка, в АртКаме сделать эмуляцию процесса обработки?
меня терзают смутные ощущения, что мы говорим на разных языках :hehehe:
может, потому что я работаю на станках классом несколько повыше, и любая ошибка, выльется как минимум поломкой дорогого инструмента\заготовки, а как максимум, ремонт станка встанет в килобаксы.
grakun
Сообщение grakun »
NightV писал(а):меня терзают смутные ощущения, что мы говорим на разных языках
Конечно на разных. Человек хочет научится ездить на велосипеде, а Вы ему про авто рассказываете.
grakun
Сообщение grakun »
Dkoks3000 писал(а):Спасибо большое! Можете порекомендовать несложную программу для управления станком? И ещё вопрос, я ведь могу пока что, не имея станка, в АртКаме сделать эмуляцию процесса обработки?
В АртКаме да, есть такая возможность. Рекомендовать несложную программу -это сложно. Бесплатные и хорошие я не знаю. Из платных самая дешевая программа VRI-cnc http://duxe.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=4 . Мне больше нравится вообще без компьютера, например такой вариант пульт RZNC-D5416 или подобный. Сейчас пользуюсь своей разработкой.
Dkoks3000
О спасибо! А какие плюсы у пульта по сравнению с ПК?
grakun
Сообщение grakun »
Dkoks3000 писал(а):О спасибо! А какие плюсы у пульта по сравнению с ПК?
Плюсов много, посмотрите здесь https://vimeo.com/94156410
grakun писал(а):Конечно на разных. Человек хочет научится ездить на велосипеде
Ковылять он хочет научиться... ползать без рук и без ног... велосипедом пока что и не пахнет.
Поможет ли умение ползать с отсутствующими конечностями езде на велосипеде сказать трудно.
ЗЫ. Самая простая программа - notepad...
raddd
Сообщение raddd »
Всем спецам понятно что ж-коднужно знать... но знал ли кто без спец. Образования его когда первый станок собрал?
Я допустим когда собрал свой, только википедию и здесь на форуме штудировал код.
А пользоватся научился только на практике...
Посему знать надо! Но все понимание ж-кода придет только с практикой! Ровно как и любой язык програмирования.
Учи - неучи всеравно знание операндов без практического программирования (типа корандашем в тетрадке)))))) безсмысленно.
Dkoks3000
Благодарю, осознал плюсы! Только программа всё-равно на ПК пишется. Как я понимаю можно изолировать ПК от станка перегородкой из прозрачного листового пластика и вопрос попадания пыли в компьютер будет исчерпан. Я в любом случае, планирую огородить свой маленький станок от основного помещения.
Dkoks3000
raddd писал(а):Всем спецам понятно что ж-коднужно знать... но знал ли кто без спец. Образования его когда первый станок собрал?
Вот именно для практики я и хочу купить настольный станок за 2 - 3 десятка тысяч рублей. Чтобы можно было практиковаться. Ну и в случае, если вдруг охладею к затее с ЧПУ, то не было бы жалко денег, которых стоит приличный станок.
