Страница 2 из 2
Re: малина пи и шаговики
Добавлено: 13 янв 2016, 13:18
going
M1g13 писал(а):http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... nomaiBuild
Думаю тут решение по ядру
Да примерно так и надо, но с учётом того что банана Пи М2 или М3
Добавлено: 16 янв 2016, 21:36
going
dinkata писал(а): Кто нибуд успел сделат ето на ARM процесор ?
Очень надо инструкция как сделат на :
Allwinner A20 dual core Cortex-A7 processor, each core typically running at 1GHz and dual-core Mali 400 GPU
Вот здесь хорошая статья
http://pcnews.ru/top/blogs/2day/%5Biz_p ... 40866.html
Добавлено: 18 янв 2016, 11:39
going
Поделюсь первыми впечатлениями.
посмотрел как работают 3 образа от banana-pi.org. Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. Эти "дистростроители взяли готовые собранные системы, впилили туда своё адаптированное под плату старенькое (3.4.39) ядро в совокупности с U-boot загрузчиком. А то как старое ядро будет дружить с новой системой им походу наплевать.
Микро USB для питания плохо. С старым кабелем сбой по питанию произошёл. Напряжение снизилось при повышении нагрузки. Плата отключилась. Нужен БП 2А и лучше кобель питания припаять. Разьём питания SATA накопителя от кубиа борд имеет другую полярность.
При заходе на страничку загрузки создаётся впечатление, что всё в порядке с этой платой - все известные системы работают, выбирай любую.
И я на это купился.
На самом деле это не так.
Частота процессора не регулируется в принципе (1,8 Ггц). Хотя интерфейсы в системе все присутствуют. Пробовал снизить - игнорирует. Похоже ядро так собрано. Температура ЦП через 140 - 300 секунд достигает 80 гр.С. и ЦП аппаратно снижает частоту до 1,6 Ггц.
Это только то что на поверхности.
Резюме:
Кто собирается покупать Banana PI посмотрите в сторону других производителей.
Кто уже купил, готовимся к долгой и нудной работе с кодом (если это вообще возможно) и пересборке ядра.
Добавлено: 18 янв 2016, 12:27
С другими производителями будет всё примерно так-же.
Общий принцип подобных систем: хочешь свежего ядра - собери его сам или найди сторонний проект, где их собирают. Производитель предлагает только тот минимум. который помогает продавать платы.
Добавлено: 18 янв 2016, 19:08
going
UAVpilot писал(а):который помогает продавать платы.
"Братья по разуму" за бугром об этом же вещают.
Добавлено: 19 янв 2016, 14:17
straga
От сюда пробовал кто что - http://www.armbian.com/banana-pi/
