Страница 2 из 2
Re: Перемещение всех координат с вибрацией
Добавлено: 02 сен 2015, 12:05
raddd
Попробуй линукс linuxcnc..
Если софтовая проблема. То тут повеселее будет!
Добавлено: 02 сен 2015, 22:34
megadevais
Да поставил ХР проф..тоже проверенная ... Сегодня до станка не добрался -то велик делал-на пром подшипники переставил то принтер перепаял -заводские разъемы не выдерживают- окисляются перегреваются и плавятся ..за установку нового по или обновления -не люблю я этого -вроде тема и правильная- но каждый раз подстриваться под новую прогу -напрягает ...
Добавлено: 03 сен 2015, 08:50
В Win7 с установкой и обновлениями намного проще.
Добавлено: 03 сен 2015, 22:10
megadevais
В общем похоже эта проблема останется для более упрямых любитилей головоломок ...сегодня переставил комп -перекинул настройки и все заработало как нужно- ссылка на видео ниже -буду искать комп ....Видео с вибрацией https://www.youtube.com/watch?v=SU-JEnxdC1s видео нормального перемещения https://www.youtube.com/watch?v=8hu_kR9HHe4
Добавлено: 03 сен 2015, 22:21
megadevais
michael-yurov писал(а):В Win7 с установкой и обновлениями намного проще.
Не люблю обновления -и вообще компы что под станки- интернет не видят ..да и для чего обновления станку с чпу на котором все работает ??...
Добавлено: 03 сен 2015, 22:27
megadevais
raddd писал(а):Попробуй линукс linuxcnc..
ага -мне для полного счастья еще программером стать чтоб мозг вообще потерялся ..тут нет времени на то чтоб солид и мастеркам освоить -а это полезные проги ...а разбираться в линуксе нет не времени не желания -по крайней мере пока..
Добавлено: 03 сен 2015, 22:33
megadevais писал(а):В общем похоже эта проблема останется для более упрямых любитилей головоломок ...сегодня переставил комп -перекинул настройки и все заработало как нужно-
Если бы показал видео - сразу было бы понятно, что проблема в генерации сигнала управления.
Может быть режим LPT не тот.
Может быть драйверы не установлены,
Может быть не хватает производительности, или процессор одноядерный,
Может быть диск тупит, или видеокпрта, или драйвер сетевой карты.
Может быть что-то перехватывает управление lpt,
Может быть скачет частота процессора (проявлялось бы по другому),
Может быть сам lpt выход несовсем стандартно работает.
Добавлено: 04 сен 2015, 08:54
megadevais
Да -быть может -еще много вариантов ...но я стараюсь трезво оценивать свои возможности и рационально использовать свое время -если я не шарю в проблеме -спрошу у других ...-если результата нет то проблема решается тем способом который работает ...
Добавлено: 04 сен 2015, 09:50
megadevais писал(а):Да -быть может -еще много вариантов
Я больше ничего не смог придумать.
Как все это проверить - могу пояснить, если есть желание.
Хотя, в XP я плохо разбираюсь. Никогда не любил эту операционную систему.
Добавлено: 04 сен 2015, 22:27
megadevais
По поводу одноядерного процыка не согласен -проверял на домашнем компе -работает нормально ..
по поводу вариантов -могу добавить еще -блок питания -на dell он 280ват на ibm 240ват ...
по поводу остального -если знаете как проверить и исправить -без покупки другого системника -то будет интересно и не только мне ...
Добавлено: 04 сен 2015, 22:46
megadevais писал(а): По поводу одноядерного процыка не согласен -проверял на домашнем компе -работает нормально ..
Та же ОС, тот же проц, та же производительность, та же УП, тот же объем памяти, те же драйверы?
Сам по себе одноядерный процессор не обязательно будет плохо работать. Проблема складывается из многих факторов.
megadevais писал(а): по поводу вариантов -могу добавить еще -блок питания -на dell он 280ват на ibm 240ват ...
Блок питания не может влиять на стабильность генерации сигнала.
megadevais писал(а): по поводу остального -если знаете как проверить и исправить -без покупки другого системника -то будет интересно и не только мне ...
Знаю, но, боюсь, инструкцию, какие кнопки нажать дать не смогу.
Могу лишь объяснить, если что-то непонятно из перечисленного.
Добавлено: 05 сен 2015, 08:47
megadevais
По ходу мы ушли в дебри вариантов ...Есть видео работы станка, есть разные компы -если у кого было подобное -то как и чем лечилось ? а для гаданий- думаю есть другие сайты ..Последнее что я хочу по пробывать с системником -добавить оперативки -там 512 -добавить еще столько ...Буду сравнивать начинку и исключать варианты -если получится решить проблему -отпишусь ...
Добавлено: 05 сен 2015, 08:51
Для mach3 хорошо бы 2 ГБ.
Добавлено: 06 сен 2015, 16:47
megadevais
Еще вариант с блоком питания не проверял -там 230ват а на делл 280..
Добавлено: 06 сен 2015, 17:22
megadevais писал(а):Еще вариант с блоком питания не проверял -там 230ват а на делл 280..
Если блок питания в компе не новый, то возможна частая проблема с проседанием питания. Внутри БП кондёры по вздувались. Поэтому при выполнении ресурсоёмких задач (а у нас именно такая), БП просто не вытягивает свои 3.3V, 5V, 12V. Выдаёт, к примеру - 3V, 4.6V, 11.4V. Комп худо бедно еще будет на таких заниженных работать, а вот какие сигналы при этом выдает LPT остаётся только загадывать. Так что можете копнуть в эту сторону. Вскрыть БП и на глаз определить вздутые кондёрчики.
Добавлено: 07 сен 2015, 21:38
megadevais
Блоком питания займусь позже -комп другой приехал -с ним тоже нужно по возится -винда не становится ...хочу уже закончить с этим станком и приступить к токарочке на чпу...
Жаль конечно что проблему так и не решили -но все равно всем спасибо за участие -было приятно по общаться ...
Добавлено: 07 сен 2015, 21:44
На всякий случай напомню, что помимо XP существуют более новые версии Windows, и устанавливаются они намного проще.
Мне показалось, что в Win 7 Mach3 работает лучше, чем в XP.
Добавлено: 26 сен 2015, 21:22
megadevais
Винда не причем -поигрался в биосе с настройкой lpt порта -или перестает работать вообще или все по старому -еще минус один вариант ...На новом компе -станок не узнать ...
Добавлено: 27 сен 2015, 00:38
Если винда не при чем - может ну ее нафиг?
Ставить сразу mach без операционной системы.
Добавлено: 27 сен 2015, 08:04
michael-yurov писал(а):Ставить сразу mach без операционной системы.
