Страница 2 из 6
Re: Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Добавлено: 01 сен 2015, 15:39
Евгений+++
Вот еще.
Жду Ваших советов...
Добавлено: 01 сен 2015, 16:51
FLUKE
Евгений+++ писал(а):Есть 2 вопроса:
1. Подскажите пожалуйста диаметр и длину самого резака плазмы.
2. Хватит ли квадратной трубы 80х60х4 на ось Х ?
У каждого производителя размеры резаков разные, вы какой ставить будете?
Мотор как к рейке прижимать будете? Если ни как, то вас ожидает сюрприз после окончательной сборки рамы.
Добавлено: 01 сен 2015, 16:57
Евгений+++
FLUKE писал(а):У каждого производителя размеры резаков разные, вы какой ставить будете?
Если честно то даже и не задумывался об этом. Размер спросил для того что бы крепление предусмотреть.
Ну да ладно, это пока отложим.
Если не трудно напишите подробнее.... Что за сюрприз???
Добавлено: 01 сен 2015, 17:02
FLUKE
Резак какой ставить будете? Не определились ещё? Не равномерное прижатие шестерни к рейке, особенно в середине.
У меня 120х80х4, металлы до 2мм.
5-ка 1250х2500 = 123 кг
Слабоват профиль будет, нет? Вы программами чертите, посчитать там не вариант?
Добавлено: 01 сен 2015, 18:33
Евгений+++
FLUKE писал(а):Резак какой ставить будете? Не определились ещё?
Нет не определился.
Совсем не понял? О чем Вы?
Это толщина профиля только трубы для оси "Х"
Я черчу в Автокад, если там есть такая возможность, что бы посмотреть нагрузку то я об этом не знал. К сожалению других программ я не знаю
Для самого стола и оси "Y" Профиль будет другой.
P/S - профиль 120х80х50 откорректироавл
Добавлено: 01 сен 2015, 20:18
Евгений+++
FLUKE писал(а):Не равномерное прижатие шестерни к рейке, особенно в середине.
И что все рейки кривые?
Думаю что есть способ прикрепить ровно.
Или я не прав?
Добавлено: 01 сен 2015, 21:16
FLUKE
Думаю, дело в провисании профиля будет. Вот стол пустой стоит, тут бац и 125кг положили. Там не надо 10мм, достаточно 1мм на 2500 и будет люфт, а если модуль рейки мелкий, то и проскальзывания. Если шестерня будет под рейкой, то в месте провисания будет вся нагрузка идти на вал двигателя, который долго не проживёт.
Добавлено: 01 сен 2015, 21:51
Евгений+++
FLUKE писал(а):Думаю, дело в провисании профиля будет. Вот стол пустой стоит, тут бац и 125кг положили. Там не надо 10мм, достаточно 1мм на 2500 и будет люфт, а если модуль рейки мелкий, то и проскальзывания. Если шестерня будет под рейкой, то в месте провисания будет вся нагрузка идти на вал двигателя, который долго не проживёт.
Спасибо, понял, буду работать над этим....
Добавлено: 01 сен 2015, 22:58
FLUKE
Вот так можно, но не так стрёмно только.
Добавлено: 01 сен 2015, 23:49
Nil$
Евгений+++ писал(а):Столкнулся с проблемой.
Где найти размеры деталей, узлов, реек, подшипников, и.т.д. ???
Может кто знает?
На purelogic почти ко всем деталям есть pdf
Смотри в описании детальки.
Добавлено: 02 сен 2015, 05:44
Евгений+++
Nil$ писал(а):На purelogic почти ко всем деталям есть pdf
спасибо
Добавлено: 02 сен 2015, 05:47
Евгений+++
FLUKE писал(а):Вот так можно, но не так стрёмно только.
ого, интересно, а сколько это весит?
Добавлено: 02 сен 2015, 11:19
Евгений+++
Добрый день.
Встал вопрос, а может количество подшипников на оси Z сократить до 3-х?
Тогда с какой стороны оставить один?
Добавлено: 02 сен 2015, 11:54
FLUKE
Добавлено: 02 сен 2015, 12:02
Евгений+++
Важно в какую сторону будет смотреть рейка?
Думаю что да, вот по этому и спросил с какой стороны оставить один подшипник.
Добавлено: 04 сен 2015, 08:46
Евгений+++
Ребята, что вы думаете об этом аппарате?
РЕСАНТА ИПР-40
Характеристики
Параметры сети
230 В / 50 Гц / 30 A (макс.)
Выходной ток
15-40 A
Рабочий цикл
40 A - 35%
30 A - 60%
20 A - 100%
Плата управления
IGBT Inverter
Давление воздуха
0.4~0.5 MPA
Режущая способность
12мм Сталь;
7мм Нержавейка;
6мм Алюминий
Система поджига дуги
Автостарт (с 5-секундным интервалом)
Добавлено: 04 сен 2015, 21:25
Евгений+++
Пожалуй продолжу.
Жду комментариев и критики.
Добавлено: 04 сен 2015, 21:28
Евгений+++
Внес изменения по количеству и расположению подшипников на оси "Z"
Добавлено: 04 сен 2015, 23:51
Евгений+++
Ребята я хотел бы все максимально упростить, какие будут предложения???
Где можно разумно сэкономить?
Добавлено: 05 сен 2015, 01:54
donvictorio
очень сложно воспринимать 2D проекцию, если это не принципиальная электрическая схема.
по поводу сокращения кареток - их можно вообще поставить по паре, удлиннённых на всякий случай. аппарат бесконтактный, нагрузки несёт только инерционные. только на Y поставить по паре на сторону. ширину каретки Z вообще по минимуму, лишь бы крепление резака влезло.
по поводу ресанты.. пробуй. стоит копейки по ср с киллберг и хайпертерм. на крайняк будешь использовать как ручной резак.
по столу - подумай, как ты будешь закидывать лист весом в 200 кг, как он будет елозить по направляющим или другим "точным" частям станка, посмотри готовые конструкции известных производителей и сделай так же. кстати, сразу думай о вытяжке. желательно секционной.
