Страница 2 из 3
Re: фрезерный станок сф 676
Добавлено: 19 ноя 2015, 19:23
Chili
а гофру на верх ( по зет) надо бы шире ,чтоб полностью закрыть направляющие. Внизу классно !!!
Добавлено: 19 ноя 2015, 19:51
Сверху тоже полнотью, гофра по ширине краев колонны
Нижняя той же ширины
Добавлено: 19 ноя 2015, 23:07
Chili
подождем фотку )) в установленном виде))
Добавлено: 20 ноя 2015, 07:35
Планирую на выхах поставить
Добавлено: 26 ноя 2015, 17:52
Как то вот так вышло
Дополнительно залил полиуретан на держалку верхней гофры, на всякий случай
Добавлено: 27 ноя 2015, 08:51
Коль, а где гофру брал ??
Добавлено: 27 ноя 2015, 10:17
Добавлено: 27 ноя 2015, 10:20
о! у них и с нержавеющими щитками есть.. прикольна! спасибо. а с нержавеющими щитками не пробовал никто ? и эта ... они по размерам я так понял делают ?
Добавлено: 06 дек 2015, 16:11
Поставил линейки, но еще надо прокинуть провода от них до уци
и в общем то осталось совсем немного для начать работать :cheesy:
Добавлено: 06 дек 2015, 17:28
aegis
nik1, на продольной подаче линейка не мешает кулачкам выключающим подачи?
Добавлено: 06 дек 2015, 18:42
Не, не доходит до них
настраивать несколько неудобно , но тут особо нет выбора
Добавлено: 13 дек 2015, 16:23
Прокинули провода , сделал коробочку на кнопки пуск и регулировку оборотов
остается наточить ручек на рычаги и все, финишь :cheesy:
еще наверное поставлю линейку на пиноль
Добавлено: 13 дек 2015, 17:49
Siniwas
Произведение искусства))
А чем обусловлен выбор именно этого станка?
Целенаправленно искали именно СФ 676 или просто попался в хорошем состоянии?
Добавлено: 13 дек 2015, 19:07
Спасибо
искали 676 в хорошем состоянии, попался СФ с малым пробегом ну и взяли его
конечно Коммунарс или Иркутский получше , но этот тоже годится :)
Добавлено: 13 дек 2015, 23:22
Дрюня
nik1 писал(а):искали 676 в хорошем состоянии
а взяли и реанимировали этот, чисто для того, чтобы форумчан жаба давила :hehehe:
Добавлено: 14 дек 2015, 08:03
Да ладно, это ж не Оц за 6 килобаксов как выхватил Хантер, вот там реальная жаба :hehehe:
Добавлено: 14 дек 2015, 19:34
aegis
nik1, представляю как бы ты вылизал тот ОЦ если бы он был у тебя. что токарник, что фрезер очень даже красиво сделан
Добавлено: 14 дек 2015, 21:37
magnetic
На таком работать - преступление!
Только в музей под стекло, руками не трогать! :pssdoff:
Добавлено: 14 дек 2015, 22:35
максим2
Не видно на фотках, чем частотник дышит? Да в конце марки станка можно добавить латинскую буковку L
Добавлено: 15 дек 2015, 07:16
Снизу в крышке прорези
