Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
atruhin
Настоящее имя: Трухин Алексей
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Сообщение atruhin »
vladin21 писал(а):100 шт... можно и на 3d принтере напечатать +загладить в ацетоне. по скорости -15...20
То что я видел напечатанное (не так много) по качеству однозначно не устраивает. Впрочем габариты и допуски я привел, чертеж будет, если готовы печатать, я готов обсуждать.
mmg
Сообщение mmg »
donvictorio писал(а):году в 8м отливали с двадцаток коробочек типа кардридера, отлилось красиво, что-то похожее, только дырок меньше.
А что и вкакою форму лили?
mmg
Сообщение mmg »
atruhin писал(а):Впрочем габариты и допуски я привел, чертеж будет,
Давай начнем с чертежа или хотя-бы 3D модели.
Тогда и понятно будет по поводу того как лучше сделать.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
незнаю о каком "капризном" полицетале идет речь, но эртацетал-С очень хорошо подойдет под ваши задачи. Фрезеруется отлично, бахромы не будет, если будут фрезеровать на нормальном ОЦ нормальными фрезами. Поверхность дает очень хорошую, бывает белого и черного цвета. Фрезеровка 300шт встанет вам в 200-500р штучка.
С печатью свзязывать не стоит, литье в силикон тоже на любителя. Еще не видел силиконового литья которое могло бы выдержать все допуска в партии 300шт.
Последний раз редактировалось skyAlex 14 авг 2015, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
atruhin
Сообщение atruhin »
ОК. Часа через 3-4 чертеж будет
atruhin
Сообщение atruhin »
skyAlex писал(а):Фрезеровка 300шт встанет вам в 200-500р штучка.
Это шутка? Учитывая что по расчетам, подтвержденным участниками форума фрезеровка корпуса должна занимать от 1 до 2 мин. 30000 руб за час фрезеровки.
atruhin писал(а):Это шутка? Учитывая что по расчетам, подтвержденным участниками форума фрезеровка корпуса должна занимать от 1 до 2 мин. 30000 руб за час фрезеровки.
Это единственное предложение с конкретной ценой, которое вы получили.
Делайте сами, делов-то.
Покупаете оборудование, разрешаете хоббистам иметь свой мозг, разбираетесь с их чертежами, готовите УП, запускаете и получаете результат.
Как уже утомило это импортозамещение... будь оно проклято.
atruhin писал(а):ь от 1 до 2 мин.
Фантастика. Разве только обойти контур и площадку.
Работаем с полиацеталем постоянно.
skyAlex писал(а):Фрезеруется отлично, бахромы не будет, если будут фрезеровать на нормальном ОЦ нормальными фрезами. Поверхность дает очень хорошую, бывает белого и черного цвета. Фрезеровка 300шт встанет вам в 200-500р штучка.
Полностью согласен. И с ценой тоже. :-)
atruhin писал(а): Учитывая что по расчетам, подтвержденным участниками форума фрезеровка корпуса должна занимать от 1 до 2 мин.
Просмотрел тему, расчетов не увидел.
Сергей Саныч писал(а):Просмотрел тему, расчетов не увидел.
Ну как-же? Вот:
atruhin писал(а):И ориентировочные время фрезеровки одного корпуса. Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
megagad писал(а):При оборотах 24к - вполне. Если будете из "листа" резать - то ваши коробочки будет резаться очень быстро. НО - полиацеталь очень капризный, и не очень жёсткий.
atruhin
Сообщение atruhin »
SVP писал(а):Это единственное предложение с конкретной ценой, которое вы получили.
Да понятно, что каждый сам цену на услуги назначает. Просто ожидал, что она будет поменьше.
Я писал, в первом посте, что сам с фрезеровкой не связан. Просмотрел несколько тем по фрезеровке пластиков, взял оттуда режимы обработки, посчитал скорость. Привел здесь, вроде подтвердили.
Кроме самой фрезеровки еще куча дополнительных операций, это тоже стоит денег
Поэтому когда посчитать полностью время изготовления, то 1-2 минутами там не обойдется
megagad
Сообщение megagad »
человек хотел время фрезеровки? Ему дали время фрезеровки ;) "дополнительные операции" к фрезеровке не относятся.
Даже скажу точнее - выборка "тела" на глубину 4мм займёт 1 минуту 10 секунд. Вырезаться будет 10-12 секунд(без перемычек) - итого время вырезания "коробочки" - минута тридцать :)
Ну так сделай ему раз так просто ;)
nik1 писал(а):Кроме самой фрезеровки еще куча дополнительных операций, это тоже стоит денег
И может быть так, что все остальные операции по времени будут занимать больше в несколько раз.
Так и будет :)
megagad
Сообщение megagad »
ukr-sasha писал(а):И может быть так, что все остальные операции по времени будут занимать больше в несколько раз.
"Взять лист пластика из стопки" - "положить на стол роутера" - "повернуть кран вакуумного стола" - "включить УП" - "дождаться завершения вырезки" - "вытряхнуть коробочки из остатков листа" - "выкинуть дырчатый пластиковый лист" - "смести коробочки в мешок" - "взять лист пластика из стопки"...
Ну вы поняли ;)
то, что на подготовку УП уйдёт время - никто не сомневается.
Просто люди немного удивились словам Алекса про 300-500 рублей за "коробку" размерами 45х30х9мм(чуть меньше коробка спичек ;) ). Точнее ,как я понял - она будет из двух половинок(можно резать из 5мм листа).
Ну-ну.
А если допуск на элементы коробочки скажем в 2 сотки, и на параллельность/плоскостность двух сторон тоже. И с боковых сторон отверстия с резьбой.
Покажите как.
Даже денег готов заплатить за технологию.
megagad писал(а):Просто люди немного удивились словам Алекса про 300-500 рублей за "коробку" размерами 45х30х9мм(чуть меньше коробка спичек ). Точнее ,как я понял - она будет из двух половинок(можно резать из 5мм листа).
Я повторюсь, но скажу что полностью согласен с Алексом. Основному заказчику делаем детали как раз из черного полиацетталя. И удешивить никак не получается. Конечно если требуется качество.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 14 авг 2015, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
atruhin писал(а):Прямоугольный параллелепипед размером 45x30x9мм, в нем пара прорезей под разъемы. Нужны две практически одинаковые половины с толщиной стенок 1 мм, соединяются на клей. Внутренние углы до 3 мм.
Покажите, где тут "отверстия с резьбой"? С торца особенно?
Допусков в ТЗ тоже не видно. есть условие - чтоб склеились ровно, и всё. Если роутер не кривой - должно всё сходится.
И да - пока модель не увидим - это всё гадание на кофейной гуще.
megagad писал(а):Покажите, где тут "отверстия с резьбой"? С торца особенно?
В данном случае согласен. :-)
Это я уже дальше философствую.
