Страница 2 из 4
Re: Smoothieware / Smoothieboard
Добавлено: 21 дек 2015, 22:30
Maxekb77
на дискавери опыта не хватило засунуть, а вот 401 там проблем не было.
у меня м542-05, воткнул напрямую, 3.3 вольта слышат нормально.
Правда получается там немного около 40кгц, на диско с другой прошивкой около 100кгц.
Добавлено: 21 дек 2015, 22:39
Maxekb77 писал(а):на дискавери опыта не хватило засунуть, а вот 401 там проблем не было.
А подкинь ссылку на диско, если осталась :-)
Добавлено: 21 дек 2015, 22:58
Maxekb77
Добавлено: 22 дек 2015, 00:42
pup
блин. я запутался. то есть, получается, полная замена компу с мах3? плюс еще и рулить можно через веб-сервер? и большая красная кнопка "стоп" имеется?
а концевики как согласуются? и что за плата использовалась? (в гугле целый выводок - диско, нуклео, ре)
и какой-никакой вывод бы тоже не помешал: текущая строка/общее количество строк, координаты там, скорости...
и про килогерцы - кто бы пояснил новичку, на что это влияет? как быстро меняются шаги на шаговиках? так это все равно в конечном итоге ограничение связки драйвер/мотор/нагрузка, или я ошибаюсь?
Добавлено: 22 дек 2015, 01:59
Maxekb77
Почти автономный контроллер, если хочется всех плюшек то проще китайскую наверно взять.
В варианте stm32, получается контроллер с подключением компьютеру по usb, к нему можно подключить драйвера ,флешку, концевики. (Со всеми возможностями не разбирался)
В моем случае была stm32f401re, в оригинале прошивка была под stm32f411re - разница между этими платами не очень большая.
Вывод все тот же самый в пк (repetier-firmware, pronterface), у репитера фишка вроде есть что он может быть вэбсервером.
Кгц - на возможность поигратся с большим микрошагом, сейчас все шуршит на 1/128 микрошаге с максимальной скоростью 1метр/мин.
З.ы. Пока сыро это еще и до обжитости того же матча или емс2 еще долго, многого не хватает.
На днях видео фрезеровки сниму, выложу
Добавлено: 21 мар 2016, 14:09
3DPrinter
И мне платка приглянулась. Взяли себе 10 штук китайских.
До тестов в ближ. время руки не дойдут.
Кто-то видел живые проекты на этой плате лазер граверов или ЧПУ?
P.S. 4. ось никто не придумал как к ней прикрутить? А то 5 шаговиков, жаба давит чтобы простаивали.
Maxekb77 писал(а):З.ы. Пока сыро это еще и до обжитости того же матча или емс2 еще долго, многого не хватает.
Спасибо. Буду очень признательная за более детальный отчет и видео о работе.
Добавлено: 23 мар 2016, 12:01
3DPrinter
http://smoothieware.org/forum/t-1650131 ... ieware-cnc
а вот ответ по 4й оси
Добавлено: 23 мар 2016, 12:26
Maxekb77
3DPrinter писал(а):http://smoothieware.org/forum/t-1650131 ... ieware-cnc
Там более сложные телодвижения требуются для создания нормальной работы поворотки
https://www.youtube.com/watch?v=BurBt5Kkyug
Добавлено: 23 мар 2016, 12:59
3DPrinter
чем генерили Гкод? запускали через флешку или через Юсб? Если через юсб, то какой программой отправляли?
Добавлено: 23 мар 2016, 14:46
3DPrinter писал(а):Кто-то видел живые проекты на этой плате лазер граверов или ЧПУ?
Скоро буду тестировать эту китайскую плату на живом станке. Как полностью проверю, выложу видео с результатами.
Одновременно могут работать только 4 оси (мне столько и нужно). Проверял я всё это с внешними драйверами и движками Nema34 - полёт почти нормальный. Запускал g код с SD карты. Иногда в середине отработки g кода появляются заметные сбои в ускорениях. Я специально ставил малые ускорения по каждой оси, чтобы проверить как себя поведёт плата на тяжелых станках. Чем выше значения ускорения, тем меньше заметны косяки с этим ускорением. В общем-то, плата для 3Д принтеров, там значения ускорений намного выше, чем для фрезера. Да и цена платы говорит о том, что стребовать с неё много нельзя.
Пустующие сигнальные пины пятой оси, я приспособил для управления частотником по RS485 (modbus).
Привлекает в плате редактируемый софт, переназначение пинов входа/выхода, ethernet и встроенный веб-сервер
Добавлено: 23 мар 2016, 15:36
pup
на самом деле имхо цена платы мало о чем может говорить. о жадности производителей и продавцов?
мне кажется, судить правильнее по тому, какой камень на ней установлен. а с этим там вроде бы всё ок.
и ускорения по идее задаются программным путём. эти сбои в ускорениях хорошо бы исследовать (интересно, отладчик там какой-нибудь предусмотрен?). если сбой воспроизводится - я бы зарепортил разработчикам.
имхо всё зависит от мастерства программиста. от его желания улучшаться/исправляться. и от активности сообщества в испытаниях новых версий. я пытался нагуглить про смузивар металлообработке - но как-то очень немного (хотя в одном из интервью авторы писали,что изначально под это дело и писалось, но якобы потом подхватило сообщество печатников).
Добавлено: 23 мар 2016, 16:21
Maxekb77
pup, stm32f401re бралась в местном магазине за 700р что ли
Добавлено: 23 мар 2016, 17:01
pup
это та, что в 19 сообщении за 1000 была? чем re отличается от без re?
я немного утерял мысль. а. увидел.
по-моему в стмовской отладочной плате в лицензии прямой запрет был на эксплуатацию в конечных изделиях (впрочем, могу ошибаться). но думаю, что если китайцы делают клон за 50$, то голая плата (а драйвера серавно внешние) - может запросто влезть в 25-35 долларов. такой бы суммы мне не было бы жалко на осторожные эксперименты. но голой платы пока не делают - очевидно, потому что рынка не видят. думаю, какими-нибудь ультрамелкими тиражами по десять штук знатоки спринтлейаута могли бы выпускать.
может, к моменту, когда я соберу себе "тяжелое" железо, авторы смузиваре зарелизят полноценный продукт.
а пока ждём рассказа MX_Master :-)
Добавлено: 23 мар 2016, 17:32
Maxekb77
pup писал(а):это та, что в 19 сообщении за 1000 была? чем re отличается от без re?
их тут ротация периодически происходит.
pup писал(а):по-моему в стмовской отладочной плате в лицензии прямой запрет был на эксплуатацию в конечных изделиях (впрочем, могу ошибаться)
На то она и отладочная.
pup писал(а): но думаю, что если китайцы делают клон за 50$, то голая плата (а драйвера серавно внешние) - может запросто влезть в 25-35 долларов.
в 401ре\411ре большой плюс в том что в них можно ставить штатно ардуиновские шилды, бюджет которых сильно скромен нынче.
так что для экспериментов как бы самое то.
Добавлено: 23 мар 2016, 17:42
pup писал(а):и ускорения по идее задаются программным путём. эти сбои в ускорениях хорошо бы исследовать (интересно, отладчик там какой-нибудь предусмотрен?). если сбой воспроизводится - я бы зарепортил разработчикам.
Верно, там ВСЁ задаётся программно, правда, нормального интерфейса нет, чтобы править эти параметры. Есть только файл настроек, в нём всё от руки и пишется. С ускорениями обязательно разберёмса.
pup писал(а):я пытался нагуглить про смузивар металлообработке - но как-то очень немного
Планировщик может иногда выкидывать кренделя, как например с ускорениями. А при работе с металлом это недопустимо. Другое дело, если фанёрка режется, резкий скачок вперёд не сможет убить инструмент и сам материал.
Авторы софта пытаются убить всех зайцев сразу, поэтому получается не так хорошо, но приемлемо. Некоторые 3Д принтерные функции , например, добавляют разнообразие во фрезерно-хоббийный арсенал. Есть 4 входа для подключения термопар, чтобы замерять температуру. Эти данные можно выводить в главный интерфейс. Если плата и софт после тестов не скатятся вниз, можно первую же термопару воткнуть на шпиндель ))
Сомнения, конечно, есть по реальной работе. Но я уже прорыл небольшой туннель в этом софте, и что-то добавить/исправить можно смело.
Добавлено: 23 мар 2016, 17:54
А исходники есть для данного контроллера?
Уже нашел... :-) невнимательно смотрел.
Прикольно получается..... Я все задумывался о своем контроллере, а тут уже все есть и открыто, для доработок :-)
Добавлено: 23 мар 2016, 18:04
pup
речь о вот такой?
http://www.chipdip.ru/product/nucleo-f401re/
она какая-то совсем... голая!
могу порассуждать, какую железяку я посчитал бы за благо в данный момент:
камень/питание/усб/эзернет/выносной кардридер
штук 8 опторазвязанных входов. штуки 4 таких же выходов. выход на шпиндель. пара-тройка реле. вроде всё?
потом все равно будет стоять вопрос подключения какого-никакого дисплея (да хоть бы и в виде андроид-приложения в локальной сети), плюс пульт?
я так понял, в это всё почти вписывается китайский клон смузиборд, если из него выкинуть драйера.
MX_Master, я думаю, что кренделя - это все же баги, а не фичи. еще я думаю, что с ростом базы пользователей будет проще, что ли, обратить внимание разработчиков на проблемы. то есть как минимум нужно в западном сообществе смузиваре засветиться - рассказать об успехах, указать на проблемы, показать видео, заявить о себе. когда люди видят обратную связь - у них лишний стимул появляется.
но пока что в русскоязычном сообществе нас тут всего пятеро. причем двое еще без станков, как я понял :-)
Добавлено: 23 мар 2016, 18:25
Maxekb77
selenur, Лучше свое доделать ))) а то они V2 ушли с концами и не понятно когда вернуться )
смути под кортех м3 писана, и допилена топором до м4, поэтому скорости там не ахти.
апринтер крут быстр но г0\г1 добивает )
pup писал(а):речь о вот такой?
да о такой, судя по ценникам уже не актуальная )
pup писал(а):могу порассуждать, какую железяку я посчитал бы за благо в данный момент:
Осталось понять кто это все вместе увяжет и заставит работать :)))
Добавлено: 27 мар 2016, 16:17
3DPrinter
А постпроцессора для арткама под эту платку еще нет?
Добавлено: 27 мар 2016, 21:39
tecnocat
3DPrinter писал(а):А постпроцессора для арткама под эту платку еще нет?
Для правильной платы пост процессор не нужен ;) Я для GRBL его вообще не использую - выгружаю как есть.
