PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
T00T
Re: Halcompail и драйвер.
nkp, осталось 5 сообщений, надо добивать
(((5555)))
- Serg
Адрес выделенной памяти под структуру у тебя находится в переменной device_port, a данные ты пихаешь по адресу в локальной переменной port, который указывает непойми куда.T00T писал(а):Тут место под структуру выделяю, и передаю значение в указатель структуры.(Ну а в ней пины!!!!)
T00T
думаю это стоит проверить.
Но вообще если почитать документацию - там вот что написано :
The pointer will be set to the value 'arg' below,
and the long will be set to the thread period in nanoseconds.
'arg' is a void pointer that will be passed to the function
each time it is called. This is useful when one actual
C function will be exported several times with different HAL
names, perhaps to deal with multiple instances of a hardware
device.
extern int hal_export_funct(const char *name, void (*funct) (void *, long),
void *arg, int uses_fp, int reentrant, int comp_id);
Т.е. третий аргумент есть указатель который передаётся функции при каждом её вызове, туда записано &device_data.
А при вызове функции, как аргумент её void update_port(void *arg, long period), передаётся в указатель port = arg;
По моему всё понятно, ну да ладно проверим!!!!!!
device.
T00T
В общем косяк здесь.
Решено, не правильно передавался в функцию указатель на структуру!!!!!!!
UAVpilot - спасибо за помощь и терпение
ЕДЕМ дальше!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось T00T 20 июн 2015, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
На планшете неудобно - в понедельник посмотрю...
Похоже под сами пины память не выделена или с указателями напутано...
T00T
Я просто изначально за рыбу взял драйвер evoreg.
Поэтому особо не вдавался в подробности как передаётся указатель, а оказывается передаётся он не правильно.
Походу evoreg работать не будет
T00T
Такой вопрос какова разрядность выходных данных с EMC, для формирования PWM сигнала. Т.е. с какой точностью выставляется выходное задание для мотора.
- Serg
Точность зависит от соотношения длины импульса/паузы PWM и длительности базового периода.
T00T
Да да, я про это и спрашиваю - это называется СКВАЖНОСТЬ сигнала. Я закладываю в свою железку этот параметр, и нужно знать с какой точностью выставляет чпушка Uзад(просто EMC уже выставляет задание с конечной точностью), ну и желательно в каком формате. Я вот прикинул, думаю 11-12bit достаточно. Хотя может и ошибаюсь.
- Serg
Такое определение не подходит. Например в случае базового периода равного 1us для PWM с частотой 5кГц дискретность получится 1%, т.е. 6 бит, а для сигнала с частотой 50кГц дискретность будет уже 10%, т.е. 4 бита.T00T писал(а):11-12bit достаточно
T00T
Да кстати..UAVpilot писал(а):Такое определение не подходит. Например в случае базового периода равного 1us для PWM с частотой 5кГц дискретность получится 1%, т.е. 6 бит, а для сигнала с частотой 50кГц дискретность будет уже 10%, т.е. 4 бита.T00T писал(а):11-12bit достаточно
период 5кГц -есть 200us, и если длит. базового периода 1us то отношение равно 200 - а это как понимаешь 8БИТ, а не 6. Ну и во втором случае 5 бит.
Не, речь идёт о том что разница периодов следования импульсов и длительности самого короткого импульса - есть максимальная скважность и она же есть разрешающая способность для установки напряжения выходного сигнала. Чем отношение выше, тем лучше. Но реально на практике оно ограниченно техническими возможностями ну или целесообразностью. Какая разрядность будет достаточной вот вопрос? И скорее всего разрешение на выходе ЧПУ тоже ограничена 10,11,12,16, ну или каким нибудь другим числом.
Просто пока не понятно как работает система EMC.
Слишком большой диапазон скоростей.
Допустим у меня на токарнике мах скорость по оси Z при 10В - составит 15000 мм/мин. А минимальная скорость может быть и 0.1 мм/мин.
Т.е. отношение может быть и 150 000, а это 18bit. Понятно, что при мин. длительность импульса будет скорость 10-20 мм/мин. А затем скорость снижается путём периодического пропадания сигнала на выходе(ну тоже шим так сказать - но тут всё за счёт PID-регулятора).
Просто нужно определиться с разрядностью.....
Слишком низкая частота следования - увеличивает время нарастания сигнала в фнч, слишком малая длительность импульса - может на длинных проводах обрезаться....
Ну и так далее.
- Serg
На один период PWM как минимум израсходуется два базовых периода - один на импульс, второй на паузу.T00T писал(а): период 5кГц -есть 200us, и если длит. базового периода 1us то отношение равно 200 - а это как понимаешь 8БИТ, а не 6. Ну и во втором случае 5 бит.
Частота PWM (а следовательно длительность импульсов, а следовательно и дискретность скважности) ограничена сверху базовым периодом, а снизу разрядностью float (т.е. фактически ничем)...T00T писал(а): Но реально на практике оно ограниченно техническими возможностями ну или целесообразностью. Какая разрядность будет достаточной вот вопрос? И скорее всего разрешение на выходе ЧПУ тоже ограничена 10,11,12,16, ну или каким нибудь другим числом.
Таким образом вопрос переадресовывается к разрешающей способности привода.T00T писал(а):Какая разрядность будет достаточной вот вопрос?
T00T
А что за пауза?
На сколько я понимаю мин -будет так :
пошёл передний фронт, и через 1us - задний фронт импульса. Следующий передний фронт через 199us.
Даже если 2 длительности импульса, то отношение 100 - это 7 бит(хотя длительность мин - 1us).
- Serg
Не принципиаьно, можно и так считать, если забить на линейность типового преобразователя PWM-напряжение.T00T писал(а):пошёл передний фронт, и через 1us - задний фронт импульса. Следующий передний фронт через 199us.
T00T
Ну преобразователь буду делать, как ФНЧ 2-го порядка
T00T
Ну так вопрос остался открытым какую разрядность выбрать для PWM - генератора?
- Nick
- Заслуга: Developer
Это вы говорите про pwm через lpt порт?
На своей железке можно сделать pwm с любой разрядностью, передаем ей float раз в servo-thread, а она уже долбит.
- Сергей Саныч
При заявленной скважности (разрешении)
получится ооочень неторопливый ШИМ. При базовой частоте, например, 30 кГц выходная частота будет 15-30Гц. Если мы сглаживаем ШИМ ФНЧ 2 порядка (спад 12 дБ/октава) то для получения приемлемых пульсаций 0,1% (а иначе зачем такое разрешение?) сигнал на выходе фильтра будет изменяться с частотой в десятые-сотые доли герца. Если для данной задачи это приемлемо - то вперед.T00T писал(а):думаю 11-12bit достаточно
Это вариант.Nick писал(а):Это вы говорите про pwm через lpt порт?
T00T
Да не важно LPT или PCI или ещё что. Я думаю параметры будут такими: F=2 Кгц, tмин=250 ns ну и разрешение 11bit соответственно. 2 Кгц это не мало, вот вопрос какой.
- Nick
Не понял вопрос.T00T писал(а):2 Кгц это не мало, вот вопрос какой.
Не будет ли слишком мало 2кГц для твоего сигнала?
