Страница 2 из 3
Re: Помогите индефицировать плату.
Добавлено: 17 май 2015, 23:42
Draco
Нужно что бы каналы управления частотным преобразователем и реле включения фрезера (в моем случае регулировка накала струны и включение ее накала) совпадали с моей платой
Добавлено: 18 май 2015, 00:27
Draco писал(а):Нужно что бы каналы управления частотным преобразователем и реле включения фрезера (в моем случае регулировка накала струны и включение ее накала) совпадали с моей платой
Пурелоджиковскую плату китайцы не пытались передирать.
А то что микросхемы затерты - так это не потому, что есть, что воровать, а просто по дурости.
Добавлено: 18 май 2015, 07:19
romanru1
ИДЕНТИФИКАЦИЯ , ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТЫ , БОРНА , ИДЕНТИФИКАЦИЯ .
Добавлено: 19 май 2015, 22:01
Draco
У меня пару вопросов. Есть программа(самописная) она управляет чпу станком, через плату которая описана выше.
1. Ели убрать переходник USB LPT и подключить к LPT порту компа, будет ли работать?
2. Если поставить другую плату, будет ли работать? Коды управления по LPT порту одинаковые?
Нужно что бы вывод частотного преобразователя был на 3 контакта, как в моей плате.
Добавлено: 19 май 2015, 23:15
Draco писал(а):У меня пару вопросов. Есть программа(самописная) она управляет чпу станком, через плату которая описана выше.
Работать будет, если правильно настроишь.
А сможешь ли управлять станком с помощью другой программы?
Draco писал(а):2. Если поставить другую плату, будет ли работать? Коды управления по LPT порту одинаковые?
Будет.
Кодов там нет как таковых, просто на нужные пины разъема LPT подаются сигналы шага и направления.
Draco писал(а):Нужно что бы вывод частотного преобразователя был на 3 контакта, как в моей плате.
на плате, скорее всего выход преобразователя ШИМ - напряжение.
Один контакт - земля,
второй - аналоговый выход 0-10 В,
третий - вход питания +10 В от инвертора.
Добавлено: 20 май 2015, 01:12
Draco
michael-yurov писал(а):Draco писал(а):У меня пару вопросов. Есть программа(самописная) она управляет чпу станком, через плату которая описана выше.
Будет.
Какая из китайских плат более всего подойдет для замены моей платы, что бы в ней был выход преобразования ШИМ , и такие же сигналы управления LPT. Для покупке новой платы PLC330 за 6600 руб реально нет денег...
Добавлено: 20 май 2015, 01:38
Хорошо бы выяснить в чем проблема.
А то покупка другой платы может и не помочь.
Только деньги и время потратите.
Добавлено: 20 май 2015, 01:41
Draco писал(а): реально нет денег
1)сам с паяльником не дружишь, тоесть спрашивать, что такое тестер.. смысла нет.
2)друга с паяльником как я понял тоже нет.
3)денег на плату тоже нет
то есть "придите помогите" ?
кстате... уверен, что виновата не эта плата, это всего лишь плата опто\развязки\дравер (движки не должны вырубаться все вместе)
найди друга с тестером.. тогда поговорим
Добавлено: 20 май 2015, 05:17
Может быть и паяльник не понадобится.
Может быть просто контакт плохой, или что-нибудь перегревается, или та маленькая платка глючит.
А может быть проблема реле никак не связана с проблемой отключения осей.
Добавлено: 20 май 2015, 06:30
Как-то у меня телик сломался, и долго не мог понять в чем проблемма, оказалось за 6 лет работы, там у реле, в местах замыкания на 220 вольт, тупо контакты подгорели, и получалось то есть, то нету, контакта.
Иногда занимаюсь ремонтом электроники, когда родные или друзья попросят, так в 90% случаев был плохой контакт, который прозвонкой мультиметром и решался.
Добавлено: 20 май 2015, 09:53
Draco
NightV писал(а):Draco писал(а): реально нет денег
тестер есть и пользоваться умею
Добавлено: 20 май 2015, 09:58
Draco
michael-yurov писал(а):Может быть и паяльник не понадобится.
Как только движки остановились, выключал питание и щупал рукой, перегрева нет.
На счет маленькой платки(переходника), сегодня буду искать LPT кабель и пробывать соединять на прямую
Добавлено: 20 май 2015, 10:00
Draco
selenur писал(а):Как-то у меня телик сломался, и долго не мог понять в чем проблемма, оказалось за 6 лет работы, там у реле, в местах замыкания на 220 вольт, тупо контакты подгорели, и получалось то есть, то нету, контакта.
В данный момент проблема реле отходит на второй план, (включить нагрев струны я могу и вручную) главная проблема что станок останавливается.
Добавлено: 20 май 2015, 22:45
Draco
Если постоянно при зависании мигает красная лампочка на плате, что это значит?
Добавлено: 20 май 2015, 23:01
Draco
Еще заметил что на Дампере не горит светодиод. Как проверить его работоспособность?
Добавлено: 20 май 2015, 23:33
Draco писал(а):Если постоянно при зависании мигает красная лампочка на плате, что это значит?
Ну так прочитай в инструкции и нам здесь скажи, может разберемся.
Инструкция на сайте
http://purelogic.ru/
Добавлено: 20 май 2015, 23:35
Draco писал(а):Еще заметил что на Дампере не горит светодиод. Как проверить его работоспособность?
Светодиода или дампера?
Скорее всего он должен загораться в моменты, когда дампер активен и разряжает цепь питания.
Добавлено: 20 май 2015, 23:58
Draco
Кажись починил. В инструкции написано, если лампочка мигает, то повышенное напряжение. Померил, на БП 27в, поставил 25в. Станок отработал без ошибок. Завтра ему предстоит большая работа, отпишусь об ошибках.
Добавлено: 21 май 2015, 00:14
Draco писал(а):Кажись починил. В инструкции написано, если лампочка мигает, то повышенное напряжение. Померил, на БП 27в, поставил 25в. Станок отработал без ошибок. Завтра ему предстоит большая работа, отпишусь об ошибках.
Поставь минимум.
Добавлено: 21 май 2015, 00:18
Draco
А минимум это сколько? В инструкции 18-30в, номинальное 27в
