Страница 2 из 2
Re: Лазерная трубка RECI
Добавлено: 17 янв 2018, 17:47
dima7411
В AVC XXX не нашел где пробег меряется (
В TopWisdom, в свежих версиях, меряется пробег в метрах по осям, а не в часах.
Да и 40 часов - наверняка тестовый прогон.
Вечером поставили: ночь, день, ночь день, ночь, ну и утром - "заверните, пожалуйста." Далее следующий...
Добавлено: 17 янв 2018, 22:49
Andy52280
Похоже, да - это был прогон на некоем тестовом стенде самой Руиды.
Посмотрел впотьмах на свой БВН - ничего там не светится при импульсе. Сердечники верещат - да. И не более того. Так что - это моя Ласея такая. Я снова "без выигрыша" в китай-лотерее. Понятно, что мощность не номинал. Будем юзать до конца, что поделать. Не подарит же мне Дед Мороз, отъезжая на северА, какой-нибудь завалящий Когерент, Синрад или там Рофин...
Добавлено: 17 янв 2018, 23:17
niksooon
Случаем ни у кого 3д модели или чертежа reci W2 и W4 нет?
Добавлено: 28 янв 2018, 11:21
Draco
Поставил новую трубу, все ок. Искрило из за трубы. Старая труба проработала меньше часа, покупал уцененной в Вентарио (без гарантии).
Добавлено: 28 янв 2018, 12:25
Andy52280
Оригинально, чо. Все продавцы, имеющие оборот больше пары станков в месяц, проводят проверку поступающих к ним трубок. Непригодные отправляют назад китайцам. Видимо, и эта труба прошла контрольный отстрел, была забракована, но по прихоти продавца осталась в продаже. И отсутствие гарантии , ИМХО, просто финт ушами от продавца. Т.е. на 90% это был запланированный кидок. Чек от них был? Думается, можно было бы вернуть эту трубу продавцу назад. Вроде по закону даже скидочные товары подпадают под некоторую гарантию.
Добавлено: 28 янв 2018, 23:05
Draco
Она была куплена про запас и пару месяцев лежала в коробке.
Добавлено: 18 фев 2018, 17:17
Holodkov
Добрый день, выше в ветке написаны характеристики для нормальной работы трубки. У меня вопрос, это для трубок любой мощности? К примеру сколько мА для 80 Ватт и для 150 Ватт?
Спасибо.
Добавлено: 18 фев 2018, 18:31
dima7411
Holodkov писал(а):Добрый день, выше в ветке написаны характеристики для нормальной работы трубки. У меня вопрос, это для трубок любой мощности? К примеру сколько мА для 80 Ватт и для 150 Ватт?
Спасибо.
Не понял вопроса (
Спроси чего узнать/понять хочешь.
Ответ 22мА чем поможет? (
Добавлено: 18 фев 2018, 18:52
Holodkov
Что не понятного? Какие оптимальные мА для трубы 150 Ватт? Они такие же как и на 80 Ватт или больше можно давать?
Попробую ещё разжевать.
В начале ветки есть цитата "The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA."
Т.е. максимально можно 29 давать, оптимально 27, но лучше 25 мА, как я понял....так вот эта инфа подходит для трубок любой мощности? Или , как я предположил, для более мощной трубы можно давать больше мА(для ОПТИМАЛЬНОЙ работы)
Добавлено: 18 фев 2018, 20:09
dima7411
Holodkov писал(а):Попробую ещё разжевать.
Извините. Не пойму чем Вас так обидел...
Если мне нужно что-то будет разжевать, я об этом обязательно попрошу.
Там же, где то в верхней ветке, есть
aftaev писал(а):про то как правильно насиловать трубки сказано на сайте производителя
Чем не устроило то?
Что такое ОПТИМАЛЬНО????
Какой ток нужно выжать?
Если по теме - ставь ток не больше 25-27 мА на максимальной планируемой мощности. Если результат устроит, то больше нет смысла.
Следующий вопрос, разжуйте, пожалуйста.
Если не затруднит, конечно.
Добавлено: 18 фев 2018, 20:24
Holodkov
Спасибо, так бы и сказал, что не знаешь.
Сайт производителя не открывается.
Добавлено: 18 фев 2018, 20:29
dima7411
А, так ты на ентом сайте трубку покупал?
Тогда - 300 !
