Re: Помогите с чертежами
Добавлено: 07 май 2015, 02:55
ну вот и указывай, что там сварка )
http://moyasvarka.ru/wp-content/uploads ... /znaki.gif
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Спасибо, не знал как её указывают.rustech писал(а):ну вот и указывай, что там сварка )
я бы подумал получше, как-то не вариантmhael писал(а):тоже вариант.
Ну Ты выпендёжник)Onebe писал(а):я бы подумал получше, как-то не вариантmhael писал(а):тоже вариант.
Ильдар. Недоработанная конструкция: нужны боковые ребра жесткости. Причем, я бы их связал с кронштейнами удерживающими шпиндель и мотор.mhael писал(а):Пока вот такое навертел.
Они изначально в "проекте" были. Но потом убрал - шпиндель же тоже часть конструкции, тоже на жесткость влияет. Основание - плита стальная 30мм. СТакан шпинделя 132мм в диаметре с толщиной стенки больше 10мм, связывает верхний и нижний хомуты. Честно сказать не знаю, что там и куда прогнется. Пока не изучил в Solid-е как жесткость конструкции проверить. В дальнейшем, по необходимости, ребра можно будет добавить, для этого верхний и нижний хомуты сделаны одной ширины, к ним легко можно доделать ребра.ukr-sasha писал(а):Ильдар. Недоработанная конструкция: нужны боковые ребра жесткости.
Мы с nik1 считали и потом практика (он мерял безменом и индикатором) подтвердила - разница с ребрами и без них на порядок. У него шпиндель тоже не игрушечный. В твоей конструкции заложен потенциал, почему бы сразу его не использовать. Тем более для этого многого не нужно.mhael писал(а):Честно сказать не знаю, что там и куда прогнется
Как минимум нужен фрезер. И токарный. Рабочие и с нормальным полем (510х270 для фрезера, и токарный размера 1К62). Я бы отдал на обработку, но финансы пока не те, чтоб по фирмам ходить.ukr-sasha писал(а):В твоей конструкции заложен потенциал, почему бы сразу его не использовать. Тем более для этого многого не нужно.
Эх мне бы самому знатьalexg-nn писал(а):mhael, монументальная конструкция. А что за станок?
основа - литье или из цельного куска фрезеровать?Mihaill писал(а):Совсем недавно что то очень похожее делал, только шпиндель у меня не круглый.
ничего не видноMihaill писал(а):Извиняюсь за качество фотки, телефон древний, а фотика под рукой не оказалось
Можно.mhael писал(а):а можно на токарном выточить отверстие так, чтою не все в стружку, а часть материала из сердцевины осталось... на заготовочку?
Predator писал(а):Можно.mhael писал(а):а можно на токарном выточить отверстие так, чтою не все в стружку, а часть материала из сердцевины осталось... на заготовочку?
Но не нужно. Просто купить ещё одну заготовку будет дешевле.Predator писал(а):Можно.
