Страница 2 из 4
Re: Нужна помощь с контроллером PURELOGIK PLC330
Добавлено: 20 апр 2015, 17:15
Sled писал(а):вал рукой не проворачивается и когда я нажимаю резет и когда резет мигает
Ясно. Значит проблема не в сигнале Enable.
Sled писал(а):вот именно я не знаю как правильно их настроить , и в них ли дело ...
Стоп!
Т.е. Выходы LPT не настроены для этого драйвера, и ты надеешься, что оно само как-то заработает?
Что в инструкции то написано?
Добавлено: 20 апр 2015, 17:33
Sled
Я надеюсь что вы мне поможете , у вас опыта больше.
Добавлено: 20 апр 2015, 17:36
crazydnb
На сайте пурилоджика есть инструкция в PDF. Про mach3 можно здесь почитать
https://yadi.sk/i/I2Nn5o_KY8sbS
Добавлено: 20 апр 2015, 17:38
В чем помогу (если вопрос лично ко мне), документацию что-ли прочитать?
Добавлено: 20 апр 2015, 17:46
rean32
Это вообще самое главное. Если не настроены пины то все остальное не имеет значения. Информация по настройке обычно находится в инструкции к контроллеру.
Добавлено: 20 апр 2015, 17:57
Sled
Я уже все настройки пинов какие только можно перебрал не крутятся ШД и все хоть кол на голове теши
Добавлено: 20 апр 2015, 17:59
Sled
Добавлено: 20 апр 2015, 18:05
rean32
Вот таблица, по ней и настраиваешь. Посмотри мой скриншот с настроек мача. У тебя цифры другие, STEP1 -это X Step pin STEP2 - Y step пин итд. DIR1- это X Dir pin, DIR2 - это Y dir pin итд. Все заполняешь по своим данным. Энейбл подключается на вкладке Outputs - Enable1. Output1 - это реле.
Добавлено: 20 апр 2015, 18:16
Sled
rean32 писал(а):Вот таблица, по ней и настраиваешь. Посмотри мой скриншот с настроек мача. У тебя цифры другие, STEP1 -это X Step pin STEP2 - Y step пин итд. DIR1- это X Dir pin, DIR2 - это Y dir pin итд. Все заполняешь по своим данным. Энейбл подключается на вкладке Outputs - Enable1. Output1 - это реле.
Спасибо
Добавлено: 20 апр 2015, 20:28
Sled
Все пины выставил и опять не чего.....что за х.....
Добавлено: 20 апр 2015, 20:41
rean32
Sled писал(а):Все пины выставил и опять не чего.....что за х.....
При нажатии RESET моторы стукают и встают на удержание? Порт ЛПТ какой встроенный в материнку или внешняя платка?
Добавлено: 20 апр 2015, 20:48
elephant007
пиши, как прописывал пины по осям. и куда привязан пин Enable.
Кстати, этот контроллер снимает напругу с моторов после 3 секунд бездействия. в мануале это четко прописано.так что вот откуда тишина после запуска.
Добавлено: 21 апр 2015, 18:28
Sled
[quote="rean32"]При нажатии RESET моторы стукают и встают на удержание? Порт ЛПТ какой встроенный в материнку или внешняя платка?[/q
при подключении сети контроллера они шипят несколько сек потом встают на удержание, и тихо шумят типа свиста,порт ЛПТ у меня внешний (платка)
Добавлено: 21 апр 2015, 18:29
Sled писал(а):порт ЛПТ у меня внешний (платка)
Замечательно!
А адрес этой платки указал в Mach3?
Добавлено: 21 апр 2015, 19:06
Sled
elephant007 писал(а):пиши, как прописывал пины по осям. и куда привязан пин Enable.Кстати, этот контроллер снимает напругу с моторов после 3 секунд бездействия. в мануале это четко прописано.так что вот откуда тишина после запуска.
Добавлено: 21 апр 2015, 19:09
Sled
Добавлено: 21 апр 2015, 19:12
Sled
1
Добавлено: 21 апр 2015, 19:17
Кабель, вроде бы, нормальный. Оба ряда полностью распаяны?
Добавлено: 21 апр 2015, 19:18
Sled
michael-yurov писал(а):Замечательно!А адрес этой платки указал в Mach3?
Это здесь надо указать?
Добавлено: 21 апр 2015, 19:19
Sled
michael-yurov писал(а):Кабель, вроде бы, нормальный. Оба ряда полностью распаяны?
Все как полагается (ВРОДИ БЫ) я его в месте с контроллером купил
