Страница 2 из 2
Re: Строю фрезер с полем 2300х1600х400. Нужны советы.
Добавлено: 04 фев 2018, 18:32
Andrew//A
Всем привет. Станок переехал в новое помещение. По этому поводу решил его немного модернизировать. Вот тизер. Все самое интересное впереди. Ждите.
Re: Фрезер с полем 2500х1550х400.
Добавлено: 05 мар 2018, 22:05
Andrew//A
Любителям строить станки из трубы толщиной 4 мм посвящается... :D
На трубу 100х100х6 3 метра закрепил подложки В95, далее зафиксировал закладные пластины, затем забетонировал. Все плоскости под рельсы отфрезерованны на строгальном станке. Монтаж на стол строгального производился след образом: предварительно закреплен жертвенный МДФ, далее к нему под своим весом шпаклефкой приклеены трубы. После фрезеровки поверхность замерил 3-х метровой поверочной линейкой - прилегает очень плотно, щуп 5 соток нигде не пролазет. Результатом доволен :good:
Добавлено: 05 мар 2018, 22:08
Лодочник
При изменении температуры не проверяли плоскостность?
Добавлено: 06 мар 2018, 08:57
Andrew//A
Лодочник писал(а):При изменении температуры не проверяли плоскостность?
В помещении температура стабильна. Естественно, на такую длину, при сильных перепадах будут какие-то изменения.
