Страница 2 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 03 апр 2015, 16:31
Maik
Maik писал(а):Теперь по Z achse, вот рельсы от Ina, кто юзал такие? Фото ниже.
Встает вопрос? Как добовлять смазку?
Кто сталкивался? Как в дальнейшем добовлять смазку? и чем?
Добавлено: 03 апр 2015, 17:00
С торцов вместо винта вкручивается тавотница, через нее в каретку песс шприцом подается смазка.
Добавлено: 03 апр 2015, 19:35
mhael
а сверху видимо сделано отверстие для смазки через плиту, которая крепится к кареткам. Т.е. в плите должен быть канал для смазки.
Добавлено: 03 апр 2015, 20:12
Maik
Вопрос где взять такой нипель(((( А его надо всегда будет выкручивать?
Добавлено: 03 апр 2015, 20:22
Maik
mhael писал(а):а сверху видимо сделано отверстие для смазки через плиту, которая крепится к кареткам. Т.е. в плите должен быть канал для смазки.
В это и проблема что каретки у меня перевернутыми задуманны и стоя как раз напротив кореток от У аксе. Незнаю что делать(( :D :thinking:
Добавлено: 03 апр 2015, 20:28
mhael
а что мешает в плите высверлить 2 канала- в боковом торце плиты до середины каретки, и в плоскости плиты до середины (в толщину). В итоге эти два канала сойдутся. А в торец плиты как-раз уже прикрутить тавотницу и смазивать через неё, получим удобный доступ для смазывания.
Добавлено: 03 апр 2015, 21:28
Maik
Хорошая идея както не подумал))) Так и сделаю. Спасибо большое
Добавлено: 04 апр 2015, 18:53
Maik
Может кто знает что это, инф ненашел в инете?
Добавлено: 04 апр 2015, 18:54
Maik
И еще по мотору. Фото ниже. Можно его преспособить?
Добавлено: 04 апр 2015, 21:32
Maik
Значит никто незнает(((
Добавлено: 05 апр 2015, 09:38
Дрюня
Maik писал(а):Может кто знает что это, инф ненашел в инете?
Как ничего не нашел? Вот я в Гугл ввёл надпись с твоего драйвера - Servostar CD и вылезли разные сайты и картинки...
http://www.kollmorgen.com/en-us/product ... cd-series/
Добавлено: 05 апр 2015, 16:42
Maik
Я имел виду кто пользуется такими)))
Добавлено: 07 апр 2015, 01:26
Maik
Потратил неделю на новый проект. Выставляю на обсуждение и жду ваших мнений. :rail:
Добавлено: 07 апр 2015, 07:58
Нужны ребра на плите шпинделя. Нижняя часть плиты шпинделя будет иногда мешатся при обработке высоких выпуклых деталий или глубоких матриц где гайка шпинделя опускается нижы самой верхней точки детали. Перевернутая схема оси Z (рельсы на плите шпинделя) неактуальна на станках с небольшим полем по Z менее 200мм вы несможете использовать весь просвет портала. Чтобы использовать весь просвет портала инструмент должен подниматся до нижней кромки портала и желательно немаленький инструмент.
Добавлено: 07 апр 2015, 12:43
Maik
Ребра добавлю. А насчет перевернутой оси сами рельцы у меня 340мм а ШВП 240мм рабочий ход гдето в районе 150мм. Из прошлого проекта у меня была нормальная схемма Z, но многие советовали перевернутую схему. С Шпинделем понятно както я неподумал. Одним словом спасибо, сегодня переделаю.)))
Добавлено: 07 апр 2015, 13:41
неполенитесь подвигайте ось в крайние положения и подрисуйте к шпинделю фрезу с вылетом 70мм чтобы сразу видет проходит непроходит.
Добавлено: 08 апр 2015, 00:05
Maik
Все сделал как вы сказали. Рабочее поле по 130мм. Если я переверну схему, и при длине ШВП 200мм по резьбе, Длина рельс 340мм и кореток 180мм вместе и того получается 160мм, то бишь на 30мм больше. Буду переделывать))) Есть ли еще полезные советы по схеме?
Добавлено: 08 апр 2015, 00:07
Maik
Foto
Добавлено: 08 апр 2015, 01:25
Maik
Набросал обратную схему, в таком случае нужна ШВП подлинее, а я уже приобрел на 200мм по резьбе(((. Или пилить рельсы. Какие еще идеи? :thinking:
Добавлено: 08 апр 2015, 08:24
Шпиндель в новом варианте у вас до стола недостает похоже в нижнем положении.
