Прошу мини консультацию для новичка. Контроллер и софт.
Ovaday
Re: Прошу мини консультацию для новичка. Контроллер и софт.
Сообщение Ovaday »
Arduino mega+Ramps - полная автономность, поддержка SD карт, WiFi морды, LCD... Да практически всего, главное настроить. Если программированием и электроникой владеете, то можно попробовать эту связку.
Довольно бюджетно, но только под станки небольшой мощности, т.к. основные, не глючащие драйвера поддерживают ток до 2А, а для 3А уже необходимо городить огород, который будет глючить 50/50.
Недостатки - только две рабочие программы(Repitier-host и Pronterface), нет настроенной поддержки шпинделя, нет поддержки оптических датчиков конца(их нужно дорабатывать установкой реле).
Я для опытов выбрал ее, свой станочек на ней на следующей неделе буду запускать, если интересно, можете позже зайти, посмотреть результаты тестирования платки как контроллера ЧПУ :thinking:
А вообще да, правильно советуют - электронику лучше выбирать после того, как собрали механику.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
Ovaday писал(а):Я для опытов выбрал ее,
Для опытов можно выбрать что угодно. Я бы посмотрел, как это на серьезном станке будет работать.
А тема вообще странная - станка ещё нет, а желание поменять электронику уже есть :hehehe:
Так может быть тогда смотреть на автономный китайский пульт, который с флешек работает?
А тема и правда странная.
Контроллер - это дополнительные сложности.
Используют их, чтобы улучшить какие-то параметры станка (скорость, точность, стабильность, удобство управления, интерфейс). В зависимости от задач выбирают электронику.
Это с 3д принтерами - воткнул флешку и он печатает часами, а станку нужно удобное управление.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
michael-yurov писал(а):Так может быть тогда смотреть на автономный китайский пульт, который с флешек работает?
вполне возможно.
я то смотрю на проблему через призму своих знаний, отсюда и мое искаженное представление.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
ok-evgenij писал(а):Если уж интерфейс LPT чем-то не угодил, и достаточно 3х осей, то может подойдет NCStudio ?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 27382.html
А так правильно сказали, сначала нужно определиться, чем (какой программой) станок будет управляться, от этого и плясать.
Эта плата будет работать с любой версией софта?
Например с той же 8кой? https://cloud.mail.ru/public/5c72566927 ... 6B_std.rar
https://www.youtube.com/watch?v=P6OuLGh4P-Y
Есть ли у подобной неоригинальной платы какие-то баги и ограничения по сравнению с оригиналом?
P.S. Вот например в этом лоте четко написана древняя версия софта http://ru.aliexpress.com/item/Engraving ... 30617.html
5-4-49... Это означает что с версией старше плата работать не будет?
3DPrinter писал(а):Эта плата будет работать с любой версией софта?
Если речь про плату NCStudio - то будет работать только с той версией, которая предназначена для работы с этой платой.
3DPrinter писал(а):Например с той же 8кой?
Речь про Виндоус, или номер версии NCStudio?
Дешевые китайские платы (клоны) работают с версией 5.5.60
Оригинальные платы работают с новыми версиями софта.
3DPrinter писал(а):Есть ли у подобной неоригинальной платы какие-то баги и ограничения по сравнению с оригиналом?
Есть, но несущественные. Так же есть значительные преимущества. Отличий много, но все это мало влияет на функционал (если сравнивать трехосевые платы для фрезеров).
3DPrinter писал(а):P.S. Вот например в этом лоте четко написана древняя версия софта http://ru.aliexpress.com/item/Engraving ... 30617.html
Будет работать с версией 5.5.60
Вы посмотрите, сколько настроек в новых версиях программы, и сколько в старой.
А потом попробуйте во всем этом огромном списке отличий найти хоть что-то полезное, что появилось в новых и не было в старой версии.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
ok-evgenij писал(а):А тема вообще странная - станка ещё нет, а желание поменять электронику уже есть
на мой взгляд не чего странного тут нету!) всем известно что Mach3 та ещё программка(( для новичка не айс... доступные китайские платки для неё тоже не особо хороши. LPT-порт в ПК устроен не для чпу. (помехи там всякие)
michael-yurov а вы батенька прямо упорно не хотите предложить свой продукт!))
так, моё мнение плата управления это: Stepmaster, а ещё лучше её подружить с NCStudio. вместе это практически идеальный вариант для начинающего.
пум-пурум писал(а): michael-yurov а вы батенька прямо упорно не хотите предложить свой продукт!))
Если честно - и не пытался. Отчасти потому, что сейчас нет готовых плат, и появятся не очень скоро.
Я так понял у топикстартера возник вопрос по той причине, что он привык к 3d принтерам - там, обычно, используется дешевый usb контроллер и простенький, но удобный софт для управления. И есть возможность работы с карты памяти.
Только вот логика управления 3d принтером намного проще, чем станком, и принтер может часами работать без участия пользователя, поэтому для принтеров и удобен вариант контроллера, работающего с флешки.
А для станков важны совсем другие аспекты управления.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Тоже загорелся идеей найти контроллер для "ноутбука" USB желательно на 4оси.
Нашел кое чего , может кто чего подскажет про них, стоит тратиться или посмотреть другие?
1) http://www.aliexpress.com/item/XHC-MK4- ... 20658.html
2) http://www.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 42630.html
Да и собственно вопрос:
Платы с LPT портом чем лучше USB ?
Kuzyakin писал(а):Нашел кое чего , может кто чего подскажет про них, стоит тратиться или посмотреть другие?
Эти две, скорее всего, хорошие варианты среди USB контроллеров под Mach3.
Kuzyakin писал(а):Да и собственно вопрос:
Только простотой и стабильностью работы.
LPT плата работает так, как предполагал разработчик программы управления,
а качество и стабильность работы USB контроллеров в основном зависит от грамотности решения вопроса программистами, написавшими прошивку контроллера и плагин управления под Mach3.
Не многим удалось написать грамотный плагин и беспроблемную прошивку.
Ну и еще есть разные мелочи, например, долгая реакция на нажатие паузы (пока буфер не выработает - не остановится). Нормально пауза реализована только в SmoothStepper, насколько мне известно.
Kuzyakin
Ясно,надо пробовать...
У LPT наверно еще плюс то что с ним можно под линуксом работать.
