Страница 2 из 8
Re: ЧПУ фрезер по дереву 1200х700
Добавлено: 28 фев 2015, 11:13
Coffeein
Набрасал почти каркас и мелкие детали. Подсоеденю еще ЩД. Подскажите какие ШД лучше поставить? Работать станок будет только с деревом!
Добавлено: 21 май 2015, 08:56
Coffeein
Если плазмой делать раскрой листовой стали 25мм для основного каркаса, при резке от теплового удара будет долгое время кривиться, нужно отжигать, нормализовать?.
Добавлено: 22 май 2015, 17:24
Coffeein
Может кому пользу принесет. Сегодня металлобазы обзвонил, говорят есть толщины от 10мм до 50мм большие листы, размерами 2х6метра,, и режут любую длину, а ширина 2метра остаеться не изменной. Технологические свойства стали марки ст3. Сталь ст3 не склонна к отпускной хрупкости, нефлокеночувствительна. свариваемость без ограничений. Качество конструкционной стали определяется коррозионной стойкостью, механическими свойствами и свариваемостью. По своим механическим характеристикам стали делят на группы: сталь обычной, повышенной и высокой прочности. Основные свойства стали непосредственно зависят от химического элементов, входящих в состав сплава и технологических особенностей производства.
Усиленный портальник КРМ 850х550х150
Добавлено: 23 сен 2015, 21:39
Coffeein
Проект залеживается долго. Надо двинуть с места.
Набрасал примерную основу станка, подвижный портал тоже скоро прикину...
Заложил достаточное количество ребер. Сам станок много раз пересматривались в пользу с двумя по краям швп, либо по центру один. К последнему склоняюсь больше. Раз станок по дереву, жесткости думаю будет достаточно.
Добавлено: 23 сен 2015, 22:26
Coffeein
В основе будет использован Дюраль д16 толщиной 25мм. Основы вес не прикидывал, но вес портала в районе 80кг.
По изучал про шаговые, заметил что сами по себе они не плохие, в плане надёжности , долговечности и относительной дешевизне...
Что касается подбора шаговых, тут много возникают вопросов... Смотря графики соотношения скорости и момента, становиться ясно, что как только шаговик выходит на высокие скорости, резко падает крутящий момент.
Получается, что крутящий момент у форм фактора нема 23, или 34 только на маленьких оборотах разные... И независимо и от длины этих двигателей и других показателей момент остаётся достаточно почти одинаково маленьким на больших скоростях... Тогда как же обстоят с гибридами? Момент у них не падает? Или не сильно падает?
Что касается поддержание момента, возможно потребуется больше тока и результат большего нагрева итд...
Добавлено: 23 сен 2015, 22:47
ultrus
Силвер писал(а): Раз станок по дереву, жесткости думаю будет достаточно.
Да нафига Вам такая жёсткость по дереву?
Самолюбие своё потешить хотите? Или что-то ещё? Я не понимаю. :wik:
На дереве ловить сотки - это бред! Уже обсосано всё на форуме не однажды. Не ленитесь, почитайте.
Или вы собираетесь фрезеровать деревянные лопатки для турбин?
Добавлено: 23 сен 2015, 23:12
Coffeein
Сотки нет в планах ловить, (для 0.01мм начат другой маленький станок с полем 250х300мм) достаточно стабильной 0.1мм. Усиленная конструкция для силовой выборки больших карманов думаю будет полезна. В планах повесить 2.2квт водн. охл. шпиндель(Китай). От улиленной конструкции думаю хуже не будет, разве что вес портала по инерции будет ли создавать срывов(пропусков) на шаговых!?
Добавлено: 24 сен 2015, 10:16
Atom42
Силвер писал(а):Набрасал примерную основу станка
Силвер, так удобней ;)
http://www.youtube.com/watch?v=JiUsr4yzazc#t=101
Добавлено: 24 сен 2015, 16:49
at90
Thk бывает китайского розлива. Все таобао завалено. Хивин если тайваньский то неплохое качество.
Добавлено: 25 сен 2015, 12:53
Coffeein
Если ставить ШВП 2010, вместо 2005, будет ли потеря точности, раз увеличивается ход в два раза? По описанию драйверов АМ882 имееться микрошаг, 1/512. Получается так, что больший шаг ШВП(ход), можно компенсировать программно? В жизни это работает? Обороты и момент можно восстановить шкивами, но все делается ради более медленного вращения вала, при длине 1200 мм беспокоит(вибрации,сбои,срывы) что не сможет выходит на нормальные скорости.
Добавлено: 25 сен 2015, 22:05
aegis
Силвер писал(а):1/512. Получается так, что больший шаг ШВП(ход), можно компенсировать программно?
можно, если закрыть глаза на погрешность самого микрошага. ну и не стоит забывать про частоту степов которые комп генерит. чем больше микрошаг тем медленнее сможет крутить т.к. частота генератора будет всего 25-50кГц. иногда чуток больше
Re: Усиленный портальник КРМ 850х550х150
Добавлено: 11 окт 2015, 15:02
Coffeein
Наконец то забрал давным давно купленный тв7. Станок со слов продавца эксплуатировался не много. 1991г.вып. состояние очень хорошее, за исключением не большой ржавчины на крышках и дверце.. А так нет износа на направляйках, бабка тоже нормальная. Разбирал на части, облегчить перевозку. И щас думаю, зря снимал голову(шпиндель, патрон). Сядет ли она теперь как радная? Или уже надо по заново настраивать?
Добавлено: 11 окт 2015, 15:18
AlexNikov
Силвер писал(а):Наконец то забрал давным давно купленный тв7. Станок со слов продавца эксплуатировался не много. 1991г.вып. состояние очень хорошее, за исключением не большой ржавчины на крышках и дверце.. А так нет износа на направляйках, бабка тоже нормальная. Разбирал на части, облегчить перевозку. И щас думаю, зря снимал голову(шпиндель, патрон). Сядет ли она теперь как радная? Или уже надо по заново настраивать?
Хех, я думал ты давно уже забрал его :D Теперь мыть чистить приводить в порядок :hammer: :rasp: :spanner: :beer_blow:
Добавлено: 11 окт 2015, 15:56
Coffeein
Место не было. Помещение готовил, получилось все с нуля, стены полы потолки проводка и т д... Щас комната полностью готова, осталось удобно оборудовать.
Добавлено: 11 окт 2015, 21:51
Coffeein
Готов модуль вертикального перемещения. Основа плита 30мм д16. Хорошо бы марки д16т.
Добавлено: 11 окт 2015, 22:12
вижу каретки стоят как попало. учитывайте этот момент что у них одна базовая плоскость сбоку и именно она должна прилегать к уступу. также у вас рельсы коротковаты вверху если добавить буквально 20мм то можно обеспечить ход до самого кронштейна мотора.
Добавлено: 11 окт 2015, 22:16
ну и главное веселье будет когда будете размещать каретки с обратной стороны. крепеж от них будет попадать в самые неудобные места под рельсы под опоры итд.
Добавлено: 11 окт 2015, 22:27
Coffeein
Удлинить рельсы можно было, но не стал этого делать, так как высота на данной момент достигает 155мм, мне было достаточно 150. С запасом :)
Для одной пары кареток есть снутри буркик, куда придётся снаружи потом прижимать планками... А на портальные кареты, удачно вышли отверстия крепления, ничего не задевает.
Добавлено: 11 окт 2015, 22:32
где скачали такую подробную модель кареток? запас карман не тянет если оно ничего нестоит
Добавлено: 11 окт 2015, 22:34
Fisher
На сайте хивин есть почти все модели.
