ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
Re: ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
was47 писал(а):Может его "запрячь"?
для каких работ?
was47 писал(а):И я пока исхожу из этих соображений.
konyshevk потом скажет: "Упссс, просчитался" :hehehe:
Всем, без обид - пытаюсь предостеречь от ненужных затрат.
aftaev писал(а):для каких работ?
По металлу. :-)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
ukr-sasha писал(а):konyshevk потом скажет: "Упссс, просчитался" Всем, без обид - пытаюсь предостеречь от ненужных затрат.
Я не настаивал !!!
Даешь коллективный разум !
konyshevk
А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
ukr-sasha писал(а):По металлу.
шпиндель на 2.2квт не прокатит большими фрезами
http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... 5.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1set-SER ... 8.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/1SET-AC- ... 5.html?s=p
лучше найти серву на 1000-1500 об/мин. Дальше думай, выбирай и тд...
Серва 1.4квт и Nema42 будет примерно одинаково весить ;)
konyshevk
aftaev писал(а):http://www.aliexpress.com/item/Germany- ... 5.html?s=phttp://www.aliexpress.com/item/1set-SER ... 8.html?s=phttp://www.aliexpress.com/item/1SET-AC- ... 5.html?s=pлучше найти серву на 1000-1500 об/мин. Дальше думай, выбирай и тд...
Последний вариант лучше 0.75кВт - маловато.
Но дорого как стало :pssdoff: :pssdoff:
Последний раз редактировалось konyshevk 01 фев 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
konyshevk писал(а):А может обычный "Асинхронник" разогнать частотником до 4500 об/мин(в таком режиме долго работают проверял) и через ременную на понижение и в весе можно
уложиться и в цене
Если ему сталь грызть то обороты по меньше нужны.
konyshevk писал(а):Последний вариант лучше 0.75кВт - маловато.
некоторым хватает http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__1594459 ;)
konyshevk
Надо-бы проект станка посмотреть .
konyshevk
aftaev писал(а):Если ему сталь грызть то обороты по меньше нужны
По себе знаю от 50об/мин - на быстрорезе до 1000 - на твердосплаве (это без воды ) так по стали
уложиться и в цене
Хороший вариант.
Серва лучше , но дороже.
was47
Настоящее имя: was47
Сообщение was47 »
уложиться и в цене
1 кВт - весит от 20кг?
was47 писал(а):1 кВт - весит от 20кг?
в гугле можно проибить сколько весит серва, асинхронник, Nema42 ;)
was47
Сообщение was47 »
Nema42 и серва - легче всего
1кВт асинхронник и 1кВт серва разные вещи.
Нужно смотреть не по мощности, а по моменту.
Наишите, какими фрезами и по какому материалу собираетесь работать.
Посчитаю примерный нужный момент.
konyshevk
http://www.venlamp.ru/elektrodvigatel_a ... n_1081lapy
9.5 кг
при разгоне до 4500об/мин крутящий момент остается то-же а обороты выше - значит мощность на валу в 1.5 раза больше (если частотник правильно настроить)
может асинхронника и 0.75 хватит он еще легче.
was47
Сообщение was47 »
ukr-sasha писал(а):1кВт асинхронник и 1кВт серва разные вещи.
Планировал эти фрезы:
http://www.aliexpress.com/item/-/1944972407.html
http://www.aliexpress.com/item/-/1943826757.html
http://www.aliexpress.com/item/-/1929655262.html
konyshevk
Надо еще съем за проход в мм. (по Z) и металл.
Расчет режимов резанья , там и момент на шпиндель есть
http://coroguide.coromant.sandvik.com/C ... inMenu.asp
Последний раз редактировалось konyshevk 01 фев 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
