Re: Вектроник А4-12 информация, сборка
Добавлено: 01 фев 2015, 15:05
Разделяй, это муфте ну никак не повредит!ZiB писал(а):Я и забыл, что муфту можно на две половинки разделять...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
У программы управления станком MACH3, NCStudio и скорее всего у других управляющих программ также, есть два "ноля", один машинный (обнуляется датчиками), второй рабочий (обнуляете пользователем где необходимо).ZiB писал(а):Да, тут сразу видно, что я чайник в механике
По датчикам положения, я когда заказывал как-то не подумал о том, что не плохо бы иметь их с двух сторон на каждой из осей.
А не только для установки в ноль. Как правило ноль я ставлю там где мне нужно и не очень люблю устанавливать смещение.
Проще передвинуть куда нужно и обнулить.
ZiB писал(а):И я не додумался, что их нужно было смазать перед установкой.
Станок то смазали или пока нет?ZiB писал(а):Строна с мк 1 час 10 минут (семь проходов), другая 30 минут (шесть проходов).
Хочу вам подсказать о существовании проекта autoleveler. Тоже мучился с глубиной при гравировке ПП, сам текстолит я так понимаю не всегда ровный. Написан на Яве. Работает с Mach3, LinuxCNC и еще чем-то...ZiB писал(а): Первая платка на вашем станочке
На одной из сторон небольшие косячки, думаю мало заглубился нужно было чуть больше меди снять.
Идея хорошая, но только с токопроводными материалами работает? А как подключается?ZiB писал(а):Спасибо.
Я использую Planet CNC, он позволяет снимать профиль поверхности. И деформировать G-код согласно этому профилю.
Вот пример работы.
Тоже думал о покупке mk2/4 но уж очень цена высокая, тем более с нынешнем курсом евро. решил пока на LPT (LinuxCNC, Mach мне не понравился из-за неравномерности сигнала), а на будущее планирую прикупить либо Mesa, либо 4 Axis USB Controller Card 400KHz CNC MACH3 Breakout Interface Board.ZiB писал(а):Спасибо.
И не найдешь, так как NC Studio работает только на х32.ZiB писал(а):но я не нашел подтверждения её работы под Windows 8 64 бита.
На винде 7х64 драйверы устанавливаются, а программа ни в какую не работает, если поправить пару байт в файле настроек, то запускается с эмулируемым контроллером, а с оригинальным не работаетZiB писал(а):Да, сейчас бы я наверное и сам не стал покупать. Я купил ещё до падения рубля.
Вроде по отзывам проще и лучше купить PCI плату NC Studio, но я не нашел подтверждения её работы под Windows 8 64 бита.
