Страница 2 из 2
Re: Настройка mach3
Добавлено: 31 май 2016, 08:45
Coffeein
8компов
Нормально!
Снесу щас, поставлю нормальный XP
Re: Настройка mach3
Добавлено: 31 май 2016, 10:44
ridirt писал(а):Силвер писал(а):Может и мне ХР поможет.
У меня 8 компьютеров и на всех стоит XP , если человеку еще для игр комп иногда нужен бывает, то станку то зачем вин7 и прочая ерунда которая за ней следует, стабильнее комп работать не будет.
Зачем?..
За тем что драйверу lpt желателен отдельный вычислительный поток,
А XP поддерживает многозадачность только формально. Даже если поставить процессор на 8 ядер - все равно все по очереди делает.
Re: Настройка mach3
Добавлено: 31 май 2016, 11:38
Coffeein
А на станке же ничего не будет работать. Кроме как мач. А мач ЛРТ портом по-моему сам управляет . То есть минуя виндовс. Нет?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 31 май 2016, 12:09
У Mach3 есть свой "драйвер" LPT и есть, собственно, сама прогамма. И работать они должны одновременно, а не по очереди.
Re: Настройка mach3
Добавлено: 31 май 2016, 13:11
ridirt
michael-yurov писал(а):У Mach3 есть свой "драйвер" LPT и есть, собственно, сама прогамма. И работать они должны одновременно, а не по очереди.
то есть получается , что даже если мы идеально настроили мач3 под вин хр и у нас ничего не может вклиниться в очередь , ибо нечему, остается все равно сама программа мач3
Правильно я понимаю? и обойти это можно только поставив семерку?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 21 июн 2016, 11:58
KOOL
Я всегда склонялся к ХР 32 битной. И больше нечего .
Re: Настройка mach3
Добавлено: 21 июн 2016, 12:17
KOOL писал(а):Я всегда склонялся к ХР 32 битной. И больше нечего .
Для любых задач и на любом железе?
И на рабочем компьютере до сих пор XP 32 битная?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 21 июн 2016, 14:57
igor44
Коллеги помогите..........!!!!
Станок Прилоджик с самодельной 4-ой осью.
Всё было хорошо, Долго на нём не резал. Сейчас есть заказ. Готовлю УП в ринокам.
Когда открываю УП на компьютере станка, у меня траектории повёрнуты в низ по Z/
На рабочем компьютере стоит тестовый МАСН, в нём всё открывается правильно.
Постпроцессоры не редактировал, настройки осей не менял.
Такое впечатление, что именно в самом МАСН на станке, что то не так.
Вообще не пойму в чём может быть дело.............(((((((
Выручайте пожалуйста!
Re: Настройка mach3
Добавлено: 23 июн 2016, 13:29
Argentum47
У меня после переустановки и настройки мача, начало неправильно работать возобновление подачи. Если остановить подачу во время движения шпинделя по Z, то при возобновлении станок не ждёт заглубления фрезы, а продолжает двигаться сразу по всем осям, одновременно следуя траектории и опуская шпиндель, раньше такого не было, какая настройка за это отвечает?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 30 июн 2016, 10:50
Argentum47
Argentum47 писал(а):У меня после переустановки и настройки мача, начало неправильно работать возобновление подачи. Если остановить подачу во время движения шпинделя по Z, то при возобновлении станок не ждёт заглубления фрезы, а продолжает двигаться сразу по всем осям, одновременно следуя траектории и опуская шпиндель, раньше такого не было, какая настройка за это отвечает?
даже если остановить подачу в тот момент ускоренной, когда Z не двигается, то при возобновлении скорость становится чуть ли не ниже чем у рабочей подачи. Что это вообще?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 07 июл 2016, 12:42
Argentum47
Вот это уже совсем плохо, тоже была остановлена подача чтобы крепления материала подвинуть, после возобновления такая ерунда. Что это, отсутствие буфферизации на плате коммутации, глюк 062го мача или что?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 10 июл 2016, 12:58
Argentum47
поставил обратно мач версии 022 и всё стало хорошо. Всем спасибо.
