Страница 2 из 12
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Добавлено: 26 янв 2015, 22:49
PKM
aftaev писал(а):PKM,у тебя есть протяжный/натяжной механизм, фильеры, проволока, станок?
У меня нет. Есть какой-то станочек у знакомого, который периодически поднимает тему модернизировать. Потому для интереса присматриваюсь
ЧПУшку увидел - уже хорошо... остальное дорого и непонятно
Добавлено: 27 янв 2015, 06:15
aleha
PKM писал(а):aleha писал(а):400 баксов с доставкой.
Спасибо за информацию! Это плата управления, а силовая часть (которая на фото есть) в комплект не входит? Где купить можно?
силовая в 400 не входит
Я хотел в России купить - но срок изготовления 2 месяца и цена 96000 рр и 97000 рр за генератор и чпу.
Время не поджимает - попробую китайское решение
Добавлено: 27 янв 2015, 17:06
aleha
Есть такой проект open revolt представляет из себя драйвер DC мотора на 500-1000 ампер
http://ecomodder.com/wiki/index.php/Ope ... Schematics
вроде схема не лишена логики много видео на ютубе
Регулировка через шим на Atmel AVR - ограничение тока через датчик тока в обход контроллера что повышает надежность.
Хочу собрать для ЭХО и вырезного генератор технологического тока
Собираю потихоньку фрезернул плату и медные шины
Добавлено: 27 янв 2015, 19:18
aleha писал(а):вроде схема не лишена логики много видео на ютубе
сцылку на ютуб
Добавлено: 27 янв 2015, 19:24
aleha
Добавлено: 27 янв 2015, 20:03
Если я правильно понимать это схема для управление DC мотором (как мне нужно на электропогрузчик)
Добавлено: 27 янв 2015, 20:04
aleha
aftaev писал(а):Если я правильно понимать это схема для управление DC мотором (как мне нужно на электропогрузчик)
Да это она как раз.
Добавлено: 27 янв 2015, 20:18
Если я правильно понимать у настоящих эрозионок измеряется МЭЗ (МежЭлектродныйЗазор) и по нему ЧПУ регулирует скорость подачи. Если залипло, то отъезжаем назад по траектории
Добавлено: 27 янв 2015, 20:21
nkp писал(а):в принципе - учитывая потребность в отходе на сравнительно небольшое расстояние при кз (в EDM)
даже такое решение может быть достаточным
Re: MyGUI #4
Добавлено: 30 янв 2015, 09:28
aleha
Пришла плата названия с главных микрух спилены
и на слайдере
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87067.html шаговики 3 фазные
что не очень хорошо придется моторчики менять
Подключил плату - моторами покрутил
программа подошла и Autocut
http://icontroller58855.2104.vh.cnolnic ... 141215.zip
и BMXP
http://www.concordunited.com/sites/conc ... 110407.zip
без платы они в деморежиме запускаются
На плате два разъема DB25 папа и DB9 мама так как с платой никакого мануала нет пришлось проследить по плате что за контакт куда идет
так вот на 25 папе
1-10 и 14-19 это выхода плюсовые через оптрон
11 минус внешнего питания 12 вольт
13 плюс внешнего питания 12 вольт (его коммутируют оптроны)
потом методом научного тыка выявил что - 1 stepX 2 dirX 6 stepY 7 dirY
покрутил шаговиками - максимальная частота шагов 3000 герц
24 и 25 это обратная связь от МЭЗ
Отскок при КЗ выставляется прям в шагах двигателя.
Добавлено: 30 янв 2015, 21:42
aleha
Через разъем DB9 осуществляется управление генератором тока
После настройки появляется возможность выставлять ток 3-мя разрядами (типо цап)
А сами эти разряды включаются в зависимости от установки длительности импульса и паузы
Импульс минимальный получился 0.5 мкс (попутал я походу)
Так что плата вроде самодостаточная только под концевики нет входов
Добавлено: 30 янв 2015, 21:50
aleha писал(а):Импульс минимальный получился 0.5 мкс
вроде управляющий импульс короткий сделать как бы не проблема, а вот силовая часть будет тормозить
Добавлено: 30 янв 2015, 21:51
aleha
0.5 мкс это для силовухи моей вечность
Добавлено: 30 янв 2015, 21:53
Надо у Мицубиськи посмотреть какой длительности у них импульсы
Добавлено: 30 янв 2015, 21:56
aleha писал(а):0.5 мкс это для силовухи моей вечность
Вот здесь в картинках эволюция эрозии
Re: Электроэрозионная обработка на ЕМС2 #9
твоя схема в какую эпоху вписывается?
Добавлено: 30 янв 2015, 22:20
aleha
Нет вообще в этой плате задающего генератора придется что-то самому городить - ошибочка вышла
рано я обрадовался
Добавлено: 30 янв 2015, 22:24
Шо эта плата тогда есть уметь делать?
Добавлено: 31 янв 2015, 21:06
aleha
Весь день игрался с платой и программой.
Получается на плате нет задающего генератора ТТ. Но есть 1 релейный и 3 оптронных управляющих сигнала под управление генератором.
Я на ардуинке накидал программку для задающих импульсов
2 переменника одним длительность импульса одним пауза между импульсами регулируется
импульс 0.5-120 мкс пауза 3-16 мкс
на Bascom
$regfile = "m328pdef.dat" ' specify the used micro
$crystal = 16000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Portb = Output
Config Portc = Input
Config Portd = Input
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Config Portb.1 = Output 'OC1A ýòî âûõîä ñèãíàëà
Config Portb.2 = Output 'OC1B
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Compare_a_pwm = Clear_up ', Compare_b_pwm = Clear_down
Tccr1b.wgm13 = 1 'WGM13:0 = &b1110 =timer1 Mode 14
Tccr1b.wgm12 = 1
Tccr1a.wgm11 = 1
Tccr1a.wgm10 = 0
Dim On_time As Integer '13-1920
Dim Off_time As Integer '48-256
Dim Temp_int As Integer
Dim Period As Integer
Dim Adc_pulse As Integer
Dim Adc_pause As Integer
Start Adc
Do
'èçìåðèòü ñ ïåðåìåííèêîâ
Adc_pulse = Getadc(1)
On_time = Adc_pulse * 2
On_time = On_time + 8
'âõîä À1
Adc_pause = Getadc(0)
Off_time = Adc_pause / 5
Off_time = Off_time + 48 'âõîä À0
'âû÷èñëèòü ïåðèîä
Period = On_time + Off_time
' çàïèñàòü ïåðèîä è äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà
Icr1 = Period
Ocr1a = On_time
Ocr1b = 0
Waitms 100
Loop
End 'end program
Добавлено: 31 янв 2015, 21:09
aleha писал(а):Но есть 1 релейный и 3 оптронных управляющих сигнала под управление генератором.
и нафига они нужны?
aleha писал(а):импульс 0.5-120 мкс пауза 3-16 мкс
ты скажи лучше: силовая какой минимальный импульс сможет пропустить. Там вроде емкость мешает сверхкороткие импульсы делать
Добавлено: 31 янв 2015, 21:14
aleha
aftaev писал(а):aleha писал(а):Но есть 1 релейный и 3 оптронных управляющих сигнала под управление генератором.
и нафига они нужны?
релейный включает ток 3 битовых настраивают ток если надо
прикалываешься что-ли - 0.5 мкс че сверхкороткий импульс
да и при обработке не понадобится такой короткий
