Страница 2 из 2
Re: Помогите с советом.
Добавлено: 16 янв 2015, 00:55
Maik
Классный станок получился
Сделал ошибку, Купил все детали разом
у меня на аксу Х задуманно один ШД nema34, и ШВП 20/05, поэтому балка снизу обеспечена((( А на У и Z nema 23.
Вопрос? На счет алюминиевых машинных профилей. Что скажите
? В разроботке прототипов в мерседесе, добра этого много
, вот и набрал этого материала за бесплатно даже пузирь непоставил
Подгонял под линейки по У 60х30 по Х 40Х80, толщина стенок 5 мм, ну и алюминевую плату 30 мм с прорезями для крепления 800х700.
Еще вопрос? Какой толщины алюминий для боковых стоек лутше у меня есть два варианта на 20мм и 30 мм
Еще вопрос по Mach3 у нас лицензия стоит где то 250€, a Сколько у вас? Можно найти ли крякнутую?
Добавлено: 17 янв 2015, 04:40
Maik
Сегодня начертил уже 4 вариант оси З, думаю жескости хватит.Что скажите?
Добавлено: 10 мар 2015, 10:24
Vitalik
Здравствуйте! Могу подсказать по УП в Catia. Для начала вам нужно зайти в настройки Machining->Outputs и выбрать тип постпроцессора ICAM. Теперь можно смело переходит ьв модуль обработки и жать правой кнопкой на Manufacturing program -> Generate NC interactivity . Там уже придется выбрать сам постпроцессор. Я пользуюсь Fanuc 0 (корректно работает с матчем). Если что то не получиться, то более подробней могу описать когда вернусь с работы домой... На работе нет лицензии на САМ =)
Добавлено: 10 мар 2015, 18:39
Maik
Super. Ja sam schass na rabote. Poetomu ne po Russki. Segodnja poprobuju Spasibo.
Добавлено: 13 мар 2015, 13:54
Maik
Собрал ось З по чертежам которые выше из фанеры для начала. Заказал 4 каретки SBR 12 но увы досихпор жду.
По первой модели столкнулся с юстирунгом боковых плат поэтому немного доработал. Выношу на обсуждение.
Добавлено: 13 мар 2015, 14:02
Maik
Вот Фотки
Добавлено: 02 апр 2015, 00:02
Maik
Так и недождался ответа(( Снимаю проект, решил переделать все(( из той информации что получил на этом форуме
закупил уже детали наверное открою новую тему)
Добавлено: 02 апр 2015, 16:44
SacS
Насчет УП... появилась программа SprutCAM Mach3 Она заточена именно под Mach.
Вроде недорогая... видел где то на торрентах и крякнутую
Добавлено: 02 апр 2015, 16:51
Maik
Посматрю обязательно сегодня. А вы уже ее юзали?
Добавлено: 06 авг 2015, 11:51
SacS
Эту версию не смотрел. Вчера поставил девятку триальную версию. Есть такая софтина - замораживатель времени, так что версия вечная
Буду ее смотреть.
