Страница 2 из 3
Re: Подарю,опять порядки наводил..
Добавлено: 05 окт 2014, 21:44
michael-yurov, Насчет 8-ки Миш не знаю, не пользовал, знаю только, что 7-ка при смене 30% железа пошлет далеко и надолго, т.е. теже жёсткие можешь менять, память, проц, но если заменить мамку, то эффект снова такой же, пошлёт далеко и надолго...
Добавлено: 06 окт 2014, 06:56
Fisher
Predator писал(а):знаю только, что 7-ка при смене 30% железа пошлет далеко и надолго
Подтверждаю. Посылает... за другой семеркой. Приходилось систему переустанавливать после апгрейда некоторого железа.
Добавлено: 06 окт 2014, 07:00
Тенгель
Позволю высказать своё скромное мнение по теме, опыт работы ремонтником компьютеров вот мне подсказывает что :
Замена материнки для "Винды" настоящий шок, выскрестись она сможет, если её подсунули "мать" с тем же чипсетом. В большинстве же других случаев "виндовс" или завалиться, или будет работать потом с большими тормозами.
Хотя это всё относится к ХР, с восьмёркой дел не имел.
Добавлено: 06 окт 2014, 07:13
Тенгель писал(а):Замена материнки для "Винды" настоящий шок, выскрестись она сможет, если её подсунули "мать" с тем же чипсетом
С этим всё понятно, ХР в большинстве случаев «выкарабкивается», семёрка же сразу синий экран билли покажет. Чипсет может-быть совершенно другой, а чтобы не тормозила (если имеет место быть), можно с диска поставить поверх свежую систему, все настройки и прочее остаётся (ну ты и сам в курсе), а вот в той же семерке, поверх не поставишь, там только полный format C: и ось с нуля.
Добавлено: 06 окт 2014, 07:27
Fisher
Predator писал(а):там только полный format C: и ось с нуля.
Можно без форматирования обойтись. У меня сейчас на компе две папки Виндовс - Windows, Windows.old
А было три ))))
Добавлено: 06 окт 2014, 07:53
Fisher писал(а):У меня сейчас на компе две папки Виндовс - Windows, Windows.old
Я такой хренью не занимаюсь
Диск C: отдельно для системы, вся нужная инфа на других дисках, поэтому формат и никаких вопросов.
Добавлено: 06 окт 2014, 08:29
LeonidT34
artem44ik писал(а):Ноут и две матери пристроил..
Если ноут не уедет, я следующий на очереди!
Есть такой же, взял бы на размножение...
Добавлено: 06 окт 2014, 08:40
LeonidT34
А под чипсет АМ есть что-нибудь?
Добавлено: 06 окт 2014, 08:52
sergey27rus
Predator писал(а):michael-yurov, Насчет 8-ки Миш не знаю, не пользовал, знаю только, что 7-ка при смене 30% железа пошлет далеко и надолго, т.е. теже жёсткие можешь менять, память, проц, но если заменить мамку, то эффект снова такой же, пошлёт далеко и надолго...
Мой пример таков, отдали ПК с жестким, втыкаю не работает, проц как и материнка дохлая(греется южный до утюга), восстанавливаю имевшуюся в запасе материнку HP (кондеры по вздулись), ставлю жесткий, но думаю сейчас форматну и поставлю ось, а она как не в чем не бывало загружает винду 7, перезагружает и сейчас работает, заметь материнка асус где стоял жесткий, а поставил на материнку HP, сам был в шоке, даже не пришлось загрузочный сектор переустанавливать. Т.е я поменял все, как такое может быть?
Добавлено: 06 окт 2014, 09:55
Fiks
sergey27rus писал(а):Т.е я поменял все, как такое может быть?
Может быть, а может и не быть. После замены материнки сперва пробуйте загрузиться в "Safe mode". Грузится минимальное количество необходимых драйверов. В этом режиме 7-ка, возможно и 8-ка доставять нужные дрова. Только не спешите перезагружаться пока все не поставится. После перезагрузки поставить обновленные дрова и то, что не установилось. Такая последовательность проходит в 90% случаев.
Добавлено: 06 окт 2014, 11:05
artem44ik
LeonidT34 писал(а):Если ноут не уедет
Уехал...и две матери с ним..
Добавлено: 06 окт 2014, 11:06
artem44ik
LeonidT34 писал(а):А под чипсет АМ есть что-нибудь?
К сожалению нет!
Добавлено: 06 окт 2014, 13:20
Хмм.. кто его знает, винда-то у тебя наверно не лицензия, может повырезали из нее чего-то, что проверку на железо делает
Я примерно на 15 компах пробовал, всегда синий экран был и хоть что с ней делай, только формат С и новая установка
Добавлено: 06 окт 2014, 17:47
artem44ik
Ну что ребята больше ни кому не чего не надо??? А то завтра на свалку все остальное поедет...
Добавлено: 06 окт 2014, 17:58
Мне нет
Сам недавно на свалку 3 здоровых пакета с мамками, процами и прочим барахлов вынес, тоже никто брать не хотел
PS: Только выбросил, сразу нашлись молодчики, которым понадобилось
Добавлено: 06 окт 2014, 18:13
лет 5 назад, когда собирал первый станочек, искал корпус для компа, и у кого не спрошу, все в один голос говорили "Буквально вчера выбросил".
через месяца два подогнали, но это не самое грустное, дело в том что я сам месяца за 3 до этого выбросил пару корпусов
Добавлено: 06 окт 2014, 18:55
artem44ik
NightV писал(а):лет 5 назад, когда собирал первый станочек искал корпус для компа, и у кого не спрошу, все в один голос говорили "Буквально вчера выбросил".
Штук 5 корпусов на работе есть,может даже больше... На работе вообще полно всяких запчастей,в соседней ветке распродаю... Завтра ещё швп добавлю, валы гладкие,опоры,гайки,двигателя. Лежат без дела..
Добавлено: 06 окт 2014, 19:39
NightV писал(а):ерез месяца два подогнали, но это не самое грустное, дело в том что я сам месяца за 3 до этого выбросил пару корпусов
Корпусов кстати с железками тоже штук 5-7 выбросил, но один в загашнике лежит на балконе, чтобы потом не попасть в такую же ситуацию, как ты
Добавлено: 06 окт 2014, 21:16
Vitus
Добрый вечер.
Если еще осталось, забрал бы мать+проц (c LPT-портом).
Тоже собрал станок, а старый ноут приказал долго жить(((
Добавлено: 06 окт 2014, 21:24
Predator писал(а): но один в загашнике лежит на балконе,
неее.... теперь я ими затариваюсь
штук 6 лежит вместе с матерями и прочим. благо места на фабрике навалом
да и во дворе под огромным навесом место вообще не используется (зимой у нас + всегда)
а с пол года назад я одного просил найти маленький корпус (под мать на Атоме)... дня через 3 привез около 20 корпусов
(у него микро автобус мерседес, сидушек нет)
на говорит выбирай или все забирай! все равно говорит на металолом увезу.
оказались все обычные "mid tower", ни одного не взял, своего хлама хватает
