Страница 2 из 3
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Добавлено: 25 фев 2017, 17:13
Александр Эфа
RStrlcpy писал(а):2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
все же этот пункт наверно стоит поставить последним. Я конечно понимаю что пока RUN(пуск) не нажмем ничего не произойдет и шпиндель не сгорит, но человек впервые настраивающий инвертор, по суете и неопытности, случайно может и нажать пуск до выполнения всех настроек инвертора.
Добавлено: 17 май 2017, 12:10
valer51
Кто имел дело с частотником HY02D223B. у которого в программе всего 35 пунктов Pn1----Pn35
Добавлено: 04 июн 2017, 13:53
andrey75-51
Всем привет! Не стал плодить новую тему по данному частотнику.
Проблема в следующем. Все установки вроде сделаны, но шпиндель не разгоняется выше 15000 оборотов - 250 гц. ток показывает 2,5 А
где копать?.
Добавлено: 13 июл 2017, 21:05
lehamont
Здравствуйте.Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach3
Добавлено: 24 июл 2017, 23:08
lehamont
Подскажите,Дабавляю обороты шпинделя по 10% с частоты 300(по 30 ) в Mach3?А на частотнике с частоты 500 по 10% (по 50).Как настроить что бы цифры были одинаковы?
Добавлено: 27 июл 2017, 16:48
Крафтер
Выглядит так, как будто частотник показывает Герцы, а мач - обороты/мин. А у тебя параметры PD143 и PD144 правильно настроены?
Добавлено: 27 июл 2017, 17:11
Крафтер
Не нравится мне, что на холостых оборотах двигатель жрёт амперы, при 50 Гц 2.7А, при 100Гц 1.8А вроде бы. В руководстве нарисованы непонятные графики для крутящего момента, ничем не обоснованные, там где кривая V/f, зачем-то крутящий момент напряжением регулируется. Нашёл интересный параметр PD009 (intermediate voltage), если его уменьшить, снижается ток на маленьких оборотах. Говорят,
if it set improperly, it will cause over-current or under-torque of the motor, or even tripping of the inverter, если неправильно его задать, это приведёт к большому току или маленькому моменту, а может даже выключит инвертер. Наверное надо для повышения мощности на малых оборотах.
Судя по всему, в инверторе есть компенсация крутящего момента параметром PD145 (auto torque compensation), но не уверен, что правильно сделана, там чисто напряжение поднимается, а надо вместе с частотой. Хотя не, стоп, тут дальше есть компенсация скольжения PD147 (motor slip compensation). Да это же просто китайская вундервафля, можно и без векторных частотников обойтись
Есть ещё несущая частота PD041 (carrier frequency), до 20 Кгц, я себе 10 поставил, чтобы шпиндель не пищал.
Добавлено: 27 июл 2017, 17:45
Крафтер
Так, я кажется понял, что означает график в мануале. Зависимость напряжения от частоты задаётся 3 точками: (PD007, PD010), (PD006, PD009), (PD005, PD008). Менять их надо согласованно, чтобы V/f не изменялась. Потому что если задать больше, то обмотки уйдут в насыщение и ток уже никто не будет тормозить, а если задать меньше, то не будет достигаться максимальное магнитное поле и скольжение будет больше. По умолчанию там настройки для 50 Гц, чтобы переделать в 400, надо уменьшать напряжение (частоту у первых двух поднимать не надо, потому что она упоминается в контексте частоты питающей сети, может как-то связано с резонансом).
Потестил, вроде работает, ток на 25 Гц 2.3А, на 100 Гц 1.8А, примерно так и ожидалось.
PD005 400
PD006 2.5
PD007 0.5
PD008 220
PD009 3
PD010 2
Добавлено: 10 окт 2017, 13:59
alexx.bit
RStrlcpy писал(а):Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
Почему нельзя ниже 100 задавать?
Добавлено: 17 фев 2018, 21:56
Серджо
Всем привет , народ есть у кого принципиальная схема HY02D223B и принципиальная схема шпинделя 2.2квт 8.5А 400гц. За ранее спасибо
Добавлено: 03 мар 2018, 13:54
Tulumbas
Доброго ! С основными настройками частотника вроде разобрался, шпиндель крутится 6000об/мин ток 1.9А.
На сайте производителя шпинделя написано для обкатки, гонять шпиндель 30 минут при скорости 3000об/мин :
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)В процессе сохранения и транспортировки шпинделя будет изменено состояние высокой скорости смазки в подшипнике, и клиент должен запустить шпиндель под минимальной скоростью в течение 30 минут, а затем увеличить 3000 об / мин в качестве сдвига для каждого следующего 20 минут. Если вы начнете работать на высокой скорости напрямую без периода запуска, шпиндель вызовет такое явление, как внешний шум, высокий нагрев и т. Д., И это повлияет на срок службы подшипника. Шпиндель должен быть включен (низкая скорость) в течение 15-30 минут в неделю для долгосрочной цели использования.
Т.Е. в настройках частотника PD003 нужно установить значение 50Гц, можно ли ставить такую частоту ?
Добавлено: 19 май 2019, 11:56
sazn86
Всем привет. Подскажите как правильно настроить управления оборотами ШИМ, при заданных в настройках 8000 оборотах, частотник раскручивает на 6000 , при заданных 15000 частотник выдает 14100. При 18000 заданных выдает 17300-17250. Причем при 8000 тысячах через пару секунд работы частотник разгоняет до 14000 ( но это может быть косяк платы)
Добавлено: 07 сен 2020, 07:04
kurtkobat
Всем привет... Появился по данному частотнику вопрос (HY02D223B)... вкл выкл происходит через отдельный релейный модуль который подходит на FOR -dcm. Вроде работает норм... Но бывает попадается работа когда нет возможности сидеть по 19 часов у станка, и боюсь рано или поздно будет какая нибудь шняга с электрепездичеством, после чего шпиндель остановится, а станок продолжит работу, соответственно хана фрезе, заготовке и заново калибровать станок. У данного частотника есть релюха, раньше я ее к помпе подключал(вкл обороты-вкд охлаждение), сейчас охлаждение включается вместе со станком... Как данную релюху настроить на ошибки частотника. Типа пошел слабый ток выходит сообщение, подается сигнал на релюху, а от нее на E-stop, вырубается шпиндель и движки, фреза цела, заготовка тоже и все довольны и счастливы. Хотелось бы увидеть развернутый ответ (PD... значение, провод красный от колодки(..) на + реле, провод синий от колодки(..) ни - реле) ну или хотя бы схемуку с названиями клей с данного частотника, а то в интернете вроде что-то нашел, но понятного ровно 0 =(((
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Добавлено: 07 сен 2020, 16:53
А умеет-ли частотник выдавать такие сигналы узнать не хотелось-бы?..
Добавлено: 08 сен 2020, 09:20
kurtkobat
UAVpilot писал(а): ↑07 сен 2020, 16:53
Хотелось бы.. но где то читал что вроде у всех должна быть такая функция
Добавлено: 08 сен 2020, 13:38
Я не встречал. Разве что сигнал о превышении максимального тока.
Во многих можно вывести аналоговый сигнал, пропорциональный току мотора.
Но толку от этого мало - просто возьми токовые клещи и померь как меняется ток, потребляемый мотором в интересных тебе режимах... Тут уже была похожая тема - там много подробностей.
Добавлено: 08 сен 2020, 15:47
Lunatic
Вопрос, по-моему, не правильно поставлен. Сигнал о низком токе я тоже не встречал у частотников.
Но бывают сигналы реле типа Аварии частотника или Заданная частота достигнута. И они позволят останавливать программу при некоторых авариях. Например:
1. пропала одна фаза на мотор - перегрузка по току - авария частотника - стоп контроллера
2. пропали 2 фазы мотора - частотник скорее всего никак не среагирует - контроллер дальше ломает фрезу
3. любая авария частотника по внешним причинам (просадка напряжения, утечка в моторе и т.п.) - стоп контроллера
Т.е. прям все аварийные ситуации не предусмотреть, но большинство вполне реально.
Добавлено: 08 сен 2020, 17:20
Lunatic писал(а): ↑
А точнее только те, о которых умеет сообщать ваш частотник. Так это без проблем настраивается и работает.
Добавлено: 08 сен 2020, 23:54
kurtkobat
Есть тип аварии самые распространенные- e.lu.n, e.lu.s и т.д. (если кому то надо могу все расписать, они есть в мануале). При данных ошибках станок дальше продолжает движение, но шпиндель останавливается. Хотелось бы как то сделать принудительно обратную связь с контроллером, что бы не переживать лишний раз. У меня редко, да выскакивает e.lu.n. приятного мало. Через modbus когда работал, такого небыло (но часто приходилось переключать на другой usb разъём)...
Добавлено: 08 сен 2020, 23:56
Enot_1
kurtkobat писал(а): ↑
Встроенное рэле в частотник завязать с e-stop.
