Страница 2 из 5
Re: какой выбрать кабель для ШД?
Добавлено: 18 май 2014, 20:22
AndyBig
sergey27rus писал(а):Есть кстати у моделистов силиконовый провод
Угу, тоже хотел его упомянуть. Он даже гибче и мягче аудиокабеля и изоляция у него очень устойчива к повреждениям и к температуре - не дубеет на морозе и не повреждается паяльником даже при длительном контакте :) На паяльнике у меня уже четвертый год такие провода стоят. И для станков он просто идеален, мне кажется. Вот пример: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... r_Red.html
А соответствие AWG и кв.мм. легко можно найти в инете.
Добавлено: 19 май 2014, 00:11
megagad
Кстати о модельных кабелях - у них-же(для них-же) можно купить и подобие "кабель-канала":
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... etre_.html
Добавлено: 19 май 2014, 06:17
sergey27rus
Добавлено: 19 май 2014, 08:53
Карпуха
А я могу посоветовать в качестве проводов для ШД кабель для лифтов КПЛ 12х0,75. Хоть и написано 0,72 мм2, но я пересчитывал сечение, получилось 1,02 мм2. У меня на станке стоят такие провода. Я их выдрал из оболочки, свил попарно и одел экраны. Этот кабель специально предназначен для изгибов и используется в лифтовых шахтах.
Добавлено: 19 май 2014, 09:28
megagad
Карпуха писал(а):А я могу посоветовать в качестве проводов для ШД кабель для лифтов КПЛ 12х0,75.
Всё тот-же "кабель в ПЭВД изоляции", только собран в шлейф и одет в ПВХ оболочку. К слову - по фото видно что они уже сгруппированы в 3 группы по 4 провода - это единственный плюс данного кабеля.
И да - на "морозе" он дубеет похлеще любого другого кабеля.
Добавлено: 19 май 2014, 11:01
AndyBig
Карпуха писал(а):Я их выдрал из оболочки, свил попарно и одел экраны
А какой тогда был смысл брать именно такой кабель?
ЗЫ: и все-таки самая изгибоустойчивая изоляция - это силикон. И температуроустойчивая, хотя это уже вторично...
Добавлено: 19 май 2014, 13:05
Карпуха
AndyBig писал(а):А какой тогда был смысл брать именно такой кабель?
Смысл в том, что эти провода состоят из значительного количества жил и являются очень гибкими. Просто мне этот кабель достался от электромеханика по лифтам, вот я и решил подкинут идейку, у кого ими можно разжиться. Я у этого механика по лифтам выгреб у него в гараже весь такой кабель, еще на один станок хватит, а то он его хотел на медь обжигать.
Добавлено: 19 май 2014, 17:57
muxa
лет 5 назад я бы конечно выбрал аудиокабель, но блин китайцы такие затейники :(
в прошлый раз брал монтажный провод МГШВ.
у него неплохая изоляция (все вольты амперы держит на частотах до 10кгц), нитка внутри способствует долгому хождению в гусенице и сечение более менее честное.
но вышло конечно дороже чем взял бы обычный ПВС и распустил бы его на жилы. оплетку брал от кабеля связи на 75ом, это дешевле чем покупать отдельно.
СЕЧЕНИЕ это отдельная песня :)
дело в том, что китайцы шутят насчет 8А , 8ампер там есть, но иногда и местами,а иногда это просто надпись :)
8А это как правило пиковый ток, а мы имеем дело с неким среднеквадратичным значением и поэтому рекомендую параметры тока на драйвере выставлять исходя из 5,5-6А даже если на моторе написано 8А.
и если после часа работы температура движка не 70С то можно приподнять :)
так вот если все таки не 8 а 6 то честного 1мм2 сечения вполне, если взять (заплатить) за 1.5мм2 то получится как нужно :)
особенно хорошо почувствует себя гусеница на оси У. она как правило самая "забитая".
Добавлено: 22 май 2014, 08:50
lexalex83
а на индуктивные концевые датчики помехи будут как то влиять?
Добавлено: 22 май 2014, 09:06
sergey27rus
lexalex83 писал(а):а на индуктивные концевые датчики помехи будут как то влиять?
По идеи не должны, они работают через оптопару, но на всякий случай не помешает проверить.
Добавлено: 22 май 2014, 09:11
Darxton
muxa писал(а):то честного 1мм2 сечения вполне
Это что за ШД такой, которому 1 мм2 нужен?
Добавлено: 22 май 2014, 14:38
Провод к ШД не способен излучать такие помехи, которые могут повлиять на работу концевых датчиков (если это все правильно подключено).
В принципе помехи от провода к ШД мало на что способны.
Добавлено: 22 май 2014, 15:17
apetruk
Похоже, что могут. В соседней теме про датчики Home, я описал подобную ситуацию.
Добавлено: 22 май 2014, 15:23
apetruk писал(а):Похоже, что могут. В соседней теме про датчики Home, я описал подобную ситуацию.
При включении драйверов (с помощью сигнала enable) срабатывают правильно подключенные концевые датчики?
Посмотрел "соседнюю" тему.
Слишком многое не ясно, чтобы понять, в чем именно причина.
Как организован вход от датчиков на этой плате не ясно.
И отсутствие гальванической развязки - очень вероятная проблема в этом случае.
Скорее всего наличие экрана на кабелях к ШД в данном случае не принесет совершенно никакой пользы.
Добавлено: 22 май 2014, 15:37
apetruk
Наверное действительно дурит сама плата, ведь с предыдущей все работало нормально. Но... Когда я соединил датчики проводами идущими отдельно от проводов на ШД, как то ситуация все таки изменилась. Вот и получается, что пусть и небольшие, но наводки от проводов питающих ШД все таки есть.
Хотя это просто мои логические заключения, вытекающие из конкретной ситуации. Может быть я и не прав.
Добавлено: 22 май 2014, 16:01
lexalex83
ну бог с ними с шд. но шпиндельные провода то точно надо экранировать.. и еще везде землю провести, к экраанам там, к шпинделю, к корпусам. короче возьму кабель от лифта, тут обещали подогнать
Добавлено: 22 май 2014, 17:01
Ворон226
Нашел в Митино кабелёк: витая пара в экране. Провода 0,75мм2. Многожильный медный провод в тряпичной и пластиковой изоляции (двойная такая). Беру по 30 рублей за метр. Если есть возможность его уложить - укладываю. Конечно без акустического трудно обойтись, но... Двойная изоляция - она и в Африке. А тем более - "тряпочная"...
Добавлено: 22 май 2014, 19:15
apetruk писал(а):Наверное действительно дурит сама плата, ведь с предыдущей все работало нормально. Но... Когда я соединил датчики проводами идущими отдельно от проводов на ШД, как то ситуация все таки изменилась. Вот и получается, что пусть и небольшие, но наводки от проводов питающих ШД все таки есть.
Думаю эти проблемы не имеют отношения к токам питающим моторы.
Полагаю, была бы точно такая же проблема, если бы даже шд были бы отключены.
Как это по простому проверить - не знаю. Разве что экранировать, и посмотреть, что будет )))
Добавлено: 22 май 2014, 21:41
aster
Тоже интересовались данным вопросом. По итогу остановились на кабелях Unitronic фирмы Lappa... Российское представительство в Самаре. Сейчас только с ними и работаем. Хочешь 2 метра - вышлют 2 метра.. Хочешь км - вышлют км... Их кабели многопроволочные, очень много тонких (а в серии FD - тончайших) проволок. С нашими кабелями - не сравнить (к сожалению)...Кабель очень хорош, рекомендую...http://lapprussia.lappgroup.com/
Брали для буксируемых кабельных цепей http://produkty.lappgroup.com/online-ka ... -plus.html
Добавлено: 22 май 2014, 22:38
muxa
Darxton писал(а):Это что за ШД такой, которому 1 мм2 нужен?
обычный ШД типа вашего http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1519.html
есть такое понятие - плотность тока, оно как раз в амперах на единицу сечения.
от этой самой плотности идет перегрев проводника относительно окружающей среды.
электрикам проще, у них всего то 50Гц и индуктивность чисто паразитная, ну разве что из отягчающих - несколько проводников в оболочке, зато как правило замурованных в раствор (теплоотдача лучше),
у нас же частота в разы выше и индуктивность ого го, отсюда 5А на мм2 взятые из опыта расчета импульсных БП будут в самый раз.
