Страница 2 из 2
Re: Большой станок газовой резки
Добавлено: 03 апр 2014, 18:41
aster
Циклон чистит до 83 %, этот фильтр до 95-98 %. Но если его ставить его одного (как на фото) - то забивается очень быстро.... Там на производстве грязи и так хватает, поэтому толком не понять - от плазмы она или нет
А как себя ведёт водяной стол? почему так много брызг?? я видел один в работе (плазменный 6-и метровый) - не сильно и брызгало...
Добавлено: 03 апр 2014, 18:55
giraf_79
У хиперов плазма выключается а продувка сопла все идет в момент холостых переездов, брызгает когда переезжает над водяным столом где нет заготовки. Ну это решаемо если ход по Z больше 100 мм. У нашего цехового около 50 мм.
Добавлено: 03 апр 2014, 19:07
aster
ясно... у нас в таких случаях задействуют дополнительные релейные выхода на контролере - для воздушного клапана... Но это если плазмотрон с жидкостным охлаждением....
Добавлено: 03 апр 2014, 19:19
aster писал(а):ясно... у нас в таких случаях задействуют дополнительные релейные выхода на контролере - для воздушного клапана...
я делал так(макрос писал в Маче) что при переездах выключал продувку плазматрона в Хиперах и ничего не брызгало.
Добавлено: 03 апр 2014, 19:30
giraf_79
aftaev писал(а):я делал так(макрос писал в Маче) что при переездах выключал продувку плазматрона в Хиперах и ничего не брызгало.
А как выключал, клапан ставил перед источником? без продувки сразу после рези ничего там не крякнет от перегрева?
Добавлено: 04 апр 2014, 08:49
Можешь не сразу вырубать, а по таймеру...
Добавлено: 04 апр 2014, 10:45
aster
giraf_79 писал(а):без продувки сразу после рези ничего там не крякнет от перегрева?
Есди плазмотрон с жидкостным охлаждением - ничего не крякнет... В АПРе вообще нечему крякать: так вход воздуха, клапана и после них - сразу в шланг-пакет и на плазмотрон...
Добавлено: 04 апр 2014, 11:11
giraf_79 писал(а):А как выключал, клапан ставил перед источником?
а ты попробуй на Хипере когда продувка нажать кнопку зажечь плазму и посмотри что будет.
у меня не крякало, и вырубать можно когда хош.
