А как себя ведёт водяной стол? почему так много брызг?? я видел один в работе (плазменный 6-и метровый) - не сильно и брызгало...
Большой станок газовой резки
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Большой станок газовой резки
Циклон чистит до 83 %, этот фильтр до 95-98 %. Но если его ставить его одного (как на фото) - то забивается очень быстро.... Там на производстве грязи и так хватает, поэтому толком не понять - от плазмы она или нет
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
giraf_79
- Настоящее имя: Рафаэль
У хиперов плазма выключается а продувка сопла все идет в момент холостых переездов, брызгает когда переезжает над водяным столом где нет заготовки. Ну это решаемо если ход по Z больше 100 мм. У нашего цехового около 50 мм.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- aster
ясно... у нас в таких случаях задействуют дополнительные релейные выхода на контролере - для воздушного клапана... Но это если плазмотрон с жидкостным охлаждением....
- Зачётный участник
я делал так(макрос писал в Маче) что при переездах выключал продувку плазматрона в Хиперах и ничего не брызгало.aster писал(а):ясно... у нас в таких случаях задействуют дополнительные релейные выхода на контролере - для воздушного клапана...
giraf_79
А как выключал, клапан ставил перед источником? без продувки сразу после рези ничего там не крякнет от перегрева?aftaev писал(а):я делал так(макрос писал в Маче) что при переездах выключал продувку плазматрона в Хиперах и ничего не брызгало.
- Nick
- Заслуга: Developer
Можешь не сразу вырубать, а по таймеру...
- aster
Есди плазмотрон с жидкостным охлаждением - ничего не крякнет... В АПРе вообще нечему крякать: так вход воздуха, клапана и после них - сразу в шланг-пакет и на плазмотрон...giraf_79 писал(а):без продувки сразу после рези ничего там не крякнет от перегрева?
- Зачётный участник
а ты попробуй на Хипере когда продувка нажать кнопку зажечь плазму и посмотри что будет.giraf_79 писал(а):А как выключал, клапан ставил перед источником?
у меня не крякало, и вырубать можно когда хош.giraf_79 писал(а):без продувки сразу после рези ничего там не крякнет от перегрева?
