Страница 2 из 4
Re: Оптимальный размер ШВП
Добавлено: 25 мар 2014, 06:15
aftaev писал(а):Да, об этом писал выше. Но ведь обычная, дешевая, кривая ШВП
Или ШВП 10мм что то необычное
Nick писал(а):С шагом 10мм не сильно дороже
Но при одинаковой скорости перемещения и одинаковом прогибе винта ШВП центробежная сила будет в 4 раза меньше.
Более того, раз центробежная сила в 4 раза меньше, то и отклонение (прогиб) из за центробежной силы будет примерно в 4 раза меньше, а значит и центробежная сила еще меньше (т.к. она линейно зависит от отклонения центра масс от оси вращения)...
В общем, там, где ШВП с шагом 10 мм будет совершенно нормально работать - ШВП с шагом 5 мм может колбасить так, что станок будет прыгать.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:31
Fisher
michael-yurov писал(а):В общем, там, где ШВП с шагом 10 мм будет совершенно нормально работать - ШВП с шагом 5 мм может колбасить так, что станок будет прыгать.
Если их крутить так, чтобы скорость гайки была одинаковая.
Добавлено: 25 мар 2014, 11:14
ссылку выкладывал где можно посчитать максимальную скорость для ШВП, а если знать что собрался резать и какие скорости нужны для перемещения то можно прикинуть какое ШВП нужно.
Добавлено: 21 янв 2015, 21:33
Zadnij Babak
aftaev писал(а):крути гайку ШВП и ставь хоть 6 метров
Ходил по сети, искал себе максимально допустимую длину ШВП при заданном диаметре, но тут такое, что даже зарегистрировался.
Предисловие: пару лет назад одна фирма тоже так подумала. Решение возникшего из-за этого предположения геморроя стоило 3 килобакса.
А теперь по сути: потому что ось, зараза, провисает! И точность вместе с ней.
Предвижу ответ - а мы ее натянем!
Парирую - а не боитесь на 6 метрах еще пару миллиметров натянуть?
Добавлено: 21 янв 2015, 21:39
Zadnij Babak писал(а):Ходил по сети, искал себе максимально допустимую длину ШВП при заданном диаметре, но тут такое, что даже зарегистрировался.
http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... speed.html
Добавлено: 21 янв 2015, 21:58
Zadnij Babak
Видел. Ну и?
Короче, в настоящем фрезере на 6м стоял винт диаметром 125 мм, а там уже фиолетово,чем крутить. Кстати, крутили все таки винтом.
А вот в потугах подвесить винт 32 на длину 2,5 м получили точость 0.2 мм и скорость вращения не больше 0,5 об/с. При натягивании - уже писал. Или, как вариант, человеку раму поведет. Резюме. Если на 6 метров, то делайте станок весом 5 тонн. А инверсии пространства тут не помогут.
Добавлено: 21 янв 2015, 22:04
Zadnij Babak
В догонку. Не вспомнил сразу. Лазер для резки труб и профилей, длина 7,5м, головка, готорая трубу таскает, бегал по гребенке. Станки purelogic и китайцы размером 2x4 м тоже. Крутить гайкой, чтоб уменьшить диаметр винта, почему-то никто не хочет.
Добавлено: 21 янв 2015, 22:14
Zadnij Babak писал(а):Короче, в настоящем фрезере на 6м стоял винт диаметром 125 мм, а там уже фиолетово,чем крутить.
то есть если крутить гайку и тяжёлый винт момент инерции будет одинаковый
Zadnij Babak писал(а): Или, как вариант, человеку раму поведет.
велосипедное колесо натягивают и если грамотно сделано то наоборот выпрямляется колесо
Zadnij Babak писал(а): бегал по гребенке.
видать речь про зубчатую рейку.
Zadnij Babak писал(а):Крутить гайкой, чтоб уменьшить диаметр винта, почему-то никто не хочет.
крутить гайку это усложнение конструкции, зачем это делать если точность зубчатой рейки устраивает?
Добавлено: 21 янв 2015, 22:18
mhael
не каждая гайка подхоидт под вращение. По-хорошему, для этого есть спец серии ШВП. И класса C7 я их не видел. А почти во всех китайских станках ШВП классом не выше. И с провисанием винта тоже можно бороться, только это усложнит конструкцию и добавит головняка. Но при желании провисание можно победить.
Добавлено: 21 янв 2015, 22:40
Zadnij Babak
Вот человек настойчивый... ну ладно. По пунктам:
1)Момент инерции - а техкиловаттный привод оси нам, конечно, в радость будет возить. И вибрации со стружками на самом сервомоторе тоже. К тому же, представьте себе размеры, массы и моменты инерции всех составляющих станка с размером поля несколько метров и жесткостью для обеспечения соответствующей точности. Не мелочитесь, винт там не самое страшное.
2) грамотно сделано - практика пока-что за меня. Если 6 метров, то это будет на 5 тонн. Или они все идиоты? Я о проектировщиках больших пром. станков.
3) рейка - она самая.
4) Сложная конструкция - взгляните на цены метра винта 16 и рейки. Я думаю многие согласятся "усугубить" конструкцию.
Говорю вам - не выйдет. Провисает.
Чуть не забыл. Ради смеха.
Исходные данные
d = 12.00 мм диаметр ШВП
p = 5.00 мм шаг винта
Dw = 3.50 мм диаметр шариков
lcr = 20,000.00 мм маскимальное смещение гайки
Результат расчета
nmax= 2.46 об/мин максимальная допустимая скорость вращения ШВП
Vmax= 0.01 м/мин максимальная допустимая скорость линейного перемещения
Калькулятору пофиг, что считать.
Добавлено: 21 янв 2015, 22:44
Zadnij Babak
mhael писал(а):И с провисанием винта тоже можно бороться, только это усложнит конструкцию и добавит головняка. Но при желании провисание можно победить.
...Решение возникшего из-за этого предположения геморроя стоило 3 килобакса...
Добавлено: 21 янв 2015, 22:48
Zadnij Babak писал(а):4) Сложная конструкция - взгляните на цены метра винта 16 и рейки. Я думаю многие согласятся "усугубить" конструкцию.
а что смотреть для каждых задач свои решения, где нужно ставится ШВП, где нужно ставится рейка, мало точности рейки берется классом выше.
Zadnij Babak писал(а):Говорю вам - не выйдет. Провисает.
На тюбике попадалось видео с подпоркой ШВП чтоб не провисало.
Добавлено: 21 янв 2015, 22:56
mhael
Zadnij Babak писал(а):...Решение возникшего из-за этого предположения геморроя стоило 3 килобакса...
С дуру можно и ... сломать. Или то решение, которое привело к поломке вы считаете единственно возможным? Если с умом подходить к вопросу, то и 40 тонн металла летать начинают (я про самолеты). А еще не так давно это было фантастикой.
Добавлено: 21 янв 2015, 23:07
Zadnij Babak
А че вдруг сразу "сдуру привело к поломке"? Все было сделано по проекту, только проект был хреновый. Ничего не ломалось. Никто просто не ожидал, что провисание будет таким значительным и приведет к таким последствиям. Ну а дальше - поддерживать, наваривать, шлифовать, перекрашивать, проставляться и убалтывать заказчика, что так тоже хорошо. Можете дешевле и в срок? Ну так где же вы в тот момент были?
Добавлено: 21 янв 2015, 23:59
mhael
Zadnij Babak писал(а):Все было сделано по проекту, только проект был хреновый. Ничего не ломалось. Никто просто не ожидал, что провисание будет таким значительным и приведет к таким последствиям.
Это и есть "с дуру" - не додумали, не предположили, не ожидали и т.д. и т.п.
Zadnij Babak писал(а):Можете дешевле и в срок?
Об этом Вам и толкуем, что никто не делает вращающуюся гайку, потому-что это не дешевле и не проще. Но вполне возможно и реально.
Добавлено: 22 янв 2015, 00:27
Zadnij Babak
mhael писал(а):Об этом Вам и толкуем, что никто не делает вращающуюся гайку, потому-что это не дешевле и не проще. Но вполне возможно и реально.
Тогда придется уточнять тему обсуждения. Я зацепился за утверждение, что ШВП с винтом малого диаметра, наример 16 мм, может успешно применяться с рабочей длиной до 6 метров. Достаточно лишь закрепить винт и крутить гайку. Так? Я утверждаю, что это не поможет, винт будет провисать и не обеспечит точность. Кстати о "дури" - я так думаю, тут на всем форуме не так много людей найдется, кто этот фактор принимает в расчет.
Теперь, если я правильно понимаю, вы утверждаете, что в принципе реально и возможно сделать привод оси с вращающейся гайкой. Ну, да, можно. Фаберже вон вообще яйца золотые делал. Только это никак не сосприкасается с тем, что утверждаю я.
Добавлено: 22 янв 2015, 00:38
mhael
Zadnij Babak писал(а):Я зацепился за утверждение
зачем же сразу цепляться?
Zadnij Babak писал(а):что ШВП с винтом малого диаметра, наример 16 мм, может успешно применяться с рабочей длиной до 6 метров. Достаточно лишь закрепить винт и крутить гайку.
Дискуссионный вопрос. Закрепить винт можно по-разному, подпереть винт можно по-разному. Выбрать диаметр по-больше (в разумных для задачи пределах). В общем на ОКР потянет.
Zadnij Babak писал(а):Теперь, если я правильно понимаю, вы утверждаете, что в принципе реально и возможно сделать привод оси с вращающейся гайкой. Ну, да, можно. Фаберже вон вообще яйца золотые делал. Только это никак не сосприкасается с тем, что утверждаю я.
А теперь Вас совсем не понять
Так что возможно а что не возможно?
Добавлено: 22 янв 2015, 01:01
Zadnij Babak
Угу, в космос его запустить, чтоб не провисал.
Возможно сделать станок с вращающейся гайкой. По-видимому, это позволит несколько уменьшить диаметр винтов при сохранении приемлемой точности и скорости вращения. Или же удлиннить винты при том же диаметре. Все это ценой зубчатых ремней и токарных работ.
Не возможно сделать 6-метровый станок с тонкими винтами и с приемлемой точностью силами основателя темы, уповая лишь на трюк со сменой ведущего элемента. Убирающиеся подпорки с сенсорами приближения гайки, литая чугунная станина, заморочки с сильно нагруженными аксиальными подшипниками и т.п. - порекомендуйте ему и послушайте ответ. Он хочет доску метр на метр, над которой проксон висит. Почитает про 6 метров, обрадуется, купит длинные тонкие винты, соберет какой-то хлам - огорчится. Зачем? Пусть делает 1х1, будет хорошо.
Добавлено: 22 янв 2015, 01:08
mhael
Zadnij Babak писал(а):Почитает про 6 метров, обрадуется, купит длинные тонкие винты
не купит
По крайней мере в каталоге одного из доступных производителей Hiwin даже для 32-го типоразмера ШВП максимальная длина приведена только 2600мм
А на именитых производителей ну точно кошелек не потянет.
Zadnij Babak писал(а):Не возможно сделать 6-метровый станок с тонкими винтами и с приемлемой точностью силами основателя темы
С приемлемой для кого точностью?
За 6 метров не скажу, но 3-хметровые делают промышленно. Например
IAI актуаторы серии NS до 3000мм длины хода и 2400мм/мин скорость с ускорением до 1G.
Yamaha делает актуаторы с вращающейся гайкой, но правда 2500мм хода.
Это то, что "прямщас" нашлось.
Может и длиннее делали бы, если бы спрос был. 6-тиметровый актуатор видимо как-то не востребован из соображений эргономики.
Добавлено: 22 янв 2015, 01:29
Zadnij Babak
Да не вопрос сделать 6 метров. В станке винт был диаметром 125 мм. В актуаторе Ямаха тоже наверно не меньше. И явно не шаговый моторчик на 20 кг/см. Т.е. не в том проблема, что таких машин нет, а в том, что предпосылки совсем иные. Тут переход количества в качество. Трюки, смекалка, грамотный проект помогают до определенного момента. А потом хоть лопни, но бери толстый винт. Будет оно 6-метровое, точное, но тяжелое и очень дорогое. А из рекордов вспоминается фрезеровка крыльев для Аирбуса. Там по одной из осей толи 18, толи 23 метра было.
Ладно, мне захотелось упомянуть момент с провисанием, был практический опыт. А дальше личное дело каждого. Кто-то купит винт потолще, кто-то вложит деньги в подпорки.
