Страница 2 из 6
Re: 678 как донор чпу
Добавлено: 16 апр 2014, 04:41
vovafed
станок потихоньку шабрится
вывожу все плоскости в сотку надеюсь получить заводские 5 соток в конце
купил шабер спасибо nik1 помог жабу придушить
работа пошла в разы быстрее
ну и купил голову но голова оказалась большая для станка а вот шпиндель в самый раз
конус исо 30 диаметр 110 мм
думаю посадить в крепление от водоохлаждаемого шпинделя
шпиндель разобрал промыл от засохшей смазки подшипники под замену
во внутрь попала вода,подшипники слегка побиты ржавчиной
остался вопрос в потборе двигателя
серва для меня пока не бютжетна, есть свободный частотник на 1.5 квт
думаю поставить асинхронник 1.5 квт вопрос в оборотах ставить на 1500 или на 3000 prm
передачу думаю сделать через зубчатый ремень и шкивы 1\2 повышающий и понижающий
плюс регулировка частотником
обрабатывать буду сталь и алюминий
Добавлено: 16 апр 2014, 07:12
Класс, работы идут
По мотору таже делема у меня, думаю какой ставить на токарку на 1500 или 3000
Один товарищ уверяет , что у него мотор 1500 нормально тянет на 190 гц, причем мотор наш обычный асинхрон
От 3000 меня отговаривает
Вообще я читал , что асинхрон после 100 гц довольно прилично слабеет, вот и думаю как и ты че брать
Добавлено: 16 апр 2014, 10:30
vovafed
я еще особо с металлообработкой не связывался не знаю какой диапазон оборотов нужен
боюсь если поставлю на 3000 оборотов двигатель, не хватит усилия на низких оборотах
а это обработка фрезами большого диаметра там усилие приличное нужно
если 1500 то верхний предел будет ограничен
http://www.chipmaker.ru/blog/247/entry/1527/ тут нижний диапазон оборотов двигателя смотрели только
Добавлено: 16 апр 2014, 10:52
mikehv
На больших оборотах обработка в основном фрезами малого диаметра, так что момент не такой уж и большой нужен, а вот на низах как раз наоборот.
У меня стоит 3000 оборотов через шкив 1/2, частотником кручу его до 100 герц, на шпинделе максимальные обороты соответственно 3000. Большими фрезами не обрабатывал (максимум 35 мм), но растачиваю посадки расточной головкой на 50 мм. Момента хватает.
Добавлено: 16 апр 2014, 11:02
nik1 писал(а):По мотору таже делема у меня, думаю какой ставить на токарку на 1500 или 3000
Для ал. сплавов большие обороты - хорошо.
Для точения мелких дюралевых деталек (до ф50мм) надо 1600 об. и выше.
Добавлено: 16 апр 2014, 11:55
Мотор на 1500 оборотов нормально крутится до 2500-3000
Моторчик планирую покупать с электровентилятором, что бы не грелся на малых оборотах
Еще желательно что бы изоляция на моторе была классом F
Добавлено: 16 апр 2014, 16:16
vovafed
понял спасибо куплю на 1500 prm
а там уже по ходу дела шкивами и частотником буду потбирать по оборотам и усилию
Добавлено: 16 апр 2014, 20:06
vovafed писал(а):купил шабер спасибо nik1 помог жабу придушить работа пошла в разы быстрее
Покажи что за шабер? Почем взял? Они что дорогие? Это же вроде просто пластинка на палке, или речь об электрошабере?
Добавлено: 17 апр 2014, 05:06
vovafed
шабер обычный покупал на соседнем форуме в барахолке
шабер универсальный 350мм -750р
пластина твердосплавная шаберная ВК6ОМ 25х30х2.5 -625р
электрошабер попробовал из электролобзика сделать но не понравилось
получился шумный и не сбалансированный в руках прыгает
Добавлено: 14 май 2014, 17:03
vovafed
прибыли упорные подшипники для шпинделя
роликовый подшипник пока в дороге жду через недельку
и немного приборохляюсь по оснастке
переходник исо30 на er20 и переходник км30 на км3
Добавлено: 17 май 2014, 14:14
vovafed
приехал последний роликовый подшипник
шпиндель можно собирать
чем лучше смазать подшипники
есть литол 24 может его будет достаточно
Добавлено: 17 май 2014, 14:30
Есть такая смазка лкс 2
В токарный ит 42 например идет такая, типо до замены ходит 5 лет
Добавлено: 17 май 2014, 14:35
vovafed
спасибо поищу
Добавлено: 17 май 2014, 15:03
vovafed писал(а):чем лучше смазать подшипники
нужно найти паспорт на станок и почитать что там рекомендуется.
Добавлено: 17 май 2014, 15:17
vovafed
честно сказать я не знаю от какого станка голова
пока похожие не попадались
покупал в барахолке чипмейкера продавец сам не знал от чего она
Добавлено: 17 май 2014, 15:28
konyshevk
vovafed писал(а):приехал последний роликовый подшипник шпиндель можно собирать чем лучше смазать подшипники есть литол 24 может его будет достаточно
Если шпиндель будет высоко оборотистый то самое дешевое что что я нашел
Shell Gadus S5 V42P для высоко оборотистых нагруженных подшипников до 130 градусов.
туба 380гр. 300 с чем-то рублей . Шлифовальный шпиндель набивал - отлично не выше 80 градусов на 20000 об.мин.
литол на таких оборотах вытекал
Добавлено: 17 май 2014, 18:28
mikehv
Я себе заказал смазку ВНИИ НП 505 "Старт". Она для высокоскоростных подшипников до 180 градусов. 700 гр. банка 1560 рублей. Кстати аналог этой смазки ЛКС-2, о которой говорилось выше.
Добавлено: 17 май 2014, 19:39
vovafed
Добавлено: 09 июн 2014, 17:10
vovafed
нашел в барахолке чипмейкера смазку старт за не дорого может кому пригодится
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=332460
Добавлено: 09 июн 2014, 19:02
Возьму на заметку, как раз надо
