Страница 2 из 6
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:33
AKlion
Так то я человек аккуратный, да и сож на этом станке не будет. И станок будет стоять в очень хороших условиях.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:39
На моем фрезере сдохла линейка по Y китайская. Линейка пыльниками смотрит вниз, вся линейка закрыта заводской крышкой. Прошло немного времени на одном месте линейка начала дергаться. Разобрал считывающую голову, продул спец.воздухом собрал тоже самое. Когда саму линейку то исчезло. Когда только получил линейку, и сдвинул считывающую головку то пыльники сразу не закрываются.
На евау были китайские линейки с черными пыльниками и вроде как в 2 ряда, возможно они получшее будут.
Добавлено: 06 фев 2014, 22:57
AKlion
Осталось разобраться какой инвертер мотору нужен.
Добавлено: 07 фев 2014, 07:09
Если мощность мотора до 2.2 квт, то практически у всех производителей есть такие частотники
Добавлено: 07 фев 2014, 09:54
AKlion писал(а):Осталось разобраться какой инвертер мотору нужен.
На всех четырех схемах разные моторы (для разных модификаций станка)?
Сколько физически у мотора выводов?
Добавлено: 07 мар 2014, 05:40
AKlion
Ну вот руко дошли и до начала работы с токарным станочком.
Вот такой у него двигатель и для него нужно найти частотник. Я не очень в этом разбираюсь, так что если будут советы то я их с удовольствием выслушаю.
Добавлено: 07 мар 2014, 06:08
elephant007
ну вот к примеру такой http://privod-el.ru/n700e_004sf.html
Добавлено: 07 мар 2014, 07:28
AKlion
elephant007 писал(а):ну вот к примеру такой http://privod-el.ru/n700e_004sf.html
Он получается впритык по мощьности, не стоит ли брать хоть с небольшим запасом? Да и в данном случае стоит задача взять не подешевле а получше.
Добавлено: 07 мар 2014, 07:54
Частотник можно брать один в один по мощности с мотором
Хорошие отзывы по Омрону, Авв
Дельта довольно неплохие делает
Это указана мощность для двигателя. Сам частотник, как правило, имеет запас в 150%.
Добавлено: 07 мар 2014, 07:57
AKlion
ukr-sasha писал(а):Это указана мощность для двигателя. Сам частотник, как правило, имеет запас в 150%.
Просто я смотрю следующий по мощности на копейки дороже.
Добавлено: 07 мар 2014, 08:02
aegis
AKlion, тогда возьми чуток с запасом - мало ли когданить мотор заменишь или что-то надо будет срочно подключить. если разница копеечная, то брать получше надо. а ток который частотник будет мотору отдавать всегда можно ограничить
Добавлено: 07 мар 2014, 08:08
AKlion
aegis писал(а):AKlion, тогда возьми чуток с запасом - мало ли когданить мотор заменишь или что-то надо будет срочно подключить. если разница копеечная, то брать получше надо. а ток который частотник будет мотору отдавать всегда можно ограничить
Тогда думаю имеет смысл брать вот этот http://privod-el.ru/n700e_007sf.html
Добавлено: 07 мар 2014, 10:06
AKlion писал(а):Вот такой у него двигатель и для него нужно найти частотник.
Всё нормально, такой двигатель переключается на треугольник элементарно. Нужно только снять две горизонтальные перемычки и поставить три вертикальных. И можно спокойно подключать к частотнику с однофазным входом.
Добавлено: 07 мар 2014, 12:58
elephant007
Для этого частотника прописана и проверена на людях софтинка для работы по 485-му интерфейсу. Может потом оказаться важным моментом.
Добавлено: 07 мар 2014, 13:01
AKlion
Так электронника у обоих частотников должна быть идентичная, нужно уточнить этот момент.
Добавлено: 10 мар 2014, 15:08
elephant007
для N700E это так и есть, я ее пробовал на 2,2кВт Хюндае.
Добавлено: 10 мар 2014, 16:40
AKlion
elephant007 писал(а):для N700E это так и есть, я ее пробовал на 2,2кВт Хюндае.
Простите, и какие отзывы о частотнике?
Добавлено: 10 мар 2014, 17:26
elephant007
У меня нету достаточного опыта, чтоб дать объемлющий отзыв. Конкретно мой 2,2кВт не капризничал, достаточно легко настроился, не напряг по деньгам. Чуть позже ковырялся с 7кВт АВВ, принципиальных отличий нету. Сейчас при наличии каких-либо внятных потребностей без сомнений купил бы на Ебее. Я так думаю, любой брендовый частотник оставит такие впечатления. Если для станка - Хюндай, по причине наличия софтинки, по моему скромному мнению.
Добавлено: 13 июл 2014, 23:35
AKlion
Вот мой станочек, на следующей неделе начну разгрёбыши в мастерской и надеюсь начать работу со станком. А пока он вот в таком состоянии.
