C5 точнее. "Честный" С5 поставляется только в сборе, обрабатывается и собирается производителем.Unforgiven писал(а):Я так понимаю C7 лучше чем С5 или я ошибаюсь?
Прошу помощи в постройке ЧПУ на базе ZAY7045
Darxton
Re: Прошу помощи в постройке ЧПУ на базе ZAY7045
Приводы другие , но это не важно
На Зет стоит 750 вт, через ремень 1/2
На Х и У - 400 вт, тоже через ремень
Линейки Дитрон, но похоже это из одного плана, что и Сино
- Unforgiven
Добрый День. Если Вы представитель одноименной фирмы, то я звонил Вам сегодня по онлайн линии. Разговаривал с Вашим специалистом.Darxton писал(а):C5 точнее. "Честный" С5 поставляется только в сборе, обрабатывается и собирается производителем.Unforgiven писал(а):Я так понимаю C7 лучше чем С5 или я ошибаюсь?
По ШВП все более менее понятно. Вопрос сейчас в электрике. Какие платы или устройства ставить между серводрайвером и компьютером?
С Уважением,
Константин
Константин
Darxton
Зависит от управляющего ПО. Что использовать будете?Unforgiven писал(а):Какие платы или устройства ставить между серводрайвером и компьютером?
- Unforgiven
Ну сначала Маch3 но в будущем хотелось бы иметь возможность без больших проблем переехать на LinuxCNC.Darxton писал(а):Зависит от управляющего ПО. Что использовать будете?Unforgiven писал(а):Какие платы или устройства ставить между серводрайвером и компьютером?
С Уважением,
Константин
Константин
- Nick
- Заслуга: Developer
Может не получиться....
Разве что сервопривод умеет принимать задание по Step/Dir...
- michael-yurov
Если нужна обратная связь от линеек - то для LinuxCNC из известных мне вариантов - только Mesa,
А Mach3 - вообще не умеет работать с обратной связью, так что тут нужен контроллер, который сможет получать задание от Mach3 и корректировать положение по линейкам.
Из того что я знаю - это только KFlop (но настроить будет довольно сложно).
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Кому как.michael-yurov писал(а):(но настроить будет довольно сложно)
- Unforgiven
В общем после изучения некоторых интересных проектов на данном ресурсе и не только, вырисовывается вот такая принципиальная схема.
Комплектные Сервоприводы переменного тока на три оси (два по 400Вт и 750Вт) - материнская плата с воткнутой в нее Mesa 5I20 с двумя дочками - 7I33 и 7I37. (Одна дочка - четырехканальный аналоговый сервоинтерфейс, вторая - плата опторазвязок, 16 входов, 8 выходов) - компьютер с Linux CNC.
Материнскую плату рекомендовали вот такую - GigaByte GA-H61N-D2V rev1.0 (RTL) LGA1155 < H61> DVI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III ссылка: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 40600.html
НА счет шпинделя мысли такие, пока перебрать старую голову, установить ЧПУ и уже дальше вырезать детали под новый шпиндель. Пока остановился на Ременном под ISO-30 в качестве привода серводвигатель.
Что скажете Господа?
P.S. Вот в этой Теме http://www.chipmaker.ru/topic/113739/page__st__100 человек поставил карты Mesa 5I25+ 7I76 + 7I77, кто может объяснить в чем разница между моим вариантом с Mesa 5I20 +7I33 + 7I37?
С Уважением,
Константин
Константин
- Serg
5I25 более свежая разработка теоретически (прошивку надо пересобирать) на неё можно навесить очень много плат IO.Unforgiven писал(а):P.S. Вот в этой Теме http://www.chipmaker.ru/topic/113739/page__st__100 человек поставил карты Mesa 5I25+ 7I76 + 7I77, кто может объяснить в чем разница между моим вариантом с Mesa 5I20 +7I33 + 7I37?
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
если брать сервы от darxton, они понимают step/dir, то можно и на голом lpt собрать рабочую машину с ручной регулировкой оборотов и без обратной связи.
потом, в случае необходимости, расшириться до месы.
а сейчас, можно заняться разработкой железа - продумать монтаж приводов, гаек и тп. нарисовать чертежи для себя или на сторону.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
каким образом ?UAVpilot писал(а):на неё можно навесить очень много плат IO
- Unforgiven
Алексс!Алексс писал(а):если брать сервы от darxton, они понимают step/dir, то можно и на голом lpt собрать рабочую машину с ручной регулировкой оборотов и без обратной связи.
Спасибо за отклик и ценные рекомендации. Пожалуй так и поступлю. Параллельно начну осваивать LinuxCNC.
Еще раз огромное Спасибо.
С Уважением,
Константин
Константин
- michael-yurov
Если без обратной связи, то возможно вас заинтересует цифровой фильтр в качестве контроллера. И сигнал будет равномерный и стабильный, и диапазон выходных частот широкий, и подключить и настроить не сложно и можно будет использовать с LinuxCNC и с Mach3.
Совсем не обязательно, конечно. Можно и просто от LPT.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
хотя бы через sserialАлексс писал(а):каким образом ?
- Unforgiven
Спасибо, очень дельное предложение!michael-yurov писал(а):Если без обратной связи, то возможно вас заинтересует цифровой фильтр в качестве контроллера. И сигнал будет равномерный и стабильный, и диапазон выходных частот широкий, и подключить и настроить не сложно и можно будет использовать с LinuxCNC и с Mach3.
С Уважением,
Константин
Константин
- Алексс
- Заслуга: IQ32
PKM, выходит это можно сделать и на 5i20+7i34 или 5i20+7i44 ?
- Serg
Нет. 7i34 предоставляет обычные RS422 порты, а для подключения плат нужны порты SmartSerial (sserial).
- Алексс
- Заслуга: IQ32
Тоесть 5i20+7i44 = 5i25+7i74 ?
- PKM
Вроде так. Только не знаю как там с прошивками на 5i20, а на 5i25 sserial поддерживается полностью.
