Страница 2 из 3
Re: как оживить станок
Добавлено: 18 янв 2014, 01:10
maks
Не могу найти. Ткните носом, пожалуйста в арткаме 10 при сохранении уп в каком постпроцесоре сохранять файл обработки для емс2 и как ему их кормить он флешку вообще не видит. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА терпение на исходе.
Добавлено: 18 янв 2014, 08:00
vovafed
в арткаме нет постпроцессора для емс
использую подправленый для другой программы
в папку postp скинуть надо при следующем запуске в окошке выбора постпроцессора появится emc2 MM(.ngc)
Добавлено: 18 янв 2014, 08:03
vovafed
саму программу скидывайте в домашнюю папку\емс2\нс файлы
тогда emc2 сразу будет выходить на папку с g кодами
можно выбрать "все файлы" тогда видно будет файлы с другим расширением а не только ngc
Добавлено: 18 янв 2014, 11:09
maks
Вы имеете ввиду в папку artcam (postp) надо вкинуть пост по крайней мере я это сделал не помогло
Добавлено: 18 янв 2014, 11:28
vovafed
да в папку postp на диске куда установился арткам
сейчас нужно запустить арткам и в окошке выбора постпроцессора найти его
сохранить упровляющюю програму с этим постпроцессором
Добавлено: 18 янв 2014, 11:36
vovafed
если не получится можно подобрать пост с разширением nc cnc iso чтобы код сохранялся в мм
и открывать как на скриншоте используя все файлы
Добавлено: 18 янв 2014, 11:40
vovafed
скинте коды которые получились подправлю
Добавлено: 18 янв 2014, 11:55
maks
Всё получилось ошибкой было то что я вкинул целую папку с этим файлом спасибо
Добавлено: 18 янв 2014, 12:08
vovafed
хорошо
Добавлено: 18 янв 2014, 19:01
Calambuuur
Было все ок. Фрезернул плату, понял, что нужно выровнять стол (хотя плата получилась не плохо), Прошел концевой по поверхности и после этого началась какая то фигня по оси Z. Инструмент движется только в минус. В степконф тоже самое. Из датчиков установлен только Z=0 (обыный контакт с платой).
Добавлено: 18 янв 2014, 20:34
vovafed
а емс что показывает
если показывает перемещение в обе стороны а едет в одну значит не проходит сигнал дир или еще возможно обрыв одной из катушек двигателя
если сама емс не дает поднятся в верх зачит файлы конфигурации надо смотреть возможно датчик прописали и как лимит тоже
скинте хал файл на всякий случай
Добавлено: 19 янв 2014, 00:19
maks
я не пойму о чем идет речь у меня первая стружка пошла впечатления на 3 маловата скорость подачи но это дело арткама но я там очень ну очень слаб. Уроки нормальные б получить стратегию не могу понять в ютубе нарыл но полезного мало может кто подскажет где копать а вот ещё нашел программу вмр2cnc на счёт нее какие мысли будут где достать
Добавлено: 19 янв 2014, 07:39
vovafed
тут 2 варианта или стоит маленькая скорость инструмента в арткаме (можно отредактировать инструмент при выборе) или так настроен емс
если маленькая скорость на углах то g64 можно вписать
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=113
Добавлено: 19 янв 2014, 11:41
maks
Ну а по поводу вмр2 как работает или нет
Добавлено: 19 янв 2014, 12:32
vovafed
не знаю
не пробовал
Добавлено: 19 янв 2014, 18:37
maks
вот ёщё нашёл прогу Inkscape установил но к сожелению она на английском существует ли русская версия
Добавлено: 21 янв 2014, 11:41
maks писал(а):вот ёщё нашёл прогу Inkscape установил но к сожелению она на английском существует ли русская версия
Откуда ставил? Как запускал? Win или Lin?
Inkscape есть и на русском, точнее он идет сразу на всех языках, и автоматом включает язык, который выбран в системе.
Добавлено: 26 янв 2014, 16:30
maks
запускал в win с их сайта брал поменял язык и всё пошло спасибо за совет
Добавлено: 04 фев 2014, 00:09
maks
EMC встроен image to gcode я его никак не могу найти в емс может кто пошагово подскажет как открыть.
Добавлено: 04 фев 2014, 10:31
Файл - открыть - и выбираешь картинку. (обычно он по умолчанию настроен чтобы открываться при загрузке картинок.)
Или в консоле image-to-gcode
но лучше даже так image-to-gcode >out.ngc, иначе gкод просто на экран выведет...
