Страница 2 из 2
Re: Датчик для нарезания резьбы
Добавлено: 30 дек 2013, 13:00
ВЕ прилично по цене выходит:
http://www.allstanki.ru/index.php?page= ... Itemid=128
Те же ЛИР будут примерно столько же стоить... в зависимости от параметров, может и меньше... надо у них уточнять.
Добавлено: 30 дек 2013, 14:47
yell
Питерский производитель это хорошо. Это земляки.
Пока что я так понял должно хватить нечто вроде
ЛИР-119
А еще в каком максимальном кол-ве штрихов есть смысл? Ну там, например, если больше то LPT или Меса чисто физически уже не потянут по частоте.
Добавлено: 31 дек 2013, 09:59
Меса тянет 2 мГц на входах энкодера (в максимальных режимах до 12мГц), lpt - около 10кГц.
Добавлено: 31 дек 2013, 10:10
милигерцы написал.
Добавлено: 31 дек 2013, 10:14
UAVpilot писал(а):милигерцы написал.
новые месы для неспешной обработки (спецпредложение для Нового года)
Добавлено: 31 дек 2013, 12:51
yell
Nick писал(а):Меса тянет 2 мГц на входах энкодера (в максимальных режимах до 12мГц), lpt - около 10кГц.
Так, ну 10кГц это получается LPT потянет только 60 штрихов (если рассчитывать на 10000 об/мин)
А Меса 12000 шрихов. Это вроде как более чем. Зачем максимальный режим до 12МГц?
Поправьте, если что неправильно прикинул.
Добавлено: 09 янв 2014, 14:41
yell писал(а):(если рассчитывать на 10000 об/мин)
Резьбу на таких оборотах врядли получится резать.
yell писал(а):Это вроде как более чем.
Ага
yell писал(а):Зачем максимальный режим до 12МГц?
Ну всякое бывает, вон Афтаеву зачем-то надо было
Добавлено: 11 дек 2018, 21:27
3791720
подскажите какие есть контроллеры типа MESA 7i76E с поддержкой энкодера но подешевле можно с китая
Добавлено: 11 дек 2018, 22:01
3791720 писал(а):подскажите какие есть контроллеры типа MESA 7i76E с поддержкой энкодера но подешевле можно с китая
Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA) #1
Добавлено: 11 дек 2018, 22:57
3791720
вариант с usb может есть
