Помогите с выбором
Ershoff
Re: Помогите с выбором
Сообщение Ershoff »
michael-yurov писал(а): Нормальный не взять.
в смысле не взять ? пенька четвёртого а то и третьего на гигигерц-другой с гигом памяти не хватит для мача или НЦ студии ? или линух цнц ?
да ни в жисть не поверю. ;)
А вдруг человек старой закалки и Турбой цнц станком рулить будет - так и 486 хватит :hehehe:
cnc-user
Сообщение cnc-user »
Ershoff писал(а):токмо неясно зачем карту писиай лпт покупать, когда за пару-тройку сотен гривен можно отдельный комп с лпт, бу, взять для станка.
Есть материнка старая http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65PE/index.ru.asp к ней надо еще проц, память, и блок питания.
пока буду разбираться с электроникой, со временем сложу и комп из барахла, а купить готовый системник дешевле 700 грн в городе не находил
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ну такое просто мысли вслух озвучил - надо же о чем-то пофлудить пока станок пилит :)
насчёт вашего города ничего сказать не могу, но даю наводку - на разных форумах периодически народ распродажи
хламушка периодически устраивает - и проц под вашу материнку за 50 грн и БП забесплатно и памяти планочку за 3 копейки вообще без проблем...
барахолка рулит в общем.
Ershoff писал(а):в смысле не взять ? пенька четвёртого а то и третьего на гигигерц-другой с гигом памяти не хватит для мача или НЦ студии ? или линух цнц ?
Ну, мне было мало даже селерона на 3,4 ГГц на 775 сокете, заменил на пентиум, стало чуть лучше. При том, что я еще и контроллер внешний использовал. Да и памяти тоже одного ГБ маловато было. Поставил два ГБ. Потом еще SSD поставил и видеокарту поприличней.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
michael-yurov писал(а):маловато было.
мало для управления станком ? а в чём выражалось мало ?
Вопрос без подтекста - я наверняка чего-то не понимаю или не знаю
сужу только по личному опыту посему чужой крайне интересен.
Мой станок управляется Мачем на дремучем третьем пне с полгигом памяти, встроенной видяхой, под виндой икспи максимально облегчённой
естественно только для отработки УП и ничего больше - вроде достаточно.
пробовал тестово линух заряжать тоже вроде работает но вдумчиво не копал.
Но если этого для работы НЦ Студио не хватит то будет беда придётся лезть в шкафчик за компом помощнее :)
cnc-user
michael-yurov писал(а): Потом еще SSD поставил и видеокарту поприличней
Я уже начал сомневаться потянет ли мой Core i5 без SSD дисков MACH3 :)
MACH3:
{Системные требования:
* Операционная система Windows 2000/XP
* Процессор 1Ghz CPU
* Оперативная память 512MB RAM
* Видеокарта с 32MB RAM
Ershoff писал(а):мало для управления станком ? а в чём выражалось мало ?
Не, просто не комфортно - слышно было, что windows использует файл подкачки. Не привыкший я к таким простеньким компьютерам. Люблю, когда нажал, и сразу получил результат. У меня тогда стоял Win 7 - так он в этот один ГБ с трудом помещался.
А если я одновременно пытался калькулятор запустить или блокнот - была большая вероятность сбоя во время обработки.
А процессора не хватало для достаточно быстрого отображения траектории на экране. Иногда это приводило к тому, что плагин Mach3 не успевал передавать новую порцию данных в контроллер, что приводило к аварийной остановке. (установка видеокарты не давала никакого положительного результата).
Ershoff писал(а):Но если этого для работы НЦ Студио не хватит то будет беда придётся лезть в шкафчик за компом помощнее
Не, у NCStudio требования намного скромнее. Она грамотно написана и очень быстро работает на любых компьютерах.
cnc-user писал(а):Я уже начал сомневаться потянет ли мой Core i5 без SSD дисков MACH3
Жирно ему будет на Core i5!
А SSD я простенький поставил, а то после домашних и рабочих компьютеров совсем тоскливо было смотреть, как он загружался.
Да и пропали проблемы с подтормаживании при обращении к файлу подкачки и не страшно стало по сети сохранять файлы УП на компьютер с работающим Mach3.
Последний раз редактировалось michael-yurov 16 ноя 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
MACH3:
Все дело в том что хоббисты и УП обычно стряпают на этой же машине вот и требования к железу увеличиваются (про мачь вообще отдельный вопрос ему всегда мало)
Милая, ты услышь меня
cnc-user
Пересмотрел все китайские наборы и не только, с драйверами CW5045 и M542H.
Ниразу на находил там блок питание больше 36 вольт, да и про драйвер M542H читал, что ему как раз 36 нормально.
Чет 48 вольт стремно подсоединять к нему. Может кто подскажет какой же блок питания купить 36 ил 48 вольт?
И плату я хотел вот эту купить http://cnc.prom.ua/p4877348-interfejsna ... olnoj.html
но родилась проблемка, к ней надо еще один блок питания
а если взять http://cnc.prom.ua/p4877669-kontroller- ... -chpu.html то проблема с питанием платы решается сама
кто скажет на счет 2 варианта, чем хуже будет? читал вроде как опторазвязка есть на драйверах(не могу утверждать, я даже не знаю что такое оптроны, но зачем они нужны вроде понял)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
michael-yurov писал(а):Не, просто не комфортно..... У меня тогда стоял Win 7.....
tooshka писал(а): Все дело в том что хоббисты и УП обычно стряпают на этой же машине
а понял, спасибо за разъяснение - при таких условиях конечно надо помощнее машинку.
Это радует.
Очень люблю программы не требующие больших системных ресурсов. (вне зависимости от мощности компа)
ей богу по сей день пользовал бы дос если б под ним шёл автокад и 3дмакс с арткамом...
Ershoff писал(а):а понял, спасибо за разъяснение - при таких условиях конечно надо помощнее машинку.
Не, ну не стоит связывать мои слова и то, что сказал tooshka. Мне не приходило в голову на компьютере станка арткам запускать.
У меня для этого нормальный рабочий компьютер есть. А win7, вроде не очень то и прожорливая - на нетбуки ее ставят. XP, все же намного медленнее работает, вне зависимости от мощности компьютера, да и не поддерживается уже больше майкрософтом, так что в любом случае ее время уже ушло.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Это не прямая связь ваших постов - это общий вывод который я сделал для себя не более :)
Ладно в любом случае тут это оффтоп. Сорри автору темы.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
есть у нас тут отличная тема про латенси тест в зависимости от железа... очень познавательно почитать будет.
нікому нічого не нав'язую.
cnc-user
На счет блока питания и драйвера M542H
Будет полезно для новичков (как я)
Драйвер шагового двигателя M542H
Power supply Recommend:
36V DC power supply for Nema 17 stepper motors
48V DC power supply for Nema 23/24 stepper motors
60V DC power supply for Nema 34 stepper motors
P.S Про досы, виндовсы и SSD диски, было очень интересно, а главное, познавательно
tesny
Сообщение tesny »
michael-yurov писал(а):Непонятный звук в момент 0:22,
и откровенно сорвалась и застряла при движении на несколько сантиметров ось перемещения портала в момент 0:34 - 0:35.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
На соседнем станке сверлились валы или сверлилась основа для электроники следующего станка, сейчас не помню, вот и звук.
https://www.youtube.com/watch?v=CsnUXzCk5UU
https://www.youtube.com/watch?v=Z3HdLYTuOIg
А на первом и втором видео те же настройки та же УП.
Наверное ты думаешь, что я слепой, глухой и тупой?
Станок сместился не меньше, чем на 5 сантиметров.
cnc-user
Все это интересно, станок и я смотрел, и скажу как неопытный в этом деле что он действительно как то глючит(по крайней мере в видео это видно)
Но тема как бы про то, что я просил спецов помочь в выборе электроники, так как самому определится сложно.
P.S создайте новую тему "Семь медалек против одной" :hehehe:
cnc-user писал(а):Но тема как бы про то, что я просил спецов помочь в выборе электроники, так как самому определится сложно.
cnc-user, Прошу простить.
Напомни, какие вопросы у тебя остались?
cnc-user
cnc-user писал(а):И плату я хотел вот эту купить http://cnc.prom.ua/p4877348-interfejsna ... olnoj.html
С БП и драйверами вроде решилось все.
Красная плата хорошая - грамотно сделанная и с полноценной гальванической развязкой (в данном случае - быстродействующая опторазвязка и DC/DC преобразователь).
Та синяя - просто плата для удобного подключения без развязки, без всего. Просто повторитель сигнала.
Отдельное питание - не проблема, а большой плюс, а найти небольшой блок питания довольно просто.
Еще к синей плате сложно подключить индуктивные датчики.
В принципе - для начала можно и синюю. Если все грамотно подключить, то на небольшом станке она будет работать без проблем.
