Страница 2 из 9
Re: Небольшой настольный токарник.
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:55
Двигатель наверное будем вешать на бабку. Скорее всего через ремень, тем более там родные шкивы стоят...
Попробовал нарисовать швейцарку...
Расчет под максимальный диаметр 100мм.
Опять те же проблемы - швп не влезает :(...
Материал труба 150х100х8 и плита 30мм. (Труба уже есть надо ее использовать... ИМХО двутавр менее удобен в плане работы и установки рельсов и прочего... )
ЗЫ патрон замерил - 100 мм.
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:18
aegis
Nick, не обижайся, но не компоновка а порнография какая-то. с такими крупными габаритами заготовок только револьверку и делать надо. была ыб задача точить мелочь, то компоновка швейцарского типа подходила бы больше
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:40
aegis, купи нормальный ЧПУ типо 16А20
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:49
aegis
aftaev, и на 4й этаж заносить? не я то не против такого рода станочков, но пока не вижу где поставить, куда подключить и какой загрузить работой. может я узко мыслю?
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:50
mhael
А зачем горизонтальная поперечная подача? для смены инструмента?
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:59
aegis писал(а):aftaev, и на 4й этаж заносить?
фрезерные 6Р12 и 6Т80ш у него не на 4м этаже же стоят :)
aegis писал(а):не я то не против такого рода станочков, но пока не вижу где поставить, куда подключить и какой загрузить работой. может я узко мыслю?
у всех свои возможности, я не понимаю зачем он Nick нужен :)
Добавлено: 07 ноя 2013, 00:04
aegis
aftaev, опять ты все напутал...
aftaev писал(а):aegis, купи нормальный ЧПУ типо 16А20
как это понимать по другому мне?
Добавлено: 07 ноя 2013, 00:07
aegis писал(а):не обижайся, но не компоновка а порнография какая-то.
потдерживаю, больше смахивает на фрезеный с 4х только по Y :hehehe:
Nick, я слаб в разработке таких вещей, НО одно тебе скажу точно, нагрузки у по осям токарника, в х100 а может и х1000 больше чем у фрезерных, поэтому и компоновка такая, все массивное и малыми перемещениями, просто как ты знаеш я работаю и на том и на другом, это абсолютно два разных направления, здесь очень важна жесткость кострукции
Добавлено: 07 ноя 2013, 00:19
aegis писал(а):как это понимать по другому мне?
во блин, я вместо Nick на твое имя нажал :hehehe:
Добавлено: 07 ноя 2013, 09:01
aegis писал(а):Nick, не обижайся, но не компоновка а порнография какая-то. с такими крупными габаритами заготовок только револьверку и делать надо. была ыб задача точить мелочь, то компоновка швейцарского типа подходила бы больше
Да чего обижаться-то :). Самому не очень нравится :)...
Вообще станок планируется под мелочевку, максимальный диаметр в 100мм - это может под пластик, или совсем малыми съемами. Большой цилиндр нарисован, чтобы проще было смотреть, что он везде проходит.
И очень уж хочется сделать автосмену инструмента... а с отдельной осью это гораздо проще.
aftaev писал(а):купи нормальный ЧПУ типо 16А20
Большие станки в цеху есть. Есть 16к20 и какой-то большой толи dip500, толи dip600... И токарь вечно матерится, что ему на эти станки приносят детальки 10х10мм (в том числе и я). Поэтому нужен не мощный станок под маленькие деталюшки.
mhael писал(а):А зачем горизонтальная поперечная подача? для смены инструмента?
Ага.
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:04
aegis
Nick писал(а):а с отдельной осью это гораздо проще
даже не знаю, проще ли. если станочный парк есть, то думаю сделать не проблема. самая сложная деталь это планшайба к которой резцы крепятся. ну и корпус отлить/фрезернуть /расточить надо. подожди может на следующей неделе доберусь до РГ по ночам. хотя может просто разберу и пофоткаю.
кстати а не искал готовый станок типа тпк125? мозги перебрать там только надо и все...
Добавлено: 08 ноя 2013, 17:01
Хорошо, а если сделать точно такую же конструкцию, но из полимер бетона? Будет она иметь право на жизнь?
ЗЫ попробовал резцы добавить, эх в магазин совсем мало инструментов влезает.... я так думаю надо будет делать несколько посадок под различные диаметры. Если точить 100мм - то надо шаг большой делать, а если 50мм - то шаг можно в два раза уменьшить...
Добавлено: 08 ноя 2013, 17:07
А где сверла и расточные резцы?
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:55
Сверла - может будет задняя бабка + в держалки для резцов.
О, их же можно в отдельный ряд ставить, сверла же только на большом вылете работают...
Расточные резцы? Это под внутренние диаметры? Я так понимаю придется что-то Г-образное лепить...
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:58
Мне кажется это не очень нормальный вариант с Г резцами
Глубина расточки будет привязана к этим Выносам Г
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:42
А с ними вообще как-то по другому разве может быть? Глубина расточки всегда будет зависеть от длинны резца...
Добавлено: 11 ноя 2013, 13:45
aegis
Nick, не трать время, не рисуй пока ничего - постараюсь сегодня разобрать и сфоткать РГ, ато я смотрю тебе не имется.
зы станок для производства ил ипросто хочется станочек токарный сделать? поищи тпк125 на авито и местных барахолках... оно может оказаться не так уже и дорого в результате...
Добавлено: 11 ноя 2013, 18:57
aegis писал(а): ато я смотрю тебе не имется.
Ты себе не представляешь насколько неймется :).
Разбирай свою револьверку быстрее, а то я уже пошел крепеж и установочные площадки рисовать :)
тпк125 вообще не находит... :(
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:00
aegis
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:09
Я в том плане, что на авито и барахолках вроде нету, особенно в питере. По России поиск нашел за 130тыр, в Ставрополе, а это еще около 30-40тыр.. (в гривнах - в сумме около 40 тыс.)
