Страница 2 из 11
Re: мои небольшие изделия
Добавлено: 10 окт 2013, 15:50
giraf_79
Ювелирная работа :good:
Добавлено: 28 фев 2014, 23:05
Гармонист
а меня больше всего заинересовало как ты сделал такие шикарные разводы http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
по цвету - вроде как дамасская сталь, но похожи на узор на дереве затонированное под металл... ? или ты этот узор при помощи чпу делал? )))
Добавлено: 28 фев 2014, 23:21
aegis
Гармонист, по-моему там рельеф
Добавлено: 28 фев 2014, 23:32
Гармонист
aegis писал(а):по-моему там рельеф
вот и я тоже сразу подумал на рельеф...
только один вопрос: как?
я бы взял фотку дерева, перевел в градации серого, подшаманил немного и через "картинку-в-код" вырезал...
ну не руками же он каждую линию выресовывал в ж-коде... а может специальное ПО использовал...
загадка.
Добавлено: 01 мар 2014, 00:15
Baha
aaleksander писал(а):Долго думал, почему офигеваю и понял: как ты на оргстекле срез делаешь прозрачным?
спиртовой горелкой можно быстро навести прозрачность на оргстекло, http://www.engravers.ru/engravers/gorelka/
Добавлено: 01 мар 2014, 09:26
Все гораздо проще. Это настоящая дамаская Сталь.
Добавлено: 01 мар 2014, 09:45
Торцы оргстекла просто полировал.
Добавлено: 01 мар 2014, 17:21
vovafed
frezeryga писал(а): Это настоящая дамаская Сталь.
а сталюку чем резали да еще такую :good:
Добавлено: 01 мар 2014, 19:25
поковки были толщиной около 3мм фрезеровал с двух сторон на чпу обычной китайской двузубой фрезой до толщины 1мм и по контуру резал на чпу потом шкуркой и слегка протравил чтоб рисунок четче проявился
Добавлено: 06 мар 2014, 21:26
некотрые последние поделки на чпу
Добавлено: 06 мар 2014, 21:35
Хорошо поработал :good:
Чем полировал колесо на 4 фотке сверху?
Добавлено: 06 мар 2014, 21:40
войлочным кругом а впуклости войлочной насадкой на бормашину предварительно пошлифовав абразивными резинками
Добавлено: 07 мар 2014, 09:09
Это будет пультик для станка?
Типо такого? http://cncpendant.ru/ru/shuttlerustm32.html
Добавлено: 07 мар 2014, 20:27
да именно под него корпус
Добавлено: 11 мар 2014, 17:48
Так это ты их выпускаешь? Или просто делаешь подобные?
Добавлено: 11 мар 2014, 18:16
Дрюня
frezeryga, а на каком это станке всё делалось, на мультикаме?
Добавлено: 16 мар 2014, 19:42
нет я пульты не делаю я купил у изготовителя пульт без корпуса и делаю свой корпус. большинство мелких изделий в томчисле корпус пульта делаю на мелком станке роутер3020 доведенном до ума самостоятельно. ну и чтото на мультикаме.
Добавлено: 16 мар 2014, 21:10
Baha
frezeryga писал(а):станке роутер3020 доведенном до ума самостоятельно.
я другой вариант станка из этой серий помогал довести до ума, пришлось полностью перебрать станок, что бы нормально работало.
Добавлено: 16 мар 2014, 21:25
Дрюня
Интересное расположение винта ШВП на портале роутер3020, как в работе такое расположение?
Добавлено: 16 мар 2014, 21:29
frezeryga, основная фреза рабочая какого диаметра? Сколько времени пульт фрезеровал?
