Что то подобное я использовал для 3D сканирования с использованием DAVID laser scanner только как это зацепить к данной задачи?Nick писал(а):Я бы мерил эту вату камерой + лазер с линией. + система машинного зрения, она должна получиться не сильно сложной.
Точность какую хочешь получить?
Координатно-измерительная машина
- DrDWoo
Re: Координатно-измерительная машина
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- Сергей Саныч
ПМСМ, для ваты нереально и избыточно. Плиты же "лохматятся" и деформируются при резке и четкой границы не имеют. Про 5 мм еще можно подумать.DrDWoo писал(а):0,5 мм по всем координатам
А какая точность взвешивания нужна? Сколько весит плита и какова предполагаемая масса машины?
aaleksander
Можно еще стол сделать прозрачным с разметочной сеткой и над/под ним камеру/свет. Силуэт куска будет вполне четким. Библиотеки компьютерного зрения квадраты, сеточки вычисляют на раз.
А для замера толщины - головкой пробежаться крупным зигзагом и готово.
Плюс такого метода - оптимизация хода головки. Камера ищет где лежит кусок, а толщину измеряем только там где надо, не промахиваясь. Экономия ресурса подвижных частей.
- DrDWoo
Высота точно 0,5 мм. Габариты может и 1 мм. Эта плита не лохматится)) "летающие пилы" делают очень аккуратный разрез. Сейчас они рулеткой измеряют.
- Nick
- Заслуга: Developer
хмм... а у нее шероховатость случаем не больше этих 0,5мм?
о, уже ответили
о, уже ответили
- DrDWoo
По ГОСТу на нею кладется плитка и от этой плитки идут измерения.
- DrDWoo
Планируется поставить ШД с Энкодером http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... enkoderom/
Стоит ли использовать редуктор как Вы думаете?
- Сергей Саныч
Почему бы не сделать по ГОСТу? только автоматизировать процесс укладывания этой самой плитки, скажем, подпружиненным рычагом. Останется только измерить расстояние от плитки до портала какой-нибудь электронной линейкой. Габариты тоже можно механически "ощупывать" пластинами достаточно большой площади.DrDWoo писал(а):По ГОСТу на нею кладется плитка и от этой плитки идут измерения.
- Зачётный участник
DrDWoo, ты так и не ответил, это нужно измерять в потоке на линии, или сняли образец на стенд измерили раз в день или в час.
- Сергей Саныч
Реальное производство - будет мешать пыль, ошметки этой самой ваты.aaleksander писал(а):Можно еще стол сделать прозрачным с разметочной сеткой и над/под ним камеру/свет.
- DrDWoo
Снимается из партии плита и измеряется примерно каждый 30 мин.aftaev писал(а):DrDWoo, ты так и не ответил, это нужно измерять в потоке на линии, или сняли образец на стенд измерили раз в день или в час.
- Зачётный участник
что служит измерительным щупом? Если площадь измерительного щупа будет маленькой то будет прокалывать вату.DrDWoo писал(а):Снимается из партии плита и измеряется примерно каждый 30 мин.
Ежели это снимается и укладывается на измерительный стенд, то делал бы из линеек цифровых.
Укладываем минвату на стол и прижимаем в один угол. Руками или пневматикой выдвигаем цифровые линейки. Если толкать пневаматикой при помощи давления можно подобрать силу измерения. Цифровые линейки DRO имеют выход RS232. Заводим это дело в какую нибудь ардуину данные с тензодатчиков и линеек и вычисляем объем/плотность
- Nick
Кстати хороший вариант!
ровность поверхности им конечно не промеришь, зато будет очень быстро, просто и точно. И не дорого
Если еще чуть изголиться можно вообще вместо линеек поставить штангели цифровые с выводом в ту же ардуину и экранчик, на котором в прямом эфире показывается
Вес
Размеры
Плотность.
Положил плиту, подвел измерительные пластины, получил результат, на все 10 секунд.
А можно данные еще куда-нибудь записывать...
Вес
Размеры
Плотность.
- DrDWoo
Предварительно хотели поставить лазерный датчик перемещения.
- Сергей Саныч
я так понял, что специальная прижимная плитаaftaev писал(а):что служит измерительным щупом?
Собственно, та же идея Координатно-измерительная машина #28
- Nick
Точно, но как то понятнее
Или это до меня только со второго раза доходит
http://youtu.be/xWcJz8yJGqs?t=6m19s
- Зачётный участник
для того чтобы поставить штангельциркули нужно знать хватит их длины. DrDWoo, мало исходных данных дает. Если они выпускают одного типоразмера, не проблема, а если постоянно размеры плит мин. ваты пляшут больше 200мм тоштангельциркуль не возьмет или стоить будет дороже линеек.Nick писал(а):Если еще чуть изголиться можно вообще вместо линеек поставить штангели цифровые с выводом в ту же ардуину и экранчик, на котором в прямом эфире показывается
Лазер найдет полость и измерит не правильно. Наврят лазером получится измерять такую пушистую структуру.DrDWoo писал(а):Предварительно хотели поставить лазерный датчик перемещения.
Можно вместо линеек поставить рельсу + ШВП + серву ватт на 100. Серве посылаем шаги и считаем кол-во. Как только серва выбросила ошибку по превышению момента = Стоп. Момент в серве настраивается.
Ежели это все завести на Ардуину то можно и чек печатать Мои проекты на Ардуино #1
- DrDWoo
Размеры минеральной ваты разные от 500х1000 мм до 2000х3000 мм. Так еще надо геометрию измерять т.е. параллельность сторон.
Сегодня поставили вопрос о целесообразности таких больших габаритов, хотим поменьше стол сделать. А вату предварительно резать.
- DrDWoo
Еще думали получать облако точек. А потом с ним работать.
- Nick
По две линейки на сторону и все!DrDWoo писал(а):Так еще надо геометрию измерять т.е. параллельность сторон.
